Выход на межгород
алексей
Выход на межгород
Сообщение алексей »
Не могу выйти на межгород.
Ситуация такая.
Есть 32 линии CO и поток Е1 , если в настройках пользователя указан COR с последующим выходом на транк группу с СО то с этого телефона можно выйти на межгород через 9.
Как выйти на межгород с телефона который из потока Е1 (через 9 обычно это все происходит), если указываю конкретно транк группу которая отвечает за Е! ( TAC например *402xxxxxxxxx ) то могу звонить на межгород по Е1, а как через 9 ?
алексей
Сообщение алексей »
Да, кстати в город выхожу через 9 без проблем.
Владимир
Сообщение Владимир »
1. В ARS анализе указываешь route pattern для выхода на межгород.
2. В Route patern указываешь транковую группу, которая работает по Е1.
алексей
Сообщение алексей »
так я и сделал
должно все работать
могу трейс выслать может посмотрите?
алексей
Сообщение алексей »
Это трейс когда напрямую набираю *402 2-я транк группа Е1
LIST TRACE
time data
16:28:48 tone-receiver 01AXX01 cid 0x1ff
16:28:48 active station 1333 cid 0x1ff
16:28:49 dial *402
16:28:49 term trunk-group 2 cid 0x1ff
16:28:50 dial *402
16:28:50 seize trunk-group 2 member 14 cid 0x1ff
16:28:50 Calling Number & Name 3852301301 mamontov
16:28:50 dial *402
16:28:56 Proceed trunk-group 2 member 14 cid 0x1ff
16:29:06 dial *402827827350
16:29:06 term station 1333 cid 0x1ff
16:29:09 Alert trunk-group 2 member 14 cid 0x1ff
16:29:16 active trunk-group 2 member 14 cid 0x1ff
16:29:18 idle station 1333 cid 0x1ff
Трейс когда надираю через 9
LIST TRACE
time data
16:33:05 tone-receiver 01A0307 cid 0x200
16:33:05 active station 1333 cid 0x200
16:33:08 dial 982 route:ARS
16:33:08 term trunk-group 2 cid 0x200
16:33:11 dial 9827827350 route:ARS
16:33:11 route-pattern 13 preference 5 cid 0x200
16:33:11 seize trunk-group 2 member 15 cid 0x200
16:33:11 Setup digits 827827350
16:33:11 Calling Number & Name 3852301301 mamontov
16:33:11 Proceed trunk-group 2 member 15 cid 0x200
16:33:16 idle station 1333 cid 0x200
В конце говорит что по этому номеру нет соединений .
Гость
Сообщение Гость »
Посмотрите disp ars a 8. Если у вас там стоит Call Type "natl", попробуйте поменять его на "pubu".
Владимир
Можно предположить 2 причины.
Или станция, куда вы отдаете поток понимает только OVERLAP. или та станция ждет от вас другой формат АОН.
алексей
Сообщение алексей »
а как расшифровывается "natl" и "pubu"?
Гость
Сообщение Гость »
national и public unknown
алексей
Сообщение алексей »
Заработало , спасибо, поставил вместо national public unknown.
suigel
Сообщение suigel »
Возникла похожая проблема. Нужно направить исходящие звонки на определенные сотовые номера по E1. Станция Definity G3csiV10. На 7-значные номера выходит без проблем, а на сотовые нет. Причем напрямую через TAC на сотовые набирает нормально. В трассировке выдается ошибка: denial event 1117: Outgoing trk seizure fail D1=0x26 D2=0x7a
Вот пример трассировки:
LIST TRACE
time data
15:51:00 dial 989104284994
15:51:00 term trunk-group 8 cid 0x7a
15:51:00 route-pattern 2 preference 1 cid 0x7a
15:51:00 seize trunk-group 8 member 2 cid 0x7a
15:51:00 Setup digits 89104284994
15:51:00 Calling Number & Name NO-CPNumber OIT
15:51:00 denial event 1117: Outgoing trk seizure fail D1=0x26 D2=0x7a
15:51:00 reorder station 123 cid 0x7a
15:51:00 Proceed trunk-group 8 member 2 cid 0x7a
15:51:03 idle station 123 cid 0x7a
15:53:03 TRACE COMPLETE trunk-group 8 cid 0x0
Описанные здесь варианты не помогли. В настройках транк-группы Digit handling (In/Out) было enbloc/enbloc, менял на enbloc/overlap; в ARS analysis "Call Type" поставил pubu, ничего не помогло.
vasilyis
Сообщение vasilyis »
Для выхода на сотовые и междугородные номера в ch ars dig 8 или ch aar dig 8 необходимо указать максимальную длину номера 10 знаков (8 <код города/мобильного оператора - от 3-х знаков и выше> <номер абонента - от 4-х до 7-ми знаков>). Для международного, т.е. 8-10 - и того больше, где-то порядка 16-20 знаков (8-10 <код страны - до 3х знаков> <код города - от 3-х знаков и выше> <номер абонента - от 4-х до 7-ми знаков>).
suigel
Сообщение suigel »
vasilyis, в таблицах ARS digit conversion и AAR digit conversion у меня ничего не прописано, мне не нужно выполнять преобразования номеров. А в ARS analysis table минимальная и максимальная длина номера 11 знаков. Если выводить звонки через CO линии, то всё работает. Именно через цифровые линии не выводит.
vasilyis
suigel писал(а):vasilyis, в таблицах ARS digit conversion и AAR digit conversion у меня ничего не прописано, мне не нужно выполнять преобразования номеров. А в ARS analysis table минимальная и максимальная длина номера 11 знаков. Если выводить звонки через CO линии, то всё работает. Именно через цифровые линии не выводит.
Попробуйте вставить в ARS digit-conversion или AAR digit-conversion следующие строки:
Matching Pattern	Min	Max	Del	Replacement	Net	Conv
810					  3	  18	1		             ars	n
82					   2	  11	1		             ars	n
83					   2	  11	1		             ars	n
84					   2	  11	1		             ars	n
85					   2	  11	1		             ars	n
86					   2	  11	1		             ars	n
87					   2	  11	1		             ars	n
88					   2	  11	1		             ars	n
89					   2	  11	1		             ars	n
suigel
Сообщение suigel »
vasilyis, сейчас выяснил, что и на 7-значные не набирает. Когда проверял в прошлый раз, видимо уже голова не варила, не понятно как проверял. Набирает только напрямую через TAC. Значит дело не в ARS.
vasilyis
А ТАС транк-группы 8, или какой-то другой? А насчет ARS не правы. ARS и AAR выполняют туже работу, что и набор номера через ТАС, только в автоматическом режиме.
suigel
Сообщение suigel »
vasilyis писал(а):А ТАС транк-группы 8, или какой-то другой? А насчет ARS не правы. ARS и AAR выполняют туже работу, что и набор номера через ТАС, только в автоматическом режиме.
TAC транк-группы 8, все тайм-слоты в ней прописаны.
LIST TRACE
time data
13:51:13 dial 67
13:51:13 dial trunk-group 8 cid 0xc5
13:51:13 dial 67
13:51:13 seize trunk-group 8 member 7 cid 0xc5
13:51:13 Calling Number & Name NO-CPNumber OIT
13:51:14 dial 67
13:51:14 seize trunk-group 8 member 7 cid 0xc5
13:51:21 dial 6789104284994
13:51:21 term station 123 cid 0xc5
13:51:21 Proceed trunk-group 8 member 7 cid 0xc5
13:51:26 Alert trunk-group 8 member 7 cid 0xc5
13:51:29 idle station 123 cid 0xc5
