Маршрутизация номера на cisco.
Добрый день, надеюсь на вашу помощь. Методом тыка настроить не получилось (((.
Модель: Definity SI
Software Load: R011i.03.2.536.1
Memory Configuration : G3siV11
Есть старая дефинити скрещенная с cisco. Вообщем то вопрос наверное по дифинити.
Обьясните на пальцах как настроить на дифинити маршрут на cisco? методом тыка не получается.
Нужно чтоб номер 4000 уходил на циску. Сейчас если набрать на дефинитевых телефонах номер 40004000 то звонок проходит успешно. Нужно чтоб звонок проходил при наборе 4000.
Если ткнете в доку тоже спасибо, с дифинити дел не имел, но маршрут этот гребанный добавить необходимо.
Если есть по шагам просто базовая настройка маршрутизации номера 4000 на уже существуюший транк.
Спасибо
Модель: Definity SI
Спасибо
- ACS-Implement
путей множество.
описываю один из. Задача. Маршрутизация на номер 1ххх являющийся абонентом чужой АТС, транк между уже АТС поднят.
1. в плане нумерации указываем:
2. в таблице aar(здесь мы как раз и указываем направление куда данный номер направлять):
3. настраиваем роут-паттерн (указываем какой канал использовать):
т.е. путь такой номер->диалплан->aar->route pattern->trunk.
display dialplan analysis Page 1 of 12
DIAL PLAN ANALYSIS TABLE
0 4 ext
1 4 aar
4 4 aar
display aar analysis 0 Page 1 of 2
AAR DIGIT ANALYSIS TABLE
0990 4 4 7 aar y
1 4 4 10 aar n
4 4 4 1 aar n
display route-pattern 10 Page 1 of 3
Pattern Number: 10 Pattern Name:
SCCAN? n Secure SIP? n
Dgts Intw
1: 10 0 n user
2: n user
rtfm такой rtfm
