Не звонит на трубки DECT R2
Кусок
Сообщение Кусок »
Всем доброго дня.
Есть авая 8400 по потоку е1 соединена с DECT R2 на декте висит 20 трубок. Проблема такова: при звонке на трубки все время занято, с трубок же звонить могу.
Когда делаю трасировку на станцию пишет что занято,
делаю трасировку на транк тишина, вообще ничего не пишет.
Все произошло из за того что померла флешка 2гб после ее замены преустановили софт на более свежую версию, был
R014x.00.1.731.2
стал
R014x.00.4.739.0
где копать или что нибудь еще предоставить чтобы было понятно?
:cry:
syshell
Сообщение syshell »
как вариант - снести настройки DECT на АТС, и сделать всё по-новой, по инструкции.
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
попробуйте изменить маппинг моде с терминайшин на бофффф
rtfm такой rtfm
Кусок
Сообщение Кусок »
Спасибо)) удалил телефоны и завел по-новой все заработало, кстати если поменять termination на both то в трубке появляются гудки что есть очень хорошо, так как раньше в ней была тишина при снятии ее и при наборе номера!!!! :)
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
Кусок, в докментации к декту всё описано.
...жаль что пипл не любит читать...
rtfm такой rtfm
