Необходимо поменять ip адрес на станции 8300\G700. Не так давно спрашивал по 8500\G650. Всем спасибо за ответы все прошло удачно теперь такой же вопрос по 8300\G700. Если я правильно понимаю то в данной конфигурации все изменения делаются тольк в Web? Вот модули установленные в шлюзе.
001V1 ICC MM S8300C
001V2 ANA MM MM711AP
001V3 ANA MM MM716AP
001V9 MG-ANNOUNCEMENT VMM-ANN
Ну фабрика не фабрика а 5 станций (1 S8500 и 4 S8300) имеется.
На s8300 же нет плат. А так насколько я понял изменения делаются только в web. Если я правильно понимаю то это вкладки config. server и config media Gateway
Почитал с этим все понятно. Однако смотрим list ip-interface ***.***.***.186 это G700 . Затем list media-gat там ip ***.***.***.185. А когда смотрю сниффером то вижу что еще идет вызов на ***.***.***.187 ip. А к чему он относиться не вижу
А можно повесить alias. Что б без остановки работы станции. Знаю что в линукс есть такая возможность. Отсюда возникает вопрос так как AVAYA основана на red hat можно ли сделать alias на р-330, mgp, voip и server interface
