Необходимо поменять ip адрес на станции 8500\G650.
Необходимо поменять ip адрес на станции 8500\G650. Версия ASA 4.0.12. До этого таких процедур не делал поэтому немного боязно. Интересуют два вопроса.
1. В какой последовательности производится смена ip (медиасервера из веб-интерфейса или интерфейсы TN-плат).?
2. Очень смущают вот эте строки в web.
WARNING: The following Web pages guide you through the process of configuring this server. To correctly configure this server, you must complete all steps in this sequence. Some parts of the configuration take effect immediately. Other parts do not change until the process is complete. If you do not complete all steps, the server will not function properly.
The configuration process runs in a separate browser window in front of the main browser window. The list to the left of this window shows the steps in the process. The blue bar highlights the step that you are currently completing. You can return to the main browser window at any time.
3. Если что-то пойдет не так можно ли все вернуть с помощью полного backup?
Re: Необходимо поменять ip адрес на станции 8500\G650.
По сути же Вашего вопроса могу сказать следующее - наймите меня на выполнение этих работ, очень кушать хочется. Заказчиков что-то нету нифига, все наверное по форумам ходят, вопросы задают, приходится на них бесплатно отвечать ....kitsa_nik писал(а):Необходимо поменять ip адрес на станции 8500\G650. Версия ASA 4.0.12. До этого таких процедур не делал поэтому немного боязно.
Ну а если совсем по сути - не важно, в какой последовательности Вы меняете IP-адреса на сервере и телефонных платах. Главное - думайте о том, чего делаете и не совершайте резких движений. Вернуть можно с помощью бэкапа настроек сервера, так будет точнее сказать. Если ваш "полный бэкап" не включает настройки сервера, то разумеется нельзя вернуть прежние настройки, восстановив их из вашего "полного бэкапа". Точнее, настройки S8500 - с помощью бэкапа настроек сервера, а настройки телефонных плат - с помощью бэкапа трансляций ACM.
Почему же не поеду, зовите, командировочные расходы плюс услуги по настройке, так обычно все поступают.kitsa_nik писал(а):Я бы с удовольствием бы нанял, но боюсь в Томск ты не поедешь....
Дата (сегодняшнее число) и "number of data sets" не имеют ничего общего. Посмотрите в словарь английского языка, слово "дата" по английски звучит как 'date'. Соответственно слово 'data' означает - данные (в единственном числе). А фраза "number of data sets" означает "количество наборов данных".kitsa_nik писал(а):Да кстати вот еще вопросик проблемы с backup через web. Задаю дату в формате mm:dd:yyyy а он ругается Error number of data sets to retain at the destination number
Мда... Соглашусь с коллегой из "Ланита"... Наняли бы Вы кого-нибудь, вместо того, чтобы на живой станции эксперименты экспериментировать, а то кризис в стране, клиентуры мало, хоть подкормите телефониста-другого.
IP менять надо в нескольких местах: на веб-физиономии медиасервера, на плате IPSI, на платах C-LAN, MedPro, VAL, на алых медиашлюзах, и - самое главное - в SAT. Там есть шанс серьёзно покопаться. Вообще, по такому случаю нужно уметь инсталлировать АТС с CM "с нуля". Тут в двух словах на форуме не опишешь. Те, кто этим занимается, постигают подобные процедуры не только чтением документации, но и на собственой практике, которую, увы, в чужую голову не вложишь.
bestann
Товарищи, в Томск тоже возможно подешевле. Оплата счета/веб-мани/договор на техподдерку с платными консультациями, удалённое программирование (CiscoVPN вполне безопасно).
Я тоже решила ничего не писать. Пусть народ платит. Особенно если вопрос не одной простой команды.
приму в дар ваши знания, навыки и пытливый ум
И правильно боязно. Вы для начала определитесь, чему именно Вы адрес хотите поменять - 8500? IPSI? Media-шлюзу? C-Lan? Или всем сразу? А версия Communication manager'а какая? И, действительно, обратились бы Вы к специалисту, иначе просто станцию угробите и придётся уже в пожарном порядке и за другие деньги вызывать спеца, чтоб он Вам её реанимировал.kitsa_nik писал(а):Необходимо поменять ip адрес на станции 8500\G650. Версия ASA 4.0.12. До этого таких процедур не делал поэтому немного боязно.
bestann
Подключитесь к сервисному порту IPSI обратным кабелем. Там меняется ip, маска и шлю IPSI.
компьютер 192.11.13.5 , маска 255.255.255.252, в плату телнетом 192.11.13.6
И пользуйтесь поиском
viewtopic/t/1357/highlight/ipsilogin/
bestann
craft/services (вместо i единица) не идёт? Точно правильно вводите?
Версия софта какая? Не версия ASA, а версия CM (li con so).
Проверить, работает или нет логин craft (list logins), плюс его страничку ch login craft (или в веб-интерфейсе, в зависимости от версии софта).
А вводите правильно команду?
change control interface ip-адрес маска
Изменяется не сразу. Сначала надо выйти quit.
Вы случаем не к процессору присоединяетесь???
Что значит «не на морде, а с торца». Присоединяться там, где непосредственно на плате надпись service
craft стоит состояние inactive
Извени но не совсем понял что ты подразумеваешь под процессором, по поводу присоединения с торца могу сказать что к web интерфейсу подключаюсь без проблем. просто поставщик так все настроилВы случаем не к процессору присоединяетесь???
bestann
После изменения проверьте в веб-интерфейсе версию IPSI: если читается, система её видит. Ну и индикация на плате.
Лучше конечно в нерабочее время.
При согласованном изменении настроек в SAT и на плате ипси проблем не должно быть. На свой страх и риск.
Будет доступно, там же оглашены условия. Ну а сейчас я все равно в отпуске буду и писать по avaya некогда, т.к. стройкой занята. После отпуска по теории буду писать, т.к. за блог никто не доплатит, а вот сертификаты не помешают
bestann
Вот кстати удаленное изменение настроек ipsi через оболочку bash shell:
из SAT выйти в Linux bash shell командой go shell или putty, открыть сессию ipsisession -c 1a, где 1a — платоместо IPSI. (или командой telnetipsi)
Откроется сессия ssh и будет выдан пароль. Коннектимся ssh <текущий ip-адрес IPSI>
Ввести 1 для администрирования и далее ipsilogin и т.д.
Возникла неожиданная проблема (для меня во всяком случае). После смены ip на платах попорбовал данную операцию и на ipsi/ Логинюсь нормально потом ввожу set control interface ipaddr mask (новый ip и маска соответственно). Делаю reset. Потом show control interface а плата показывает что ip не изменился
