CDR без платы C-LAN но с Ethernet возможен ?
rayne
Сообщение rayne »
Есть атс avaya 8400
list configuration all
01A00 POWER SUPPLY 655A
01A01 IP SERVER INTFC TN8412AP HW16 FW010
01A02 S8400 SERVER TN8400AP HW01 FW001
01A03 VAL-ANNOUNCEMENT TN2501AP HW16 FW0
01A04 DS1 INTERFACE TN2464CP HW13 FW020
01A05 DS1 INTERFACE TN2464CP HW13 FW020
01A06 DIGITAL LINE TN2214CP HW10 FW015
01A07 ANALOG LINE TN793CP HW13 FW009
01A08 ANALOG LINE TN793CP HW13 FW009
01A09 ANALOG LINE TN793CP HW13 FW009
01A IP SERVER INTFC TN8412AP HW16 FW010
Я если правильно понимаю по сети я подключаюсь к плате
И на ней интерфейс Ethernet c ip.
Это так ?
Как это проверить наверняка?
Можно ли настроить CDR на этом сетевом интерфейсе ?
Подскажите всемогущие и все знающее .
Спасибо.
Re: CDR без платы C-LAN но с Ethernet возможен ?
rayne писал(а):Я если правильно понимаю по сети я подключаюсь к плате
Это так ?
На основании чего Вы это понимаете ??
rayne писал(а):Как это проверить наверняка?
Выяснить, к какому IP-адресу Вы подключаетесь, и какому интерфейсу назначен этот IP-адрес.
rayne писал(а):Можно ли настроить CDR на этом сетевом интерфейсе ?
CDR можно настроить на следующих интерфейсах:
rayne писал(а):Есть атс avaya 8400
Т.е, всего на одной плате вашей УАТС. Ещё CDR можно настроить на плате TN799, но её у вас нет.
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
предвосхищу вопрос как.
на форуме он поднимался, и не один раз. поиск поможет. :mrgreen:
