Разграничение абонентов с помощью COR
Doozer
Сообщение Doozer »
Привет всем.
Станция 8500/
Задача: запретить сотрудникам организации звонить напрямую директору.
Сделал: для секретаря и директора выделил отдельные COR(7 и 8).
Запретил директорский COR для остальных(COR1),кроме секретаря.
Появилась проблема: секретарь не может соединить сотрудника (COR1) с директором. Понимаю что где то разрешение не поставил. Но вот где?
Помогите пожалуйста!
Дмитрий.
Doozer
Сообщение Doozer »
Разобрался. В COR 1 надо было поставить all в строке Restriction Override
Doozer
Сообщение Doozer »
С одним разобрался.
Теперь вылезло другое.
2 станции у меня связаны по IP.
Настроен UDP.
Все абоненты и транки имеют COR1
Директор - COR8
В пределах одной станции все хорошо. Но вот если абонент которому разрешено звонить директору, набирает его номер идет отбой.
Трасса:
08:40:56     tone-receiver     01AXX03 cid 0x2c78
08:40:56     active station    236 cid 0x2c78
08:40:57     dial 449 route:UDP|AAR
08:40:57     term trunk-group 22    cid 0x2c78
08:40:57     route-pattern  21 preference 1  cid 0x2c78
08:40:57     seize trunk-group 22 member 30  cid 0x2c78
08:40:57     Calling Number & Name 236 Pichugin Dmit
08:40:57     Proceed trunk-group 22 member 30  cid 0x2c78
08:40:57     denial event 1186: Invalid number format D1=0x111 D2=0x5011c
08:40:57     idle trunk-group 22 member 30  cid 0x2c78
08:40:57     idle station    236 cid 0x2c78
Причина думаю такая: т.к. звонок приходит на транк, транк в COR1, а COR1 запрещено звонить на COR8.
Другой вариант:
В Toll указывал номер директора в RCL. При звонке в сети коропоративной видимо станция Toll не проверяет. Короче не работает такая схема.
Других вариантов пока не вижу.
Может у кого такая ситуация была, подскажите что делать.
Народ! Не дайте помереть! Помогите пожалуйста!
Дмитрий.
Doozer
Сообщение Doozer »
Я сделал!
Но наверное кривовато немного...
Создал доп. транк между станциями. (конкретно 24)
Создал отдельный COR (10)
Создал Route Pattern (24)
Дал ему FRL повыше остальных (конкретно 4)
в AAR прописал номер директора (200) на route pattern 24
Создал еще один COR для юзеров, которым можно звонить директору.
В этом COR FRL поставил тоже 4.
У остальных FRL 3.
И получилось что при наборе номера юзеру с FRL 3 нет доступа на транк 24.
Знаю что не правильно сделал. подняв FRL, но другого решения пока не нашел.
Надеюсь все понятно написал?
Sanko
Сообщение Sanko »
не понял с третьего поста пол ситуацию с транками? Со второй станции директору не могли позвонить через транк?
Doozer
Сообщение Doozer »
Sanko писал(а):не понял с третьего поста пол ситуацию с транками? Со второй станции директору не могли позвонить через транк?
Именно так.
Вот из-за этого "звонок приходит на транк, транк в COR1, а COR1 запрещено звонить на COR8. "
