настройка CDR
helios
настройка CDR
Сообщение helios »
Господа! прошу совета!
не могу понять при настройке CDR каким образом логи должны вываливаться на порт DCE, чтобы тарификатор мог собирать информацию.
В настройках CDR указываеться порт EIA ('это и есть DCE???)
Definity подключена к TERM для администрирования, логи могут идти через TERM или нужен ещё один ком порт для подключения к DCE???
в мануале прописаны все настройки, но что куда втыкать ???
Попытался подключить тарификатор на TERM- кроме вот этого:
Login: c[1;24r[1;1H[0J , больше ничего!!!
подключал на DCE -ноль вообще!!!
На форуме где-то вычитал что DCE -для сбора логов!!! ???
В мануале описан ньюанс, что какие-то станции не имеют порта EIA!!!
Если настраивать CDR в пределах станции, нужно прописать EXT пользователей в change intra-switch cdr, только в этом случае что-то будет вываливаться на порт ???
Definity CSI
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
helios, вам необходимо ПО для приёма информации о звонках, т.н. тарификаторы (барсум или фонекс) или более примитивное ПО - сборщик тарификационной информации(у барсума кажется есть бесплатный сборщик).
CDR-информация, как вы писали выше снимается с порта J2-DCE и принимается софтом, без наличия этих 2-ух компонент cdr-линк никогда не установится и информация снята не будет. Если у вас есть плата CLAN, то можно получать данные о звонках по ethernet с помощью авайского сборщика RDTT.
rtfm такой rtfm
helios
Сообщение helios »
Сегодня всё настроил по мануалу (основные настройки)
не работает!!!
Прога тариффикатор взята с сайта atstariff.com- должна всё понимать( есть там настройки для Definity)
Самое интересное, что станция админиться и через DCE порт!
я сделал два эдентичных кабеля DTE-DCE!
одна машина с ком порта на TERM,
другая машина с ком порта на DCE
подключаюсь логгером к DCE выдаёт вот это:
делаю звонок внутренний и наружний - ничего не вываливаеться ?????
в ch intra - прописал внутренние номера!
в ch sys cdr разрешил запись внутренних!
там-же указал формат расширенный (expanded)!
там-же указал в end poit - eia !
В ЧЁМ ПРИЧИНА???
кстати в мануале вычитал что терминал ставиться в авто ответ и выходим из системы к чему бы это???
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
не работает!!!
поздравляю, теперь необходимо прочесть ещё раз и подумать что могли сделать не так и спросить службу поддержки фтстарифа что они имели ввиду, когда говорили:
-< и есть у меня подозрение что дело в этом, плюс уточните у разработчиков какой формат вывода данных они учитывали при разработке своего ПО.
исходя из ваших слов - сделано всё, дальше нюансы :-(.
rtfm такой rtfm
helios
Сообщение helios »
Правду говорят электроника наука о контактах!
Я своему связисту голову чуть не снёс!
ведь умудрился перепутать кабели TERM и DCE!
Короче всё работает и работало!, Надо мне сразу было всё проверить!
(отсюда и родилась мысль что админить можно по обоим портам - это не так!)
Руки просто опустились и не знал что делать, уже две станции сравнили всё одинаково в CDR! Дай думаю проверю и на тебе приятный сюрприз! Вывод доверяй, но проверяй!
Извините, что глумил ВАМ мозг зря!
