Переадресация на сотик
Artem
Сообщение Artem »
Доброго времени суток!
Перечитал весь форум, но нигде не могу найти решение. При переадресации на сотовый с внутреннего номера все хорошо, при переадресации с внешней линии идет отбой. Вот трасса
LIST TRACE
time data
10:20:14 Calling party trunk-group 1 member 3 cid 0x263
10:20:14 Calling Number & Name 9091275005 NO-CPName
10:20:14 dial 9*91ХХХ route:ARS
10:20:14 ring station 222 cid 0x263
10:20:29 no answer station 222 cid 0x263
10:20:29 coverage-path 33 point 1 cid 0x263
10:20:29 call-forwarding 989
10:20:29 term trunk-group 1 cid 0x263
10:20:29 dial 9890912ХХХХХ route:ARS
10:20:29 route-pattern 1 preference 1 cid 0x263
10:20:29 seize trunk-group 1 member 25 cid 0x263
10:20:29 Setup digits 89091298844
10:20:29 Calling Number & Name 90912ХХХХХ NO-CPName
10:20:30 denial event 1183: Call rejected D1=0x830001 D2=0x215
10:20:30 idle trunk-group 1 member 25 cid 0x263
10:20:30 no answer trunk-group 1 cid 0x263
10:20:30 coverage-path 33 point 1 cid 0x263
suigel
Сообщение suigel »
А разрешен ли трансфер между транками?
ch sys fea
Параметр Trunk-To-Trunk Transfer должен быть all.
Станция вообще какая?
Artem
Сообщение Artem »
Трансфер включен. Станция CSI R013i.00.1.346.0.
Сообщение WhiteGray-Black »
а в COS не прописано Restrict Call Fwd-Off Net y ?
покажи disp even
Artem
Сообщение Artem »
В COS все нормально.
EVENTS REPORT
Event Event Event Event First Last Evnt
Type Description Data 1 Data 2 Occur Occur Cnt
1744 Conf/xfer a tone 3F 14 05/04/17:03 05/27/10:01 9
1012 Destination Unavailable D 1C9 05/05/13:17 06/02/17:18 64
1197 Resources unavail/unspec 11 A1032F 05/06/14:00 06/03/09:42 6
1118 Analog station ringer 26 1F6 05/06/15:10 05/15/13:10 4
1183 Call rejected 830001 215 05/06/15:51 06/03/19:03 197
1012 Destination Unavailable 24 1BA 05/12/09:59 06/02/17:18 36
1012 Destination Unavailable 57 1AF 05/12/10:00 06/02/17:17 38
1220 Recovery on timer expiry 830001 66 05/12/10:34 05/13/10:31 8
1191 Network failure 57 26 05/12/11:35 06/02/17:15 3
1216 Msg not compat state 830001 62 05/12/13:07 05/12/13:07 1
1219 ISDN msg not compat state 1E 180265 05/12/16:19 05/12/16:24 2
1220 Recovery on timer expiry 34 466 05/12/16:23 05/27/09:32 2
1192 Temporary failure 830001 920229 05/13/09:38 05/13/09:38 1
1220 Recovery on timer expiry 2F 66 05/13/10:27 05/13/10:27 1
Интересующее нас событие - 1183
Step
Сообщение Step »
на 1 странице транка должно быть вот так:
и все должно заработать, если остальные настройки выставлены правильно
Olmer666
Сообщение Olmer666 »
Artem, Я так понимаю, приходит звонок с сотового по isdn транку, и по нему же уходит форвардом на другой сотовый?
Если это так, то какой АОН уходит к оператору? Входящего вызова или подменяется на один из принадлежащих тебе?
Avaya CMC Definity G3csiV9
Artem
Сообщение Artem »
Совершенно, верно. АОН оператору я подменяю и отдаю из своего диапазона.
cosmonavt
Re: Переадресация на сотик
Сообщение cosmonavt »
Тоже не получается транзит между транками.У кого-нибудь вообще это работает?
michael_loginov
Сообщение michael_loginov »
у меня работало
guest_avaya
Сообщение guest_avaya »
Скорее всего не правильно подменяете АОН, смотрите точно, что приходит при звонке, может с кодом города. А в транке стоит галочка Modify Tandem Calling Number?
cosmonavt
Вообщем начнем. У меня есть два провайдера МГТС аналоговые линии и другой провайдер МТС по Е1.
На исходящие по умолчанию стоит МТС и когда звонки приходят на МТС с переадресацией проблем нет.А вот когда на МГТС вот трассировка:
17:47:41 dial 989 route:ARS
17:47:41 term trunk-group 7 cid 0x32a8
17:47:41 dial 989291234567 route:ARS
17:47:41 route-pattern 3 preference 1 cid 0x32a8
7:47:41 seize trunk-group 7 member 2 cid 0x32a8
17:47:41 Setup digits 89291234567
17:47:41 Calling Number & Name 701 Gorod
17:47:41 denial event 1183: Call rejected D1=0xe0011 D2=0x15
17:47:41 idle trunk-group 7 cid 0x32a8
Ключевое слово denial event 1183: Call rejected D1=0xe0011 D2=0x15
Вот настройка транков
МГТС
TRUNK GROUP
Group Number: 1 Group Type: co CDR Reports: y
Group Name: Gorod COR: 1 TN: 1 TAC: 701
Queue Length: 0 Country: 15 Incoming Destination:
Comm Type: voice Auth Code? n Digit Absorption List:
Prefix-1? y Trunk Flash? n Toll Restricted? n
Trunk Type: loop-start
Group Type: co Trunk Type: loop-start
TRUNK PARAMETERS
Outgoing Dial Type: tone Cut-Through? y
Trunk Termination: rc Disconnect Timing(msec): 1500
Trunk Gain: low
Disconnect Supervision - In? y Out? y Cyclical Hunt? y
Answer Supervision Timeout: 10 Receive Answer Supervision? y
Administer Timers? y
TRUNK FEATURES
Maintenance Tests? y
Data Restriction? n
Abandoned Call Search? n
Suppress # Outpulsing? n
Charge Conversion: 1
Decimal Point: none
Currency Symbol:
Charge Type: units Receive Analog Incoming Call ID: disabled
Per Call CPN Blocking Code:
Per Call CPN Unblocking Code:
Time(sec) to Drop Call on No Answer: 0
Outgoing ANI: Ds1 Echo Cancellation? n
ADMINISTRABLE TIMERS
Send Incoming/Outgoing Disconnect Timers to TN465 Ports? n
Incoming Disconnect(msec): 350 Outgoing Disconnect(msec): 500
Outgoing Dial Guard(msec): 1600
Incoming Glare Guard(msec): 1500 Outgoing Glare Guard(msec): 1500
Ringing Monitor(msec): 5200 Incoming Seizure(msec): 350
Outgoing Seizure Response(sec): 5
Programmed Dial Pause(msec): 1500
Flash Length(msec): 400
Busy Tone Disconnect? y
END TO END SIGNALING
Tone(msec): 350 Pause(msec): 150
OUTPULSING INFORMATION
PPS: 10 Make(msec): 40 Break(msec): 60 PPM? n
Вот настройка транка МТС
TRUNK GROUP
Group Number: 7 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: МТС COR: 1 TN: 1 TAC: 707
Queue Length: 0
Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
Supplementary Service Protocol: c Digit Handling (in/out): enbloc/overlap
Trunk Hunt: cyclical
Digital Loss Group: 13
Incoming Calling Number - Delete: Insert: Format: pub-unk
Answer Supervision Timeout: 0
TRUNK FEATURES
Suppress # Outpulsing? n Format: unk-pvt
Replace Restricted Numbers? n
Send Connected Number: y
Hold/Unhold Notifications? n
Send UUI IE? y Modify Tandem Calling Number? y
Send UCID? n
Apply Local Ringback? n
Сhange system-parameters features Page 1 of 17
Self Station Display Enabled? y
Trunk-to-Trunk Transfer: all
change tandem-calling-party-num
10 0 7 10 4951234567 pub-unk
10 1 7 10 4951234567 pub-unk
10 2 7 10 4951234567 pub-unk
10 3 7 10 4951234567 pub-unk
10 4 7 10 4951234567 pub-unk
10 5 7 10 4951234567 pub-unk
10 6 7 10 4951234567 pub-unk
10 7 7 10 4951234567 pub-unk
10 8 7 10 4951234567 pub-unk
10 9 7 10 4951234567 pub-unk
Вроде все указал.
dsh
Сообщение dsh »
для начала снимите mst трассировку и посмотрите от кого идет отбой и с каким cos дальше уже думать
dsh
Сообщение dsh »
неправильно написал, надо посмореть причину отбоя Cause
gnugk
Сообщение gnugk »
МТСу не нравится АОН. Вы в таблице tandem подменяете 10-значные АОНы, начинающиеся на 0-9, а в трассировке у вас звонок совершается с 3-х значным АОНом 701 (TAC группы 1), а не 10-значным городским номером. Вот этот 701 и нужно подменять в таблице.
shrike
Сообщение shrike »
а разве ch tandem не работает с заранее известными прилетающими АОНами, которые мы меняем? А если прилетит переадрессованный вызов с неизвестным заранее АОНом? Что будет тогда?
Вообще вопрос с аонами при переадрессации здесь уже обсасывался-пересасывался стотыщмильёнов раз...
http://tek-tips.ru/forum/14-Avaya-Defin ... 6&start=30
вот, очень доходчиво...
cosmonavt
gnugk писал(а):МТСу не нравится АОН. Вы в таблице tandem подменяете 10-значные АОНы, начинающиеся на 0-9, а в трассировке у вас звонок совершается с 3-х значным АОНом 701 (TAC группы 1), а не 10-значным городским номером. Вот этот 701 и нужно подменять в таблице.
прописал, не работает, ошибка 1183
cosmonavt
shrike писал(а):а разве ch tandem не работает с заранее известными прилетающими АОНами, которые мы меняем? А если прилетит переадрессованный вызов с неизвестным заранее АОНом? Что будет тогда?
Читал эту статью ничем она мне не помогла.Есть еще какие нибудь варианты?!
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
Собака может быть зарыта в ARS таблице.
Шаблон набора на мобильный - после собственно шаблона набора добавьте иксы до полного номера.
Пример: мобильный 10значный, МТС (050)
Вместо
050 - min 10 - max 10 - route pattern 1
Пропишите
050ххххxxx - min 10 - max 10 - route pattern 1
Часто помогает, на разных релизах.
cosmonavt
AlexR37 писал(а):Собака может быть зарыта в ARS таблице.
Вместо
Пропишите
Не помогло.
gnugk
Сообщение gnugk »
Покажите disp tandem.
У меня, например, в таком виде все работает.
4 5 4 4 2800 pub-unk
4 7 4 4 2800 pub-unk
11 7 4 11 2800 pub-unk
shrike
Сообщение shrike »
весь смысел той статьи в том, что если у вас не куплена указанная там фича то ничего работать не будет...
Replace CPN when calls forwarded off-net. После ее активации, на второй странице транковой группы появляется параметр CPN to Send for Redirected Calls: redirecting/calling
cosmonavt
Всем спасибо за ответы.
Ingvar7782
Сообщение Ingvar7782 »
Интересно, а ch tandem не может подменять CallrID на внутренней сети? Было бы удобно для многоканального номера или change public? Всё только для внешней сети?
SergCH
Сообщение SergCH »
Похожая проблема.
С филиала на другой филиал звонок. Что бы понятнее было:
В городе N звоним на городской и направляем его в транкгруппе на ext в городе Q, далее на ext имеется CovPa. оттуда на мобильный. Звонок доходит до ext и не идет на мобильный!!! Почему? Cos/Cor правильные стоят. Телефон аналоговый.
Тоже самое, но в пределах города Q все нормально проходит.
11:26:45 Calling party trunk-group 55 member 8 cid 0x9c
11:26:45 Calling Number & Name 1111111111 NO-CPName
11:26:45 dial 3333
11:26:45 ring station 3333 cid 0x9c
11:27:00 no answer station 3333 cid 0x9c
11:27:00 coverage-path 7 point 1 cid 0x9c
11:27:00 call-forwarding 08925ццццццц
11:27:00 ring trunk-group 5 cid 0x9c
11:27:00 dial 08925ццццццц route:ARS
11:27:00 route-pattern 11 preference 1 location 7 cid 0x9c
11:27:00 seize trunk-group 5 member 18 cid 0x9c
11:27:00 Setup digits 8925ццццццц
11:27:00 Calling Number & Name 1111111111 NO-CPName
11:27:00 denial event 1183: Call rejected D1=0x830006 D2=0x880215
11:27:00 idle trunk-group 5 member 18 cid 0x9c
time data
11:27:00 no answer trunk-group 55 cid 0x9c
11:27:00 coverage-path 8 point 1 cid 0x9c
11:27:00 IGC removed
rgn:4 [17.5.30.5]:26468 (PN5)
rgn:3 [17.8.30.9]:22740 (PN7)
Попробывал:
Сменил в ch system-parameters special-applications (Page 8 of 9) и в транковых группах. Не идет вызов.
koltras
Сообщение koltras »
Какой номер отдается в линию при переадресации?
Что указано в CPN to Send for Redirected Calls: ?
SergCH
Сообщение SergCH »
koltras писал(а):Какой номер отдается в линию при переадресации?
Номер передается так, как прописано на филиале, те того ext с которого надо переадрессовывать.
По поводу CPN стояло Calling и Redirecting.
shrike
Сообщение shrike »
Можно (нужно) провайдеру вопрос задать - чего конкретно их не устраивает в АОНе. Режект ведь от них приходит
