Не проходят входящие звонки по Е1
Прошу помощи по настройке DS1(2464bp) по протоколу R2.
В моей организации Definity через мультиплексор Rotek соединяется с АТС М400. Исходящие звонки с Definity проходят, а наоборот, нет.
Настройки DS1:
Bit rate: 2.048
Signaling Mode: CAS
Interconnect: pbx
Interface Companding: alaw
Idle Code: 11111111
Slip detection: n
Line Coding: hdb3
Country Protocol: 15
CRC? n
Near-end CSU Type: other
При trace платы во время входящего звонка вижу
Calling party trunk-group 4 member 1 cid 0x18e
Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
active trunk-group 4 member 1 cid 0x18e
idle trunk-group 4 member 1 cid 0x18e
Буду рад любому совету.
Заранее спасибо!!
Настройки DS1:
Bit rate: 2.048
Signaling Mode: CAS
Interconnect: pbx
Idle Code: 11111111
Slip detection: n
Line Coding: hdb3
CRC? n
Заранее спасибо!!
Я немного уточню структуру. АТС Definity через потоковую плату DS1 по протоколу R2 соединяется с конвертором в мультиплексоре, конвертор конвертирует сигнализацию R2 в сигнализацию ТЧ1200/1600 далее через плату ТЧ ЕСУ03 по ТЧ каналу на АДАСЭ ну а затем АТС М400. Т.е. конвертор не поддерживает сигнализацию isdn-pri. В настройках платы DS1 Country protocol возможны только цифровые значения. Вот если КИ привязать на какой нибудь внутренний номер, то разговор сразу проключается при выходе на данный КИ.
CRC - главное чтоб было выставлеро на обоих концах тракта одинаково.
В транке Group Type: diod
Country Protocol: ...у меня вообще 8 С "15" не работало с городским оператором .Т.е. что у Вас в преобразователе там выставлено ?. Можно и поподбирать...
Для R2 - ch system-parameters multifreqency-signaling важна.
У Вас при входящем вызове не просиходит набор номера.
Нет
active trunk-group 5 member 12 cid 0x22c
Category + CPN 1536........
dial 500 route:AAR
ring station
итп итд.
Т.е. в multifreqency-signaling копать думаю надо
Нет
dial 500 route:AAR
ring station
итп итд.
В методичках Country protocol советуют 1.
Для более наглядного рассмотрения соединения подключил тестер потока Е1 и увидел следующую картину по сигнализации CAS. При прохождениии вызова со станнции Definity на запрос 00 Rotek отвечает подтверждением занятия 11 и далее происходит набор номера. В случае входящего звонка Definity не реагирует на запрос занятия 00.
В методичах не нашел примерной настройки параметров multifrequency...
Если кто-нибудь поделится буду благодарен!!!
Зачем такая сложная схема, AVAYA сама умеет по АДАСЭ работать через TN2209Геннадий писал(а):Я немного уточню структуру. АТС Definity через потоковую плату DS1 по протоколу R2 соединяется с конвертором в мультиплексоре, конвертор конвертирует сигнализацию R2 в сигнализацию ТЧ1200/1600 далее через плату ТЧ ЕСУ03 по ТЧ каналу на АДАСЭ ну а затем АТС М400. Т.е. конвертор не поддерживает сигнализацию isdn-pri. В настройках платы DS1 Country protocol возможны только цифровые значения. Вот если КИ привязать на какой нибудь внутренний номер, то разговор сразу проключается при выходе на данный КИ.
