Исходящие по е1 залипают
AlexZ
Сообщение AlexZ »
Обращаюсь к Вам за советом и помощью.
Настраиваю поток е1 с городской АТС. Станция S8600
Входящие звонки работают нормально, а исходящие ведут себя как-то странно. При наборе через транк е1 идет отбой 1012.
причем если позвонить на этот тел снаружи, то звонок проходит нормально, если сразу после входящего звонка сделать исходящий, то он тоже проходит нормально, а через минуту-две, уже не возможно позвонить наружу :-(
Вопрос, где рыть??
DS1 CIRCUIT PACK
Signaling Mode: isdn-pri
Connect: pbx Interface: user
TN-C7 Long Timers? n Country Protocol: 1
Interworking Message: PROGress Protocol Version: d
Interface Companding: alaw CRC? y
Idle Code: 11111111
T303 Timer(sec): 4
Slip Detection? y Near-end CSU Type: other
Echo Cancellation? y
EC Direction: inward
EC Configuration: 4
display trunk-group 4 Page 1 of 21
TRUNK GROUP
Group Number: 4 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: e1_1 COR: 1 TN: 1 TAC: *04
Queue Length: 0
Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
display trunk-group 4 Page 2 of 21
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
Supplementary Service Protocol: a Digit Handling (in/out): enbloc/enbloc
Trunk Hunt: cyclical
Digital Loss Group: 13
Answer Supervision Timeout: 0
display trunk-group 4 Page 3 of 21
TRUNK FEATURES
Maintenance Tests? n
Data Restriction? y NCA-TSC Trunk Member:
Send Name: n Send Calling Number: y
Replace Restricted Numbers? n
Send Connected Number: n
Hold/Unhold Notifications? n
Send UUI IE? y Modify Tandem Calling Number? n
Send UCID? n
Apply Local Ringback? n US NI Delayed Calling Name Update? n
display trunk-group 4 Page 4 of 21
QSIG TRUNK GROUP OPTIONS
SBS? n
AlexZ
Сообщение AlexZ »
status trunk 4 Page 1
TRUNK GROUP STATUS
Busy
0004/001 01B1401 maint-FE/idle no
0004/002 01B1402 OOS/FE-idle no
0004/003 01B1403 OOS/FE-idle no
0004/004 01B1404 OOS/FE-idle no
0004/005 01B1405 OOS/FE-idle no
0004/006 01B1406 OOS/FE-idle no
0004/007 01B1407 OOS/FE-idle no
0004/008 01B1408 OOS/FE-idle no
0004/009 01B1409 OOS/FE-idle no
0004/010 01B1410 OOS/FE-idle no
0004/011 01B1411 OOS/FE-idle no
0004/012 01B1412 OOS/FE-idle no
0004/013 01B1413 OOS/FE-idle no
0004/014 01B1414 OOS/FE-idle no
AlexZ
Сообщение AlexZ »
Вот что пишел в List tra station
когда не может набрать
10:52:47 tone-receiver 01AXX08 cid 0x10e9
10:52:47 active station 1004 cid 0x10e9
10:52:49 dial 92 route:ARS
10:52:49 term trunk-group 4 cid 0x10e9
10:52:49 denial event 1012: Destination Unavailable D1=0x8c4e D2=0x10e9
10:52:51 idle station 1004 cid 0x10e9
10:52:52 tone-receiver 01B0106 cid 0x10eb
10:52:52 active station 1004 cid 0x10eb
10:52:52 dial 92 route:ARS
10:52:52 term trunk-group 4 cid 0x10eb
10:52:52 denial event 1012: Destination Unavailable D1=0x8c4e D2=0x10eb
10:53:00 idle station 1004 cid 0x10eb
10:53:04 tone-receiver 01B0107 cid 0x10ed
10:53:04 active station 1004 cid 0x10ed
10:53:05 dial 92 route:ARS
AlexZ
Сообщение AlexZ »
А вот лог, когда дозванивается, сразу после перезвона..
10:56:03 idle station 1004 cid 0x110a
10:56:03 tone-receiver 01AXX03 cid 0x110b
10:56:03 active station 1004 cid 0x110b
10:56:07 dial 92 route:ARS
10:56:07 term trunk-group 4 cid 0x110b
10:56:10 dial 92995662 route:ARS
10:56:10 route-pattern 2 preference 1 cid 0x110b
10:56:10 seize trunk-group 4 member 1 cid 0x110b
10:56:10 Setup digits 2995662
10:56:10 Calling Number & Name 3832693801 NO-CPName
10:56:10 Proceed trunk-group 4 member 1 cid 0x110b
10:56:17 Alert trunk-group 4 member 1 cid 0x110b
10:56:21 active trunk-group 4 member 1 cid 0x110b
10:56:26 idle station 1004 cid 0x110b
статус транка должен быть InService
Country Protocol: 1 Почему не etsy??
AlexZ
Сообщение AlexZ »
Всем спасибо, разобрались,
были несогласования по параметрам потока е1 с гтс.
теперь все работает замечательно.
