проблема с СО транком
sergey12
Сообщение sergey12 »
Помогите.
В филиале установиле G350 и подключили городские телефоны через mm714.
Звонок из города проходит нормально.
Если званоть напрямую с линии или через tac код тоже все хорошо.
Но про наборе через 9 идет следующая петрушка.
Абонент слышит один вызов после чего занятость.
трасировка:
12:15:35 active station 5606 cid 0x77b
12:15:35 G711A ss:off ps:20 rn:29/29 10.46.10.32:2080 10.46.10.3:2052
12:15:35 xoip: fax:T38 modem:Relay tty:US 10.46.10.3:2052 uid:0x89dd
12:15:44 dial 9537993# route:ARS
12:15:44 term trunk-group 29 cid 0x77b
12:15:44 route-pattern 29 preference 1 cid 0x77b
12:15:44 seize trunk-group 29 member 4 cid 0x77b
VOIP data from: 10.46.10.3:2052
12:15:46 Jitter:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Buff:8 WC:0 Avg:0
12:15:46 Pkloss:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Oofo:0 WC:0 Avg:0
12:15:47 dial 9537993# route:ARS
12:15:47 outpulse done 537993#
12:15:56 Jitter:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Buff:8 WC:1 Avg:0
12:15:56 Pkloss:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Oofo:0 WC:0 Avg:0
12:15:56 idle station 5606 cid 0x77bnhfcbhjdrf
12:15:57 active station 5606 cid 0x784
12:15:57 G711A ss:off ps:20 rn:29/29 10.46.10.32:2080 10.46.10.3:2050
12:15:57 xoip: fax:T38 modem:Relay tty:US 10.46.10.3:2050 uid:0x89dd
12:16:05 dial 9569172# route:ARS
12:16:05 term trunk-group 29 cid 0x784
12:16:05 route-pattern 29 preference 1 cid 0x784
12:16:05 seize trunk-group 29 member 5 cid 0x784
VOIP data from: 10.46.10.3:2050
12:16:08 Jitter:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Buff:8 WC:1 Avg:0
12:16:08 Pkloss:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Oofo:0 WC:0 Avg:0
12:16:08 dial 9569172# route:ARS
12:16:08 outpulse done 569172#
12:16:17 idle station 5606 cid 0x784
никаких ошибок не видно обонент сам кладет трубку после занятости.
change trunk-group 29
Group Number: 29 Group Type: co CDR Reports: y
Group Name: Kursk COR: 2 TN: 1 TAC: 0729
Dial Access? y Busy Threshold: 255 Night Service: 5600
Queue Length: 0 Country: 15 Incoming Destination: 5600
Comm Type: voice Auth Code? n Digit Absorption List:
Prefix-1? n Trunk Flash? y Toll Restricted? n
Trunk Type: loop-start
Group Type: co Trunk Type: loop-start
Outgoing Dial Type: tone Cut-Through? n
Trunk Termination: rc Disconnect Timing(msec): 1500
Trunk Gain: low
Disconnect Supervision - In? y Out? n Cyclical Hunt? y
Administer Timers? y
Maintenance Tests? y
Data Restriction? n
Abandoned Call Search? n
Suppress # Outpulsing? n
Charge Conversion: 1
Decimal Point: none
Currency Symbol:
Charge Type: units Receive Analog Incoming Call ID: disabled
Per Call CPN Blocking Code:
Per Call CPN Unblocking Code:
Time(sec) to Drop Call on No Answer: 0
Outgoing ANI: Ds1 Echo Cancellation? n
Еза чего такое может быть? Подскажите пожалуйста.
говорят, Country: 1 лучше ставить.
покажите
disp ars d
disp ars a
disp rou
sergey12
ARS dig-cov пуст
ARS регионо
ARS DIGIT ANALYSIS TABLE
Dialed______Total____Route____Call
String____Min__Max__Pattern___Type
0________2____3_____29______locl
1________5____6_____29______locl
100______3____3_____2_______locl
2________5____6_____29______locl
3 _______5____6_____29______locl
4________5____6_____29______locl
5________5____6_____29______locl
6________5____6_____29______locl
7________5____6_____29______locl
8________9____11_____3______natl
9________5____6_____29______locl
Pattern Number: 29___ Pattern Name:
SCCAN? n______Secure SIP? n
__Grp__ FRL_NPA__ Pfx__Hop__Toll__No.__Inserted _____DCS/ IXC
__No_____________Mrk__Lmt__List__Del__Digits________QSIG
___________________________Dgts___________________Intw
1:29____1________________________________________n user
2:2_____2____________________________84712_______n user
а # вам надо посылать?
Suppress # Outpulsing - y не поможет?
sergey12
Дольшое спасибо :D
помогло :D
