AAR without FAC
AAR without FAC
Добрый день всем!
Для маршрутизации звонков нужно набирая только TAC попадать в AAR. Если не ошибаюсь, это достигается с помощью функции "ARS/AAR Dialing without FAC".
В нашей станции Definity G3 Version: V9 В system-parameters customer-options против этой функции стоит "n".
Как докупить эту опцию?
Функции AAR/ARS (automatic alternate routing и automatic route selection) предназначены для выбора наиболее выгодного маршрута в зависимости от набранного номера, выбор осуществляется между всеми доступными соединительными линиями.
Функция TAC (trunk access code) предназначена для выбора транка в обход функций ARS/AAR. То, о чём Вы говорите - "набирая только TAC попадать в AAR" - по определению не реализуемо.
Функция "ARS/AAR Dialing without FAC" напротив, предоставляет доступ к автоматической маршрутизации без набора кода доступа ARS access code и AAR access code, которыми обычно бывают цифры - '9', '8', '0'
Сообщите, пожалуйста, подробные данные о своей станции - нужен li conf soft, ну или последняя страница disp capa.
list configuration software-versions Page 1 SPE B
SOFTWARE VERSIONS
SPE_A SPE_B
UPDATE FILE
Creation (GMT) R-Media: media err
(GMT) Disk: none
Old Version R-Media: media err
Disk: none
Old Identifier R-Media: media err
Disk: none
New Identifier R-Media: media err
Disk: none
SOFTWARE VERSION
Memory Resident: R009r.05.0.122.2
R-Media Resident: media err
R-Media Second Copy: media err
Disk Resident: R009r.05.0.122.2
Disk Second Copy: good
Update Identifier: none
Update State: none in memory
press CANCEL to quit -- press NEXT PAGE to continue
list configuration software-versions Page 2 SPE B
SOFTWARE VERSIONS
SPE_A SPE_B
TRANSLATION DATE
Memory Resident: 11:00 pm THU JAN 12, 2006
Disk Resident: 11:00 pm THU JAN 12, 2006
SYSTEM CONFIGURATION
Memory Resident: 4 mem
Disk Resident: 4 mem
ANNOUNCEMENT DATE
Disk Resident: none
Disk Second Copy: none
list configuration software-versions SPE B
SOFTWARE VERSIONS
SPE_A SPE_B
COMPATIBILITY INDEX
Memory Resident: 12.2
Disk Resident: 12.2
display capacity Page 10 of 10 SPE B
SYSTEM CAPACITY
CURRENT SYSTEM INFORMATION
Software Load: R009r.05.0.122.2
Memory Configuration: G3rV9
Offer Category: B
LAST TRANSLATION LOADED INFORMATION
Memory Configuration: G3r(large)
Offer Category: B
Обрисую ситуацию.
Абоненты Дефинити раньше выходили на транк-группу набирая TAC.
Теперь транки этой группы на нашем конце физически подключены к двум разным станциям . Между собой эти две соединены по ISDN.
Значит абонеты Дефинити, набирая старый TAC, могут выйти только на те транки, которые остались физически на Дефинити.
А нужно, чтобы все транки по-прежнему были доступны абонентам при наборе старого TAC.
SOFTWARE VERSIONS
SPE_A SPE_B
UPDATE FILE
(GMT) Disk: none
Disk: none
Disk: none
Disk: none
SOFTWARE VERSION
SOFTWARE VERSIONS
SPE_A SPE_B
TRANSLATION DATE
ANNOUNCEMENT DATE
Disk Resident: none
SOFTWARE VERSIONS
SPE_A SPE_B
COMPATIBILITY INDEX
Disk Resident: 12.2
SYSTEM CAPACITY
Offer Category: B
Offer Category: B
Обрисую ситуацию.
- ACE
Если вы так сильно не хотите менять действия пользователей, то придётся:
1) Изменить dial paln - поменять TAC (DAC) на FAC
2) присвоить код бывшего TAC функции AAR или ARS Analisys
3) соответственно в AAR или ARS прописать маршруты в новый route pattern
4) в новом роут патерне прописать транковые группы - которая использовалась и ISDN Trunk во вторую станцию
5) во второй станции создать соответствующий маршрут на транки "пришедшие" от первой станции.
Последний раз редактировалось Павел Парамонов Ср 18 янв 2006, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Виктору Братцеву.
>>Функция "ARS/AAR Dialing without FAC" напротив, предоставляет доступ к >>автоматической маршрутизации без набора кода доступа ARS access code и >>AAR access code, которыми обычно бывают цифры - '9', '8', '0'
Можно с этого места подробнее?
Как станция в этом случае определяет, что звонок нужно направить в AAR?
Ведь не все же звонки туда отправлять?
Ну, если Вы посмотрите на конфигурацию вашей УАТС, а именноНиас писал(а):Definity ECS.
то Вы увидите, что у Вас НЕ ECS, а BCS. Докупить нужную опцию на ECS возможно, для этого не нужно так заморачиватьсяНиас писал(а):Offer Category: B
ЕСЛИ БЫ у Вас была ECS.Ниас писал(а):А можно ли перенести подходящее ядро с чужой станции?
Аплифтить Вашу станцию до ECS можно, но делать это экономически менее целесообразно (мягко говоря), чем мигрировать её, скажем, на S8700. Если Вы сделаете миграцию на S8700/CM3, то Вы получите эту функцию уже открытой.
