Подключение к занятому абоненту
Володя
Сообщение Володя »
Как убрать звуковой сигнал оповешения при подключении к занятому абоненту
aleksiz
Сообщение aleksiz »
ch sys fea -> Service Observing: Warning Tone? y
liana
Сообщение liana »
ch sys fea -> Service Observing: Warning Tone? N
Володя
Сообщение Володя »
Спасибо но сигнал не пропадает независимо от Y или N
liana
Сообщение liana »
так Вы, наверное, подключаетесь кнопкой Verify?
Володя
Сообщение Володя »
ДА, а как надо?
liana
Сообщение liana »
функция Service Observing
А что записано в sys cou для busy-verify?
Володя
Сообщение Володя »
В sys cou стоит 0
Zak
Сообщение Zak »
В команде ch sys coun зоздаешь тон с названием busy-verify - (1:silence duration: 600, 2:go to step1). Вместо пиканья появляется тишина. Проверено жизнью.
shrike
Сообщение shrike »
подскажите - а на пластиковой Дифинити такая функция вообще может быть? Что-то я не нашёл у себя в ch sys cou ничего похожего...
Володя
Сообщение Володя »
Всем спасибо Zak сделал как подсказал, все получилось.
Zak
Сообщение Zak »
shrike, наверно у тебя версия повыше, чем моя v.10, дело тут не в пластике. Если я не ошибаюсь set tone-generator. Попробуй...
liana
Сообщение liana »
Просто "тоны" надо "вручную" вписать на стр. после 3-ей
ppsasha
Re: Подключение к занятому абоненту
Сообщение ppsasha »
У меня обратная проблема: предыдущий админ сменил тон на тишину а мне нужно вернуть тон но я не могу найти нигде какое значение там должно быть. Помогите)
Тяжела и неказиста жизнь российского связиста
ppsasha
Сообщение ppsasha »
ppsasha писал(а):У меня обратная проблема: предыдущий админ сменил тон на тишину а мне нужно вернуть тон но я не могу найти нигде какое значение там должно быть. Помогите)
всё, разобрался, надо просто стереть все значения с формы
