Проблема с ISDN PRI при неполном наборе номера
mixa
Сообщение mixa »
Добрый день,
Проблема следующая:
Имеем на вооружении Definity SI версии R011i.01.2.065.3
В ars a прописано для направления 8 количество цифр 0т 4 до 11. В последнее время замечен следующий баг: при наборе неполного номера, например мобильного без последней цифры 98902333333, т.е. 9 знаков федерального номера, через определенный интервал времени станция добавляет признак окончания набора #, и вместо сигнала занято (отбой), проключает диалтон. По трейсам с провайдером я вижу, что нам приходит релиз с причиной 28 (invalid number format - address incomplete). Как заставить станцию проключить правильный сигнал?
mixa
Сообщение mixa »
Еще хотелось бы обсудить связанную с первой другую проблему, а именно проблема с длительностью интервала, после которого станция добавляет # В некоторых случаях такой интервал достигает 50 сек???, хотя в норме как я понимаю должен быть где-то в районе 5сек. Просмотрел все настройки, так и не обнаружил где этот интервал задается :( Если кто знает, помогите пожалуйста.
пропишите 8: минимум 11, максимум 11, а 810 уже минимум - 14, максимум, вот тут не помню, 26 что ли.
mixa
Сообщение mixa »
Пробовал, тогда проблема возникает при наборе из диапазона 14 -26 цифр.
mixa
Сообщение mixa »
Больше ничего не можете посоветовать? :(
mixa
Сообщение mixa »
Просмотрел настройки ещё раз, параметр Line Intercept Tone Timer (seconds): 30, т.е. станция должна ждать окончательния набора 30 сек. А у меня либо 5 либо 50 сек. Баг какой-то. :(
mixa
Сообщение mixa »
Попробую reset system 4, не исключено, что поможет, но страшновато. Станция уже 5 лет без перезагрузки трудится.
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
а можете 1-3страницы показать настроек транка в город? и роут паттерн??
а боятся не надо, главное сначала save translation а потом и ресет можно. Главное не в рабочее время :-).
rtfm такой rtfm
mixa
Сообщение mixa »
Первые три страницы настройки используемой транкгруппы для выхода в город
change trunk-group 1                                            Page   1 of  10
                                TRUNK GROUP
Group Number: 1                    Group Type: isdn          CDR Reports: y
  Group Name: Isdn-1                      COR: 3        TN: 1        TAC: 801
   Direction: two-way        Outgoing Display? n
 Dial Access? y                Busy Threshold: 99        Night Service:
Queue Length: 0
Service Type: tie                   Auth Code? n            TestCall ITC: rest
                         Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
TRUNK PARAMETERS
         Codeset to Send Display: 6     Codeset to Send National IEs: 6
        Max Message Size to Send: 260   Charge Advice: none
  Supplementary Service Protocol: c     Digit Handling (in/out): enbloc/enbloc
            Trunk Hunt: cyclical
                                                   Digital Loss Group: 13
Calling Number - Delete:     Insert:                 Numbering Format:
              Bit Rate: 1200         Synchronization: async    Duplex: full
 Disconnect Supervision - In? y  Out? y
 Answer Supervision Timeout: 0
change trunk-group 1                                            Page   2 of  10
TRUNK FEATURES
          ACA Assignment? n            Measured: internal  Wideband Support? n
                                 Internal Alert? n        Maintenance Tests? y
                               Data Restriction? n     NCA-TSC Trunk Member:
                                      Send Name: y      Send Calling Number: y
            Used for DCS? n
   Suppress # Outpulsing? n    Numbering Format: public
 Outgoing Channel ID Encoding: preferred     UUI IE Treatment: service-provider
                                                 Replace Restricted Numbers? n
                                                      Send Connected Number: n
             Send UUI IE? y
               Send UCID? n
 Send Codeset 6/7 LAI IE? y                         Ds1 Echo Cancellation? y
change trunk-group 1                                            Page   3 of  10
 Service/       Called    Called        Del  Insert           Per Call  Night
 Feature         Len      Number                              CPN/BN    Serv
 tie              14  8442561000             9**7
 tie              12  8442561000             9**7
 tie              10  8442561000             9**7
mixa
Сообщение mixa »
Настройки роутпаттерна:
change route-pattern 34                                         Page   1 of   1
                            Pattern Number: 34
    Grp FRL NPA Pfx Hop Toll No.  Inserted                             DCS/ IXC
    No          Mrk Lmt List Del  Digits                               QSIG
                             Dgts                                      Intw
 1: 1    3                                                              n   user
 2:        n   user
 3:        n   user
 4:        n   user
 5:        n   user
 6:        n   user
     BCC VALUE  TSC CA-TSC    ITC BCIE Service/Feature BAND  No. Numbering LAR
    0 1 2 3 4 W     Request                                 Dgts Format
                                                         Subaddress
 1: y y y y y n  n            rest                                         none
 2: y y y y y n  n            rest                                         none
 3: y y y y y n  n            rest                                         none
 4: y y y y y n  n            rest                                         none
 5: y y y y y n  n            rest                                         none
 6: y y y y y n  n            rest                                         none
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
пока мыслей о том куда копать нет, кроме попробовать поменять плату DS1 смотрящую на город на более свежую версию.
rtfm такой rtfm
mixa
Сообщение mixa »
Перезагрузка станции проблему не решило :(
Сообщение WhiteGray-Black »
может list trace поможет ? Покажешь?
и можно попробовать Suppress # Outpulsing? y
mixa
Сообщение mixa »
В li trace проблема не видна:
list trace station 1280                                                Page   1
                                LIST TRACE
time            data
14:21:41     idle station    1280 cid 0x4a
14:21:42     active station    1280 cid 0x4d
14:21:42     dial 98902355555#
14:21:42     term trunk-group 1    cid 0x4d
14:21:42     route-pattern  35 preference 1  cid 0x4d
14:21:42     seize trunk-group 1 member 18  cid 0x4d
14:21:42     Setup digits 8902355555#
14:21:42     Calling Number & Name 8442565555 ~Pupkins
14:21:42     Proceed trunk-group 1 member 18  cid 0x4d
14:21:48     idle station    1280 cid 0x4d
mixa
Сообщение mixa »
А к чему доллжна привести эта настройка? Я так понимаю это признак окончания набора при импульсном режиме набора? У меня тон.
vasilyis
Сообщение vasilyis »
mixa, а зачем <#> посылаете? Может станция поэтому и ругается. Показываю трэйс своего набора на сотовый через ISDN-транк.
list trace station 5140                                                Page   1
                                LIST TRACE
time            data
16:14:16     active station    5140 cid 0x34
16:14:18     dial 89
16:14:18     term trunk-group 7    cid 0x34
16:14:34     idle station    5140 cid 0x34
16:14:40     active station    5140 cid 0x35
16:14:41     dial 89
16:14:41     term trunk-group 7    cid 0x35
16:14:49     dial 89168394762
16:14:49     route-pattern  12 preference 1  cid 0x35
16:14:49     seize trunk-group 7 member 1  cid 0x35
16:14:49     Setup digits 89168394762
16:14:49     Calling Number & Name 0950015140 ATC
16:14:49     Proceed trunk-group 7 member 1  cid 0x35
16:14:55     Alert trunk-group 7 member 1  cid 0x35
16:14:58     idle station    5140 cid 0x35
AlexPop
Сообщение AlexPop »
Была похожая проблема с выходом за рубеж станция не понимала номер. Нашел простой выход прописал ей в ars все возможные наборы номеров на 8*. Уменя это получилось 11-11 12-12 13-13 и так до 18-18 (мин-макс)
Проблема ушла :wink:
Другово решения не нашел :|
mixa
Сообщение mixa »
Спасибо, именно так как посоветовал AlexPop я уже и сделал. Правда несколько "корявое" решение.
А решетка подставляется всегда (насколько мне известно) если длина набора номера находится между мин и макс.
