tempura
Сообщения: 12 Зарегистрирован: Пт 30 янв 2009, 15:12
Сообщение
tempura » Пт 30 янв 2009, 15:13
Есть некий виртуальный номер EXT-X на нем висит cover path который в свою очередь направляет на answer group где прописаны три номера.
Так вот когда ставлю на телефонном аппарате переадресацию на EXT-X он при звонке на телефон оказывается занятым и соответственно не отрабатывается cover path и.т.д
При чем если звонить на прямую на виртуальный номер он отлично отрабатывает. Если на телефоне ставить переадресацию на другие номера, то они отлично работаю. Не работает только переадресация на виртуальные номера и VDN.
Вопрос! Что делать?
13-ый
ACS-Implement
Сообщения: 575 Зарегистрирован: Пн 05 фев 2007, 10:25
Сообщение
13-ый » Пт 30 янв 2009, 15:34
вопрос конечно... словов много и я понимаю что короче не написать но...
посмотрите ch sys cov пункутик Coverage After Forwarding? _
но у авайки есть есть ограничения для исключения возможности "закольцовывания" хождения вызова на АТС.
rtfm такой rtfm
tempura
Сообщение
tempura » Пт 30 янв 2009, 15:42
Стоит Coverage After Forwarding? Y
tempura
Сообщение
tempura » Пт 30 янв 2009, 15:44
При чем самое забавное. Что был сделан виртуальный номер совсем коверджами и.т.д с утра... Вечером в какой-то замечательный момент он перестал работать. С АТС ничего не делалось.. Это точно.
13-ый
ACS-Implement
Сообщение
13-ый » Пт 30 янв 2009, 16:05
к сожалению чудес не бывает.
путь - всё поубивать и сделать всё заново, сорее всего получится
rtfm такой rtfm
tempura
Сообщение
tempura » Пт 30 янв 2009, 16:10
Убивал уже все... Все заново создавал... Ну ппц какой-то...
13-ый
ACS-Implement
Сообщение
13-ый » Пт 30 янв 2009, 16:22
снимите трассировку вызова, что там отображается?
rtfm такой rtfm
tempura
Сообщение
tempura » Пт 30 янв 2009, 16:24
Последний раз редактировалось
tempura Пт 30 янв 2009, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
13-ый
ACS-Implement
Сообщение
13-ый » Пт 30 янв 2009, 16:40
картинки режутся - не вариант.
можно в виде текста, здесь?
rtfm такой rtfm
13-ый
ACS-Implement
Сообщение
13-ый » Пт 30 янв 2009, 16:45
поправочка. у меня режутся.
rtfm такой rtfm
tempura
Сообщение
tempura » Пт 30 янв 2009, 16:53
Вызывающая сторона
16:49:34 active station 1798 cid 0x142
16:49:34 G711A ss:off ps:20 rn:1/1 10.1.0.227:19130 10.1.0.71:16412
16:49:34 xoip: fax:off modem:off tty:off 10.1.0.71:16412 uid:0x906
16:49:35 dial 1797
16:49:35 term station 1797 cid 0x142
16:49:35 term vector 4 cid 0x142
16:49:35 dial 1775
16:49:35 busy station 1797 cid 0x142
16:49:36 idle station 1798 cid 0x142
Вызываемая сторона
16:50:51 Calling party station 1798 cid 0x14d
16:50:51 Calling Number & Name 1798 EXT 1798
16:50:51 term station 1797 cid 0x14d
16:50:51 term vector 4 cid 0x14d
16:50:51 dial 1775
16:50:51 busy station 1797 cid 0x14d
16:50:53 idle station 1798 cid 0x14d
13-ый
ACS-Implement
Сообщение
13-ый » Пт 30 янв 2009, 16:58
это, я читать умею, и видел что типа никто настройки АТС не изменял, но может кто-то крутил cosы или ещё чего?
rtfm такой rtfm
tempura
Сообщение
tempura » Пт 30 янв 2009, 17:05
Нет... Никто ничего не крутил....
В каких случаях это вообще возможно... При форварде на виртуальный номер телефон становится занят....
13-ый
ACS-Implement
Сообщение
13-ый » Пт 30 янв 2009, 23:06
про вектор не говорили.
условия маршрутизации в векторе unconditional n или у?
rtfm такой rtfm
tempura
Сообщение
tempura » Сб 31 янв 2009, 00:13
На самом деле без разницы будь то ковер или вдн...
Звонок на телефон на котором стоит переадресация на вдн или ковер дает отбой сразу на занято...
Сама переадресация работает как и на EXT внутри так и на внешние сотовые и городские.
голова уже пухнет)
13-ый
ACS-Implement
Сообщение
13-ый » Сб 31 янв 2009, 13:44
также погляди в свойствах стэйшена какой путь используется 1 или 2. повторюсь, чудес не бывает. к сожалению.
rtfm такой rtfm
tempura
Сообщение
tempura » Пн 02 фев 2009, 09:58
Первый...
13-ый
ACS-Implement
Сообщение
13-ый » Вт 03 фев 2009, 23:54
надо добавить ещё нах.
к сожалению пока мысли кончились.
rtfm такой rtfm
AAV)
Сообщения: 3 Зарегистрирован: Чт 26 ноя 2009, 01:25
Сообщение
AAV) » Чт 26 ноя 2009, 01:44
Уважаемый tempura разрешите узнать проблема не решилась? Просто у меня такая же)) Очень хотелось бы узнать как с ней побороться.
