hunt-group
discomp
hunt-group
Сообщение discomp »
Пожалуйста подскажите!!
Есть hunt-group в которой звонки идут по типу usd
от телефона к телефону.Проблема состоит в том,что как только звонок доходит до последнего,снова по кругу он не идет.В чем может быть причина
Константин Бубнов
Сообщение Константин Бубнов »
в идеологии:)
Avaya-вские станции считают, что они очень умные и зачем 2-й раз тревожить абонента, если он не ответил в первый
Гость
Сообщение Гость »
пожалуй - прав: незачем!!!!!!
discomp
Сообщение discomp »
помогите разобраться.Звонки приходят в hunt-group,но не доходят
до всех свободных,а почему то уходят на переадресацию.В чем может быть
причина.
Константин Бубнов
причина.
а посмотреть на hunt group можно?
discomp
Сообщение discomp »
Group Number: 1 Group Extension: 310 Group Type: ucd
Group Name: servis ACD? y
Queue? y Vector? n AAS? n
Security Code: Night Service Destination: COR: 5
ISDN Caller Disp: Coverage Path: 1 TN: 1
Measured: internal Supervisor Extension:
Priority On Intraflow? n Inflow Threshold (sec): 999
Controlling Adjunct: none
Acceptable Service Level (sec): 500
Objective:
Queue Length: 2
Calls Warning Threshold: 2 Calls Warning Port:
Time Warning Threshold: 7 Time Warning Port:
Redirect on No Answer (rings): 3
Forced Entry of Stroke Counts or Call Work Codes? y
Константин Бубнов
а теперь disp cov p 1
discomp
Сообщение discomp »
COVERAGE PATH
Coverage Path Number: 1
Next Path Number: Linkage
COVERAGE CRITERIA
Active? n n
Busy? y y
Don't Answer? y y Number of Rings: 2
All? n n
DND/SAC/Goto Cover? n n
COVERAGE POINTS
Point1: r1 Point2: Point3:
Константин Бубнов
Number of Rings: 2
неувязочка есть
и ещё
смотрите статус агентов, а то хант группа как бы их не разлогила
discomp
Сообщение discomp »
Я правильно понял :Redirect on No Answer и Number of Rings должно быть одинаковая цифра и
Forced Entry of Stroke Counts or Call Work Codes? y ,если внутренний номер
не ответил на звонок,то ему заново надо логиниться?
Константин Бубнов
нет, 2-е должно быть больше
если точнее, то не логинится а перейти в режим приёма звонков
discomp
Сообщение discomp »
Спасибо большое. Посмотрю,как будет работать после настроек...
