Простая задача.Есть Difinity и Киска 28ххх, надо стыковаться по e&m тип-5.С кросса АТС подаются сигналы на вход киски, а она не хотит отзыватся.Подскажите кто знает.Есть подозрения, что киска не отдает ответ на АТС.Уточняю:Атс выдает - 48в на Е.Киска должна на не присоединенном порту отдать со своей стороны -48в или я не прав?
Ругаюсь с кошатникоми -)), вину не признают.Прошу спецов в этих вопросах ответить.
Обращение к СПЕЦАМ по стыковке Dtfinity и киски
А вот тут надо серьёзно курить документацию. Дело в том, что E&M бывает разный. Для начала выставляются параметры "физики" одинаковые с обеих сторон, а потом уже разбираются с сигнализацией.
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/ ... 452e.shtml
Спасибо!Насколько я понял еденственное спасение мерить вольты на Е и М и омы на T R T1 R1.Дело в том, что оборудование от меня далеко ( 1500 км) там клянутся, что патчкорды отзвонены и расколочены правильно.2 порта работают - 3-й нет.Хотя на всех портах АТС проходят длинные тесты ( Test tru x long и все pass).Крыша едет почему так?syshell писал(а):А вот тут надо серьёзно курить документацию. Дело в том, что E&M бывает разный. Для начала выставляются параметры "физики" одинаковые с обеих сторон, а потом уже разбираются с сигнализацией.
Крыша ехать может и со стороны циски. Там весьма не безгрешный в этом смысле софт. Пускай цисководы почитают хорошенько документацию - например, сколько модулей E&M можно вставлять в данную модель роутера, и хватает ли у него DSP-ресурсов для обслуживания необходимого количества каналов. Если с этим всё нормально - можно попробовать подобрать софт для кошки. Глюки в голосовых прошивках у циски встречаются периодически.
Сегодня пообещали пообещали сделать измерения, завтрв будет результат.Хоршо бы иметь адаптер e&m для тестирования, но нету.Кошка видит вроде все. На станции виден коннект на порту а0102хх, но соединение с абонентом не проходит (полная тишина).На циске в это время видят Wait for answer.syshell писал(а):Крыша ехать может и со стороны циски. Там весьма не безгрешный в этом смысле софт. Пускай цисководы почитают хорошенько документацию - например, сколько модулей E&M можно вставлять в данную модель роутера, и хватает ли у него DSP-ресурсов для обслуживания необходимого количества каналов. Если с этим всё нормально - можно попробовать подобрать софт для кошки. Глюки в голосовых прошивках у циски встречаются периодически.
