Cоединяюсь через hyper Terminal. Все настойки по учебнику (9600/8/1/no parity).
Подключаю консольный порт в терминале пишет
Boot from Bank B
Attaching interface L0O....Done
Потом через несколько секунд опять тоже самое, где траблы?
Не могу законектиться на коммутатор AVAYA C363T
- ACS-Implement
в доке есть такая строчка:
Use the serial cable supplied to attach the RJ-45 console connector to the Console port of
the active C360 switch. Connect the DB-9 connector to the serial (COM) port on your PC/
terminal
вы используете правильный кабель(из комплекта свитча)?
Есть дефолтный адрес, который назначен свитчу, можно по нему попробовать обратиться: The Avaya C360 default IP address is 149.49.32.134 and the default subnet mask is 255.255.255.0
terminal
rtfm такой rtfm
вопрос решился, неисправен коммутатор
