Задать АОН для NO-CPN звонков
Olmer666
Сообщение Olmer666 »
Доброе время суток!
Подскажите, как можно задать АОН для NO-CPN звонков?
Сейчас у меня построено все следующим образом:
Имеется станция Avaya Definity, причем достаточно древняя.
Основное соединение с оператором через поток е1, tru 3.
Есть еще аналоговые номера от другого телефонного оператора.
Имеется достаточно красивый аналоговый номер 419-444.
Имеется удаленный офис, где есть только сотовый (GSM-шлюз).
Настроена переадресация типа 419-444 -> 9432 -> cov rem -> сотовый.
Где 9432 - виртуальный экстеншн (порт подключения Х).
Ко всем экстеншенам прикручены АОНы.
Исходящий вызов осуществляется через поток.
Суть проблемы: т.к. при исходящем вызове нет АОНа, оператор перестал пропускать такие звонки, требует чтобы АОН был. При этом если звонить на 9432, то по переадрессации все нормально.
Вопрос: как заставить Definity при исходящем вызове по е1 не транслировать АОН (или его отсутствие) а отсылать закрепленный за экстеншеном?
Olmer666
Так же существует подобная проблема, когда идет переадрессация звонка пришедшего по потоку, на внешний сотовый через этот же поток. Оператор получает АОН не моей станции, а того, кто первый мне позвонил.
Последний раз редактировалось Olmer666 Чт 21 май 2009, 08:10, всего редактировалось 1 раз.
Olmer666
change system-parameters coverage-forwarding Page 1 of 2
SYSTEM PARAMETERS CALL COVERAGE / CALL FORWARDING
CALL COVERAGE/FORWARDING PARAMETERS
Local Cvg Subsequent Redirection/CFWD No Ans Interval (rings): 2
Off-Net Cvg Subsequent Redirection/CFWD No Ans Interval (rings): 2
Coverage - Caller Response Interval (seconds): 0
Threshold for Blocking Off-Net Redirection of Incoming Trunk Calls: 1
COVERAGE
Keep Held SBA at Coverage Point? n
External Coverage Treatment for Transferred Incoming Trunk Calls? y
Immediate Redirection on Receipt of PROGRESS Inband Information? n
Maintain SBA At Principal? y
Station Hunt Before Coverage? n
FORWARDING
Call Forward Override? n
Coverage After Forwarding? y
Avaya CMC Definity G3csiV9
Olmer666
change systemparameters coverage-forwarding Page 2 of 2
COVERAGE OF CALLS REDIRECTED OFF-NET (CCRON)
Coverage Of Calls Redirected Off-Net Enabled? n
Olmer666
list trace station 9432 Page 1
LIST TRACE
time data
14:12:16 Calling party trunk-group 8 member 3 NO-CPN cid 0xda
14:12:16 call-forwarding
14:12:16 term station 9432 cid 0xda
14:12:16 call-forwarding 89016400565
14:12:16 route-pattern 5 preference 1 cid 0xda
14:12:16 term trunk-group 5 cid 0xda
14:12:16 seize trunk-group 5 member 1 cid 0xda
14:12:16 Setup digits 89016400565
14:12:16 Proceed trunk-group 5 member 1 cid 0xda
14:12:16 denial event 1164: ISDN call reject CV/CID D1=0x15 D2=0xda
14:12:16 idle trunk-group 5 member 1 cid 0xda
14:12:26 denial event 1016: Remote Cvg loop denial D1=0x830008 D2=0xda
14:12:26 denial event 1311: Routing software failure D1=0x830008 D2=0xda
14:12:43 idle trunk-group 8 member 3 cid 0xda
Это трассировка звонка пришедшего по аналоговой линии и ушедшего через поток по переадресации.
Последний раз редактировалось Olmer666 Чт 21 май 2009, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
Olmer666
LIST TRACE
time data
14:16:17 Calling party station 9235 cid 0x107
14:16:17 call-forwarding
14:16:17 term station 9432 cid 0x107
14:16:17 call-forwarding 89016400565
14:16:17 route-pattern 5 preference 1 cid 0x107
14:16:17 term trunk-group 5 cid 0x107
14:16:17 dial 89016400565
14:16:17 seize trunk-group 5 member 1 cid 0x107
14:16:17 Setup digits 89016400565
14:16:17 Calling party 3952563915
14:16:18 Proceed trunk-group 5 member 1 cid 0x107
14:16:21 Alert trunk-group 5 member 1 cid 0x107
14:16:32 active trunk-group 5 member 1 cid 0x107
14:16:36 idle station 9235 cid 0x107
А это трассировка когда я звоню со своего экстеншена на
9432. Отличия выделены жирным.
Olmer666
Какие данные еще написать для анализа?
Сообщение WhiteGray-Black »
поробуй ch tandem-calling-party-num (изменение АОН при передаче входящего звонка вовне)
Olmer666
WhiteGray-Black, К сожалению такой команды в моей версии нет. Буду смотреть что-либо подобное.
Кстати вот тут:
change system-parameters multifrequency-signaling Page 1 of 4
MULTIFREQUENCY-SIGNALING-RELATED SYSTEM PARAMETERS
Incoming Call Type: group-ii-mfc ANI Prefix: 226
Outgoing Call Type: group-ii-mfc ANI for PBX: 2265999
Maintenance Call Type: none NEXT ANI DIGIT
Test Call Extension: Incoming: send-ani
Interdigit Timer (sec): 5 Outgoing: send-ani
Maximum Resend Requests:
Received Signal Gain (dB): 0
Transmitted Signal Gain (dB): -3
Request Incoming ANI (non-AAR/ARS)? n
Outgoing Forward Signal Present Timer (sec): 10
Outgoing Forward Signal Absent Timer (sec): 20
MF Signaling Intercept Treatment - Incoming? n Outgoing: tone
Collect All Digits Before Seizure? y
Private Group II Permissions and Public Interworking? n
Group II Called Party Category: call-type
Use COR for Calling Party Category? y
Outgoing Shuttle Exchange Cycle Timer (sec): 6
change system-parameters multifrequency-signaling Page 2 of 4
Request Call Category at Start of Call? n
Restart ANI from Caller Category? y
Number of Incoming ANI Digits: 10
Number of Outgoing ANI Digits: 10
Truncate Station Number in ANI: beginning
Address Digits Include End-of-digits Signal? y
Call Category for Vector ii-digits? n
Request CPN at Start of Call? n
Do Not Send Group B Signals to CO? n
ANI Source for Forwarded & Covered Calls: forwarder
INCOMING OUTGOING
ANI Available:
ANI Not Available:
change system-parameters multifrequency-signaling Page 3 of 4
INCOMING FORWARD SIGNAL TYPES INCOMING BACKWARD SIGNAL TYPES
(Tones from CO) (Tones to CO)
Group-I Group-II Group-A Group-B
11: ignored 1: normal 1 : next-digit 2 : intercept
12: ignored 2: normal 3 : end-of-dial 3 : busy
13: ignored 3: normal 4 : congestion 4 : congestion
14: ignored 4: normal 5 : send-ani 6 : free
15: ignored 5: attendant : 7 : tiefree
6: data-call : :
7: normal : :
8: normal : :
9: normal : :
10: normal : :
11: normal : :
12: normal : :
13: normal : :
14: normal : :
15: normal : :
change system-parameters multifrequency-signaling Page 4 of 4
OUTGOING FORWARD SIGNAL TYPES OUTGOING BACKWARD SIGNAL TYPES
(Tones to CO) (Tones from CO)
11: end-of-digits 1 : normal 1: next-digit 1: free
: 5 : attendant 2: congestion 2: busy
: 6 : data-call 3: end-of-dial 3: congestion
: : 4: congestion 4: congestion
: : 5: send-ani 5: congestion
: 6: setup-sppath 6: free
: 7: last-2-digits 7: intercept
: 8: last-3-digits 8: congestion
: 9: congestion 9: congestion
: 10: congestion 10: congestion
: 11: congestion 11: congestion
: 12: congestion 12: congestion
: 13: congestion 13: congestion
: 14: congestion 14: congestion
: 15: congestion 15: congestion
В месте выделенном жирным должна задаваться требуемая мной опция. Но смена значения эффекта не дала :(
Olmer666
Проанализировав содержимое форума пришел к выводу что вопрос не имеет простого решения на G3 V 8 и 9. Например вот тут: viewtopic/t/1024/highlight// этот вопрос уже обсуждался, и решен не был.
Мне кажутся возможными следующие решения:
1. Выделить в потоке отдельный тайм-слот в отдельный транк как на станции, так и у оператора. Конкретные переадрессации выпускать именно через этот отдельный транк. Если оператор согласится, то попросить его на этот транк ставить принудительный АОН (раз Дефиня может менять по isdn транкам входящие АОНы, то возможно и у оператора это получится).
2. Сменить Group Type c isdn на что-либо другое, например на tandem. Возможно что-либо получится, хотя прямых указаний в документации к моему релизу я не нашел.
Для себя решение этого вопроса приостанавливаю, т.к. имею возможность решить задачу другими средствами, минуя Дефиню. (Заказать у опреатора аналоговых линий безусловную переадрессацию на сотовый, и отключить линию от станции).
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
Как мне кажется надо копать в сторону транзита, если конечно это открыто на вашей АТС. Ответ вы нашли сами - использование подстановки АОН-а при транзитном вызове, настраивается в транк-группе и ch tandem. Также искать на форуме по словам транзит tandem.
rtfm такой rtfm
