Нет реакции на строчки в INCOMING CALL HANDLING TREATMENT
FancaR
Сообщение FancaR »
В настройках транка. Нужно подрезать входящий номер B,
прописываю как обычно тип транка, длинну номера, шаблон и преобразование. Толку нет. Станция берет первые 4 цифры из номера, а на эту таблицу не реагируюет вообще :shock:
Где покрутить еще?
хотя бы написали, что за сигнализация, не говорю уже о показе настроек...
FancaR
Сообщение FancaR »
вот настройки ISDN транка
change trunk-group 1                                            Page   1 of  10
                                TRUNK GROUP
Group Number: 1                    Group Type: isdn          CDR Reports: y
  Group Name: Trunk                       COR: 9        TN: 1        TAC: 201
   Direction: two-way        Outgoing Display? n
 Dial Access? n                Busy Threshold: 99          Night Service:
Queue Length: 0
Service Type: tie                   Auth Code? n            TestCall ITC: rest
                         Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
TRUNK PARAMETERS
         Codeset to Send Display: 6     Codeset to Send National IEs: 6
        Max Message Size to Send: 260   Charge Advice: automatic
  Supplementary Service Protocol: c     Digit Handling (in/out): enbloc/enbloc
            Trunk Hunt: cyclical
                                                   Digital Loss Group: 13
Calling Number - Delete:     Insert: 821228          Numbering Format:
              Bit Rate: 1200         Synchronization: async    Duplex: full
 Disconnect Supervision - In? y  Out? n
 Answer Supervision Timeout: 0
change trunk-group 1                                            Page   2 of  10
TRUNK FEATURES
          ACA Assignment? n            Measured: none      Wideband Support? n
                                 Internal Alert? n        Maintenance Tests? y
                               Data Restriction? n     NCA-TSC Trunk Member:
                                      Send Name: y      Send Calling Number: y
            Used for DCS? n
   Suppress # Outpulsing? n    Numbering Format: public
 Outgoing Channel ID Encoding: preferred     UUI IE Treatment: service-provider
       Charge Conversion: 1
           Decimal Point: none                   Replace Restricted Numbers? n
         Currency Symbol:                       Replace Unavailable Numbers? n
             Charge Type: units                       Send Connected Number: y
               Send UCID? n
 Send Codeset 6/7 LAI IE? y                         Ds1 Echo Cancellation? n
change trunk-group 1                                            Page   3 of  10
 Service/       Called    Called        Del  Insert            Per Call  Night
 Feature         Len      Number                               CPN/BN    Serv
 tie              10  821228            6
Calling Number - Delete: Insert: 821228 - это вы меняете АОН
какие цифры приходят из города? Пишите их в Called Number в Del удаляете, в Insert пишите внутренний номер
FancaR
Сообщение FancaR »
С Аоном проблем нет, Аон она отдает в циску десятизначный. Calling number работает.
На данный момент приходит 4 знака с циски, но нужно переделать на 10, т.к. переключаем в другой коммутатор с десятизначной нумерацией. Третья страница - как раз обрезка десятизнака и приведение номера внутреннему четырехзнаку (последние 4 цифры номера), - настройка на третей стр. никак не воспринимается станцией. Настройки транк группы сравнивал с другой станцией дефинити, где работает инкоминг кал хендлинг. Все один в один делал. Ноль эффекта, станция берет первые 4 знака (8212), сует в ARS и звонок улетает в обратном направлении.
Наверное еще где то галку нужно найти ))
mixa
Сообщение mixa »
Интересно, а как же вы попадаете в ARS? Судя по настройкам, вы 9 (или у вас другой префикс входа в ARS?) не подставляете?
mixa
Сообщение mixa »
У меня работает так:
tie 14 8442333333 9**7
затем, в ars d conv:
ARS DIGIT CONVERSION REPORT
Matching Pattern Min Max Del Replacement String Net Conv ANI Req
**78442333333xxxx 17 17 13 ext y
всё работает, тьфу-тьфу))
FancaR
Сообщение FancaR »
Да у меня тоже работает, только не на этой станции )))
В ARS оч. легко попадает. Станция подключена не напрямую в тфОП, а через е1 к VOIP сети, и через нее к ЦК MP-16 и потом в тфОП.
пришел звонок 8212123456. первые две цифры взялись, в ARS есть совпадение с 8212 (такой номер есть в сети, но не на этой станции). Добавляется недастающие цифры в роутепаттерне и звонок летит на наш факс ))
mixa
Сообщение mixa »
У вас строка совпадения в ARS analysis или в ARS dig-conv? Надо посмотреть по прибору какой именно Called Number прилетает по транку может не правильно прописан и строка в таблице не срабатывает? Чтобы не было совпадения можно добавить как в моем предыдущем посте 9**.
FancaR
Сообщение FancaR »
Не в ARS, в AAR через UDP. Оговорилсо. Ну это не суть.
в транке на 3стр. пробовал и просто 9 добавлять ко всем цифрам. не срабатывает падлюка. Номер идет дальше без изменений
mixa
Сообщение mixa »
Видимо, проблема в том, что UDP имеет более высокий приоритет, чем настройки транк-группы. Если попробовать убрать из UDP строку совпадения, тогда строка в настройках транка будет отрабатывать?
Сообщение WhiteGray-Black »
FancaR, вам нужно изменить АОН или номер куда напривить вызов?
Номер куда напривить вызов у вас изменён в транке на 3-й странице.
tie 10 821228 6
означает что всем пришедшим 10-ти значным номерам, начинающимся с 821228, отрезать первые 6 циферок.
Т.е. если пришёл номер 8212281234, далее будет рассматриматься только 1234. Т.е. у вас прописано, чтобы станция брала 1-е 4 цифры. На какую таблицу должна реагировать станция?
Прошу подробнее описать что вам нужно, - что приходит, что и куда должно отправиться
FancaR
Сообщение FancaR »
нет, не АОН
нужно изменить входящий с транка номер B. Первые 6 циферок не отрезается! На данный момент с циски приходит последние 4 цифры. т.к. целком номер отправлять нельзя - станция его не может обрезать.
А 3стр я заполнил для того, чтобы показать как делаю.
FancaR писал(а):нет, не АОН
чего-то я запутался.
Вы не пример показывайте, а реальное положение вещей. Какие именно настройки не работают. А то показали настройки, и из последнего поста видно, что они работать не будут. Так как с циски прилетают 4 цифры вашей внутренней нумерации, а вы ждете 10. Так и прописывайте на 3й страницы транка 1234 - del4 insert 4321 - будет звенеть 4321
FancaR
Сообщение FancaR »
Я ХОЧУ отправлять на эту станцию 10 знаков номера Б без предварительных пертурбаций на циске с кропом номера до четырехзнака. НО Станция НЕ РЕАГИРУЕТ на записи на третьей странице. Она хавает 4 знака . Если я пошлю 10, то она тоже не отреагирует на 3 стр. и отрубает первые 4 знака, а конкретно 8212 и отправляет в UDP. На данный момент приходит 4 знака номер B, и записи на 3 стр. не делают вообще никакой погоды, даже 9 нельзя добавить на все номера, чтобы потом обрезать номера в ars dig.
Будет времени побольше - сам разберусь :) Просто думал мож где то в глобальных настройках можно включать\выключать этот treatment
