Нужно разъяснение!
Skorpion
Нужно разъяснение!
Сообщение Skorpion »
Всем привет! Кто может разъяснить что такое data-module ? У меня def S8400. Настроено 2 data-module один написано clan, а второй - val. Зачем это и какие у него связки ?!
Grenochka
Сообщение Grenochka »
Один - плата C-lan, другой - плата объявлений. Через плату C-lan закачиваются прошивки и обновления версий плат, подключается доп.оборудование - например, речевая почта. Плата объявлений - для записи объявлений.
Skorpion
Это то я понимаю. Зачем созданы data-module 1000 и 1002 с параметром ethernet с портами 01A0317 и 01A0333 соответственно ?!
vasilyis
Сообщение vasilyis »
А, что по Вашему, порты 01А0317 и 01А0333 не есть C-LAN и плата TN2501 (как Grenochka написал, плата объявлений), соответственно. С помощью li sys all посмотрите, что сидит на этих портах. Думаю, что и будут именно эти платы.
Skorpion
Всеравно не понятно зачем на clan и val создавать отдельные внутренние ext ?! Для чего именно так создано ?!
Skorpion писал(а):Всеравно не понятно зачем на clan и val создавать отдельные внутренние ext ?! Для чего именно так создано ?!
Какой упорный и настойчивый !!! Попробуйте свою настойчивость к другому месту приложить.
Если интересно - зачем созданы дата-модули - грохните их, и всё станет ясно.
vasilyis писал(а):(как Grenochka написал
Между прочим - Греночка - это девочка, следовательно, правильно сказать - "написала".
vasilyis
Каюсь, маленькая опечатка. А vasilyis - это он (мальчик).
