проблема s8500 и модем
Vavans
Сообщение Vavans »
Добрый день,
настраиваю модем для удаленного доспупа к АТС:
создал пользователя remote,
настроил удаленное соединение,
пробую подключаться: после ввода пароля, после start ppp run- должно подключиться -а не подключается
висит- проверка пользователя и пароля а потом говорит -удаленный модем не отвечает
что еще нужно сделать?
Vavans
Сообщение Vavans »
CONNECT 9600
**EMSI_REQA77E
SMA07195193
login: modem
Password:
Last login: Sun Mar 22 22:27:58 2009 on usb/acm/0
Start PPP now!~я}#А!}!}!} }8}"}&} } } } }#}$А#}%}&н}'}$О}'}"}(}"ќd~
~я}#А!}!}!} }8}"}&} } } } }#}$А#}%}&н}'}$О}'}"}(}"ќd~~я}#А!}!}!} }8}"}&} } } } }#}$А#}%}&н}'}$О}'}"}(}"ќd~~я}#А!}!}!} }8}"}&} } } } }#}$А#}%}&н}'}$О}'}"}(}"ќd~~я}#А!}!}!} }8}"}&} } } } }#}$А#}%}&н}'}$О}'}"}(}"ќd~~я}#А!}!}!} }8}"}&} } } } }#}$А#}%}&н}'}$О}'}"}(}"ќd~
окно терминалам после набора номера
Vavans
Сообщение Vavans »
МОЖЕТ ЧТО ТО В НАСТРОЙКАХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НУЖНО ЕЩЕ УБРАТЬ/ПОСТАВИТЬ?
alexu
Сообщение alexu »
Когда в окне терминала вы введёте логин и пароль, то побегут "кракозябры" в это время нажимаем кнопку ОК или продолжить и соединение произойдёт!
Vavans
Сообщение Vavans »
нажимаю ок, пропадает окно терминала и появляется сообщение с текстом "проверка пользователя и пароля" а потом отрубается и говорит, удаленная сторона не отвечает.
кстати модем воткнут с задней стороны
vasilyis
Сообщение vasilyis »
А какой модем прописан в change system-parameters maintenance, внутренний или внешний? По умолчанию может быть внутренний.
Vavans
Сообщение Vavans »
vasilyis, В 8500 нет параметров модема в ch sys maint
он настраивается в веб-интерфейсе.
модем настроен на неограниченные входящие, тесты проходит успешно
alexu
Сообщение alexu »
Подобная ситуация была. Подключили модем (USB) к одиночному левому (если смотреть на тыльную сторону сервака) порту.
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
в SAMP чтоль? :?
rtfm такой rtfm
syshell
Сообщение syshell »
если тупо делать по инструкции, то всё работает. если у Вас CM4, посмотрите в сторону просроченного аккаунта.
Vavans
Сообщение Vavans »
воткнут модем в левый одиночный порт, в других вообще нет ответа модема,
у меня cm4 вот настройки аккаунта
The Administrator Logins -- Change User web page allows you to edit an administrator login.
Login ID: modem
login group remote
additional groups
shell access: remote login.
lock this account
date (YYYY-MM-DD) on which account is disabled (blank to ignore).
select type of authentication
enter key or password
re-enter key or password
force password/key change on first login no
maximum Number of days a password may be used (PASS_MAX_DAYS): 99999
minimum number of days allowed between password changes (PASS_MIN_DAYS): 0
number of days warning given before a password expires (PASS_WARN_AGE): 7
days after password expires to lock account (0=immediate) -1
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
1. скажите, сервер авайский(на нём есть надпись краской AVAYA)?
2. модель какая? 8500B, 8500C или просто 8500??
3. читали документ Using the Avaya Server Availability Management Processor (SAMP) за номером 03-300322? Очень похоже что ваш модем подключен к SAMPу, а в таком случае требуются ещё дополнительные действия.
4. кто-нибудь ранее "игрался" с сервером? не могли банально отключить в BIOS-е usb порты.
5. модем какой? multitech??
rtfm такой rtfm
syshell
Сообщение syshell »
заметил такую странность:
аккаунт для удалённого доступа имеет имя remote, а в окне ppp-сессии в качестве логина вводится "modem". аутентификация не должна проходить по определению...
Vavans
Сообщение Vavans »
сервер авайский
какая модель посмотрю чуть позже
03-300322 -не читал (пока)
никто не игрался (подключен кардридер в передний usb все работает)
да модем multitech
имя пользователя modem
а remote это тип аккаунта
golrom
Сообщение golrom »
Привет всем!! Я тоже интересовался удаленным подключением, перепробовал много советов и вот какая штука. Установил виртуальный Hamahi сервер на обоих сторонах и настроил подключение к удаленому столу и все. Намного проще. Проблемка всетаки есть ( низковатая скорость передачи), а так работает
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
golrom, это вариант когда есть доверие ко всем участникам :-).
А есть масса мест где не то что vpn-а, но и даже модема допроситься ооооооочень сложно или невозможно вовсе.
rtfm такой rtfm
Vavans
Сообщение Vavans »
Извините за долгое отсутствие.
сервер s8500c
документ почитал, но не понял что сделать надо
Сообщение WhiteGray-Black »
после ввода пароля, нажатия Enter, появления надписи "Start PPP now!~я}#А!}!}!} ........" надо в окне нажать кнопочку "Готово"
Вот тогда произойдёт регистрация компа в сети. ЕПрисвоится IPшник x.x.x.2 (скорее всего 10.29.0.2). Тогда сервер S8500 будет x.x.x.1
Хотя будут видны все IPшники сервера. Можно подключиться например к 192.11.13.6
Vavans
Сообщение Vavans »
WhiteGray-Black писал(а):после ввода пароля, нажатия Enter, появления надписи "Start PPP now!~я}#А!}!}!} ........" надо в окне нажать кнопочку "Готово"
Так вот после нажатия кнопочки "Готово" нет никакой регистрации, вивит и висит и айпишник не присваевается
отключите firewall/брандмауер компа, пробуйте с другого компа (видимо проблема в настройке windows)
