64K, 128K and bonding
Приветствую, возникла проблема с бондингом звонков данных - проходит вызов 56К но не проходит ни 64К, ни 128К и выше. Подскажите, где посмотреть. Avaya Definity, E1 ISDN на вход и выход. Отбивается, похоже, сразу на входящем потоке.
данные страницы отображают состояние различных программных опций/функций, некоторые из них поставляются стандартно с каждой станцией, некоторые необходимо приобретать. Меняются значения на данном экране (в зависимости от версии ПО УАТС) либо установкой лицензионного файла (в версиях R10 и выше), либо авторизацией в системе как супер-пользователь (на версиях до R9 включительно, посредством модемного доступа)
чтобы изменить значение Wideband Switching с NO на YES, нужно приобрести соответствующую опцию
На вашу станцию открыть функционал Wideband нельзя. Необходимо делать upgrade софта станции.
Если интересно, обратитесь по адресу projects@apt-telecom.ru
А если через такую пустить?
display capacity Page 12 of 12
SYSTEM CAPACITY
CURRENT SYSTEM INFORMATION
Software Load: R012i.00.1.221.1
Memory Configuration: G3siV12
Offer Category: A
LAST TRANSLATION LOADED INFORMATION
Memory Configuration: G3si(medium)
Offer Category: A
SYSTEM CAPACITY
Offer Category: A
Offer Category: A
Странно, что на ней закрыт Wideband Switching. В Communication Manager 2 данное ПО открыто по умолчанию, независимо - была ли это новая станция, либо был сделан Upgrade до CM2.Andrey писал(а):Увы, на ней Wideband тоже стоит NO ....
Возможно, что при "изготовлении" лицензионного файла просто забыли включить нужную функцию.
На CM2 это поле должно быть 'Y'.
Andrey писал(а):.... и при попытке ch sys cust сбрасывает.
Не то чтобы ругалось при попытке поменять какое-то поле, а не дает зайти для замены.
Может быть это где-то в другом месте меняется?
Супер-пользователь в данном случае не имеется ввиду dadmin или кто-либо другой, у кого в ch login "Service Level" стоит "super-user". Имеется ввиду производитель.Виктор_Братцев писал(а):Меняются значения на данном экране (в зависимости от версии ПО УАТС) либо установкой лицензионного файла (в версиях R10 и выше), либо авторизацией в системе как супер-пользователь (на версиях до R9 включительно, посредством модемного доступа)
Данную форму (OPTIONAL FEATURES) можно менять ТОЛЬКО установкой нового лицензионного файла. Выполнить ch sys cus НЕВОЗМОЖНО (на версиях ПО после R10).
