Собрать статистику по звонкам
Diger
Сообщение Diger »
Доброго времени суток.
Вопрос упрощенно стоит так: мы выходим в город через один общий номер (через е1 транк), т.е. при распечатке разговоров с АТС исходящий номер всегда значится один.. некоторые нехорошие люди злоупотребляют звонками на один телефон, кто конкретно - понять нельзя.. можно ли как то в подобной ситуации проследить с какого экстеншена проходят эти звонки?
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
вам нужен тарификатор и внести изменения в АТС для выдачи CDR-данных.
rtfm такой rtfm
vasilyis
Re: Собрать статистику по звонкам
Сообщение vasilyis »
Diger писал(а):Доброго времени суток.
Вопрос упрощенно стоит так: мы выходим в город через один общий номер (через е1 транк), т.е. при распечатке разговоров с АТС исходящий номер всегда значится один...
Ваши исходящие звонки от провайдера в город идут с одним номером, но к провайдеру отправляются вызовы c разных внутренних экстеншенов. Остальное сказали в предыдущем посте.
allext
Сообщение allext »
Вам поможет, что то типа:
http://acctools.berlios.de/
6poHexBocT
Сообщение 6poHexBocT »
Всем привет!
А просто собрать CDR (это же текстовые поля) и залить в какую нибудь простую базу, хоть в Access, и сделать любой анализ,нельзя? Надо обязательно тарификаторы приобретать?
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
6poHexBocT, вот тарификаторы этим и занимаются худо-бедно в меру своих возможностей. :mrgreen:
rtfm такой rtfm
6poHexBocT
War Dialer писал(а):6poHexBocT, вот тарификаторы этим и занимаются худо-бедно в меру своих возможностей. :mrgreen:
Чем занимаются тарификаторы я тоже "худо-бедно" понимаю. Я сомневаюсь в рациональности применения спецсофта, где достаточно просто отсортировать записи лога станции по одному полю. При сборе CDR можно обойтись и без тарификаторов. Автор же не спрашивает как ему обсчитывать звонки в режиме онлайн и выставлять кому-либо счета за переговоры....Вот собственно что я имею сказать по запросу автора топика.
syshell
Сообщение syshell »
рациональность применения спецсофта для биллинга обьясняется довольно просто: примерно так же, как применение самодельных литых гирь из свинца на рынке по сравнению с теми, что учреждены и сертифицированы с законной точки зрения.
6poHexBocT
syshell писал(а):рациональность применения спецсофта для биллинга обьясняется довольно просто: примерно так же, как применение самодельных литых гирь из свинца на рынке по сравнению с теми, что учреждены и сертифицированы с законной точки зрения.
Думаю, мы с вами во мнении не сойдемся.Но на ваш пример я отвечу своим: автолюбитель спрашивает, у меня на стекло омывайка брызгать перестала, что делать? Я предлагаю поднять капот, самому найти заливную горловину и залить. Вы предлагаете отдать машину дилеру на СТО, т.к. там сертифицированные работники, они то уж точно смогут залить омывайку. Разница в стоимости нормочаса.Ну или билинговой системы, как хотите....Или сертифицированные биллинговые системы теперь бесплатно раздают? Я гвозди дома сам забиваю, без сертифицированных специалистов по гвоздям с сертифицированными молотками.
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
6poHexBocT, а что прикажете блондинке делать с машиной(без личностей и обид)?
И ещё где-то на просторах интернета я видел шутливый рассказ с большой долей правды про замену масла в СЦ девушкой и мужчиной в гараже, с мужиками. Вопрос упирается в свободное время и желание что-то делать. Кто-то хочет изобретать свой велосипед, а кто-то пользуется уже изобретённым.
...у каждого правда своя...
предлагаю сворачивать тему, ибо злостный оффтопик уже imho.
rtfm такой rtfm
6poHexBocT
Перед тем, как закончить этот топик, пишу свой вариант действий по КОНКРЕНТОЙ ситуации, описанной автором топика:
-настроить сбор CDR (см.этот форум и документацию)
-если получение CDR делается через CLAN, то для получения лога я использую утилиту netcat, " Netcat is the port of the simple Unix utility which reads and writes data across network connections, using TCP or UDP transport protocols", она слушает указанный ей порт и все что получит складывает в файл. На выходе получаете текстовый файл с полями, которые вы настроили в пункте 1
-в полученном текстовом файле ищете номер НА который звонят и смотрите КТО туда звонит, это в любом текстовом редакторе можно сделать. Если что то на регулярной основе хотите делать с данными о звонках, то тут варианты: покупаете тарификаторы, общаетесь с их саппортом, либо грузите этот текст в базу данных и делаете любые отчеты какие хотите. Я гружу CDR в базу и формирую сам для себя статистику.
Всё!
syshell
Сообщение syshell »
если речь идёт о выставлении счетов - самодельный биллинг не прокатит. выставлять счёт за трафик можно только с поверенной системы. а поверка - это сертификат ГОСТа, так как биллинговая система является системой измерения. поэтому счета с "самоделки" выставляются до первой метрологической проверки, а дальше - читайте законы, готовьте деньги, и проявляйте изобретательность.
