Исходящие звонки по E1 - denial event 1117 (Решено!)
suigel
Сообщение suigel »
Станция Definity G3csiV10. 9 тайм-слотов в потоке E1, все тайм-слоты в одной транк-группе. До сих пор не было надобности в исходящих звонках по E1, на вход всё работает прекрасно. Появилась необходимость перенаправлять входящие городские и внутренние звонки на определенные мобильные номера, в случае если сотрудник не подошел к своему внутреннему телефону. Слышал, что если входящий звонок на аналоговую CO-линию переводить опять во вне по CO-линии, то они подвиснут, поэтому решил задействовать цифровые каналы.
Проблема в том, что не удается совершить исходящий вызов по цифровой линии через ARS. При попытке звонка выбирается даже конкретный тайм-слот в потоке, но выдается ошибка denial event 1117: Outgoing trk seizure fail D1=0x26 D2=0x7a. Если же набирать номер напрямую через TAC, то проблем нет.
Вот пример трассировки (в примере звонок на сотовый номер, но на обычный городской 7-значный так же не набирает):
LIST TRACE
time data
15:51:00 dial 989104284994
15:51:00 term trunk-group 8 cid 0x7a
15:51:00 route-pattern 2 preference 1 cid 0x7a
15:51:00 seize trunk-group 8 member 2 cid 0x7a
15:51:00 Setup digits 89104284994
15:51:00 Calling Number & Name NO-CPNumber OIT
15:51:00 denial event 1117: Outgoing trk seizure fail D1=0x26 D2=0x7a
15:51:00 reorder station 123 cid 0x7a
15:51:00 Proceed trunk-group 8 member 2 cid 0x7a
15:51:03 idle station 123 cid 0x7a
15:53:03 TRACE COMPLETE trunk-group 8 cid 0x0
Почитал мануал по поводу событий denial event, так понял, что станция воспринимает выбранный тайм-слот как занятый (busy). Но, возможно, я ошибаюсь. Вот описание данного события в оригинале: Outgoing trunk seizure failure, busy verify hit glare. There is a possible problem with the selected trunk, or an incoming call was received on a trunk selected for an outgoing call.
Какие настройки показывать?
Последний раз редактировалось suigel Вт 02 июн 2009, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
aleksiz
Сообщение aleksiz »
disp trunk
disp sig
ch inc tru
suigel
Сообщение suigel »
aleksiz писал(а):disp trunk
disp sig
ch inc tru
display trunk-group 8 Page 1 of 10
TRUNK GROUP
Group Number: 8 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: 380-14-0x COR: 1 TN: 1 TAC: 67
Dial Access? y Busy Threshold: 99 Night Service:
Queue Length: 0
Service Type: public-ntwrk Auth Code? n TestCall ITC: unre
Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
TRUNK PARAMETERS
Trunk Hunt: cyclical
Digital Loss Group: 13
Calling Number - Delete: Insert: Numbering Format: unk-unk
Answer Supervision Timeout: 0
display trunk-group 8 Page 2 of 10
TRUNK FEATURES
Maintenance Tests? y
Send Name: y Send Calling Number: n
Used for DCS? n
Suppress # Outpulsing? n Numbering Format: public
Replace Restricted Numbers? n
Send Connected Number: y
Send UCID? n
Send Codeset 6/7 LAI IE? n Ds1 Echo Cancellation? n
display trunk-group 8 Page 3 of 10
Service/ Called Called Del Insert Per Call Night
Feature Len Number CPN/BN Serv
public-ntwrk 7 3801405 all 390
public-ntwrk 7 3801406 all 391
public-ntwrk 7 3801407 all 290
display trunk-group 8 Page 4 of 10
TRUNK GROUP
Administered Members (min/max): 1/9
GROUP MEMBER ASSIGNMENTS Total Administered Members: 9
1: 01A0601 TN2464 B 380-14-0x 1
2: 01A0602 TN2464 B 380-14-0x 1
3: 01A0603 TN2464 B 380-14-0x 1
4: 01A0604 TN2464 B 380-14-0x 1
5: 01A0605 TN2464 B 380-14-0x 1
6: 01A0606 TN2464 B 380-14-0x 1
7: 01A0607 TN2464 B 380-14-0x 1
8: 01A0608 TN2464 B 380-14-0x 1
9: 01A0609 TN2464 B 380-14-0x 1
10:
11:
12:
13:
14:
15:
display signaling-group 1 Page 1 of 5
SIGNALING GROUP
Group Number: 1
Associated Signaling? y
Primary D-Channel: 01A0616
Associated Signaling? y Max number of NCA TSC: 0
Primary D-Channel: 01A0616 Max number of CA TSC: 9
Trunk Group for NCA TSC:
Trunk Group for Channel Selection:
Supplementary Service Protocol: a
display signaling-group 1 Page 2 of 5
ADMINISTERED NCA TSC ASSIGNMENT
Service/Feature: As-needed Inactivity Time-out (min):
TSC Local Mach.
Index Ext. Enabled Established Dest. Digits Appl. ID
1: n
2: n
3: n
4: n
5: n
6: n
7: n
8: n
9: n
10: n
11: n
12: n
13: n
14: n
15: n
16: n
ch inc не понял? Нет команды, начинающийся на "inc".
illy
Сообщение illy »
покажите еще ваш route-pattern 2
и еще, а вы уверены, что по TAC-у вы попадаете туда куда нужно?
вот этот номер-9104284994, звонит?
suigel
Сообщение suigel »
illy, да, по TAC попадаю куда нужно, телефон звонит.
display route-pattern 2                                         Page   1 of   1
                            Pattern Number: 2
   Grp. FRL NPA Pfx Hop Toll No.  Inserted                             DCS/ IXC
   No.               Mrk Lmt List Del  Digits                               QSIG
                                         Dgts                                         Intw
 1: 8    0        n   user
 2:        n   user
 3:        n   user
 4:        n   user
 5:        n   user
 6:        n   user
     BCC VALUE  TSC CA-TSC    ITC BCIE Service/Feature BAND  No. Numbering LAR
    0 1 2 3 4 W     Request                                 Dgts Format
                                                         Subaddress
 1: y y y y y n  n            unre                               unk-unk   none
 2: y y y y y n  n            rest                                         none
 3: y y y y y n  n            rest                                         none
 4: y y y y y n  n            rest                                         none
 5: y y y y y n  n            rest                                         none
 6: y y y y y n  n            rest                                         none
С параметрами Dgts ITC и Numbering Format игрался по-разному, никакого эффекта.
illy
Сообщение illy »
тогда уж, и list ars ana покажите
illy
Сообщение illy »
и я бы убрал из настрек route-pattern unre и unk-unk
suigel
Сообщение suigel »
Вот интересующий фрагмент:
ARS DIGIT ANALYSIS TABLE
          Dialed           Total     Route    Call   Node  ANI
          String          Min  Max  Pattern   Type   Num   Reqd
    89104284994           11   11    2        pubu         n
    891551                11   11    p1       natl         n
    891575                11   11    p1       natl         n
ARS DIGIT ANALYSIS REPORT
               String          Min    Max    Pattern   Type     Number
         0                      2      2      1        locl
         1                      7      7      1        locl
         100                    3      3      1        locl
         2                      7      7      1        locl
         3                      7      7      1        locl
         4                      7      7      1        locl
         5                      7      7      1        locl
         6                      7      7      1        locl
         7                      7      7      1        locl
         8                      11     11     3        natl
         810                    12     22     p1       iop
         82                     9      9      p1       natl
Прописывал также в Route pattern 1 8-ю транк-группу, проверял как будет набирать на обычные московские номера, результат тот же.
Pattern Number: 1
                             Dgts                                      Intw
 1: 8    0                                                              n   user
 2: 3    0                                                              n   user
 3: 5    0                                                              n   user
 4: 6    0                                                              n   user
 5: 1    0                                                              n   user
 6:        n   user
                                                         Subaddress
 1: y y y y y n  n            rest                                         none
suigel
Сообщение suigel »
illy писал(а):и я бы убрал из настрек route-pattern unre и unk-unk
А с этими параметрами я по-разному пробовал - не влияет, т.е. дело не в этом.
illy
Сообщение illy »
все с настройками нормально вроде...
может , первые таймслоты с их стороны закрыты?
а по ТАКу вы выходили на открытые....
что та сторона говорит? все у них открыто и видят ли они эти попытки?
suigel
Сообщение suigel »
Прозвонил по TAC'у все тайм-слоты, каждый раз дозванивался. Станция прям подряд их перебирает. С оператором не общался, т.к. раз по TAC'у прозваниваюсь, значит ограничений нет. Или тут могут быть варианты?
Сообщение WhiteGray-Black »
а сам поток позволяет сделать исходящий?!
Спросите у провайдера, или почитайте договор
suigel
Сообщение suigel »
Поговорил с провайдером. Ограничений на исходящие соединения нет. До их станции доходит вызов, цифры все доходят правильно, но якобы наша станция разъединяет соединение, "кладет трубку" раньше, чем устанавливается соединение с конечным абонентом. Их админ помочь не смог, у них оборудование Siemens. С чем может быть связано такое поведение?
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
тогда снимать mst попыток вызовов, разбирать каким-нибудь Definity Analyzer и результаты сравнивать с тем, что написано в каком-нибудь справочнике, например Б.С. Гольдштейн-а, "Протоколы сети доступа".
rtfm такой rtfm
попробуйте ch tru 8 -> Service Type: tie (хотя ничего не должно измениться)
Покажите disp ds1 1A06
и попросите у Siemens настройки потока с их стороны (например у них тоже 9 первых тайм-слотов прописано?). И что от вас АОН не уходит им не важно?
А то что сказал добрый War Dialer - лучший вариант
а попроси провайдера на этом потоке установить параметр useNetworkUserDifferences = YES
и, возможно, autoCompleteCall = yes тоже имеет значение
форум найдёшь, если в Яндекс поищешь "поток siemens - avaya"
Извини что ссылку не даю....
suigel
Сообщение suigel »
Пока по предыдущему посту:
WhiteGray-Black писал(а):попробуйте ch tru 8 -> Service Type: tie (хотя ничего не должно измениться)
Да, ничего не изменилось.
WhiteGray-Black писал(а): Покажите disp ds1 1A06
DS1 CIRCUIT PACK
            Location: 01A06                           Name: Macomnet
            Bit Rate: 2.048                    Line Coding: hdb3
      Signaling Mode: isdn-pri
             Connect: pbx                        Interface: user
CentreVu Long Timers? n                   Country Protocol: etsi
Interworking Message: PROGress            Protocol Version: a
Interface Companding: alaw                             CRC? y
           Idle Code: 11111111
      Slip Detection? n                 Near-end CSU Type: other
А от нас АОН уходит, провайдер видит какие цифры были набраны.
И хочу еще раз напомнить, что напрямую через TAC звоню без проблем. Если бы был не правильно настроен поток, то и через TAC бы не дозванивался.
АОН - это не какие цифры набраны, а кто их набрал!
думаю ворой пост всё исправит. Там подобная проблема
suigel
Сообщение suigel »
Вариант с параметрами useNetworkUserDifferences = YES и autoCompleteCall = yes не прошел, на той стороне таких нет.
Выяснили, что от нас не передается Calling Party Number. Это, видимо, и есть АОН.
Чтобы CPN передавался, достаточно ли в параметрах транк-группы задать:
Send Calling Number: y
или еще где-то нужно?
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
suigel писал(а): Send Calling Number: y
этого достаточно. Возникает другой вопрос, отдача АОНа настроена на вашей АТС и поймет ли её ваш провайдер?
rtfm такой rtfm
illy
Сообщение illy »
вы спросите у провайдера, какой АОН они хотят и, если у вас не заполнена таблица АОНов, то надо заполнить :-о))
ch pu или ch isdn pu (у вас вроде не новая станция)
только мне не понятно... по TAC-у АОН тоже не передавался, как же в этом случае все проходило? :shock:
в общем-то да
Numbering Format: определяет провайдер
Если не тот АОН (CPN), надо поменять значение ANI Source for Forwarded & Coveraged Calls в ch multifreque
illy
Сообщение illy »
WhiteGray-Black писал(а):в общем-то да
а это разве не для R2?
не слышал
в доке не видел
suigel
Сообщение suigel »
Провайдер ждет АОН либо 7 цифр тип Subscriber, либо 10 цифр тип National. Что за тип Subscriber в понятии Siemens'a не ясно. Настроил таблицу isdn public-unknown. В route pattern пробовал различные варианты Numbering Format, а также в ARS analysis table менял Call Type. АОН передается, но толку никакого. Представитель провайдера сказал, что это вообще не принципиально для установления соединения, а только для определяемости номера.
Также провайдеру не понравилось по их трэйсу, что от нас приходит Private Network Service, а должно по идее быть User. Что это такое я так и не понял.
Задействовал по совету выше MST, получил дофига всего в 16-ричной кодировке, а Definity Analyser найти не могу, в Гугле/Яндексе попадаются ссылки на один и тот же сайт defanalyzer.narod.ru, но он закрыт.
suigel
Сообщение suigel »
У меня этот параметр находится в system-parameters multifrequency, там 2 варианта: caller и forwarder. Стояло caller, менял на forwarder - результат тот же.
я бы почитал в Administrator’s Guide for Avaya Communication Manager про ARS (Call Type), TunkGroup (Format - стр.3)
suigel
Сообщение suigel »
Очередное перечитывание документации не помогло, ничего нового не увидел. Похоже, придется обращаться в представительство Avaya.
suigel
Сообщение suigel »
Проблема решена! В system-parameters country-options на 1-ой странице есть параметр Base Tone Generation Set. Его значения - это country code. У меня было выставлено 15 (Russia/CIS) и с этим параметром не работало. Поставил 1 (USA/Canada) всё заработало. Единственное, изменились звучания тонов при снятии трубки, когда занято, когда слышишь гудки при дозвоне, но там же на 4-ой странице это всё было приведено в нужный вид. Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении!
