Подскажите документ
Подскажите документ
Подскажите документ в котором описываются команды линукса сервера авайки
в go shell
a2p almcall apm at
ab almclear apmsleep atq
acl1720 almdisplay apropos atrm
acpfindvers almenable ar audit2allow
addConf almg3agent arbiter authtype
addConfiguration almindsagt arbmtce autoconfig
addGmmConf almnotif arch autoexpect
addftinfo almsnmpconf as autosat
addline almsummary asca_poll_script avlanconfig
addr2line almsupp asgpasswd awk
alanconfig almsupp.sh aspell
alias almsuppress aspell-impor
backup batch break bzcmp bzip2recover
basename bg builtin bzdiff bzless
bash bind bunzip2 bzgrep bzmore
bashbug-32 border_bash bzcat bzip2
c2ph chage clear_rpms colrm cp
cal chattr cm_plat_ping column cpan
caller chcon cmoaddress comm cpio
captoinfo check_return cmp command cpp
capture_error chfn cmpasswd commit cron_entry
case chgrp cmuser compgen crontab
cat chmod cmuseradd complete csplit
catchsegv chown cmuserdel config_server curl
catlog chsh cmusermod configdhcp custalmopt
cd cksum cnc continue cut
cdrsh cleanup_error col convertSampIP cytune
cert-util clear colcrt corevector
date dialog dmesg
dc_client diff dnsdomainname
dc_server diff3 do
dc_snoop dig doexec
dc_test dir domainname
dd dir_root done
ddate dir_var dprofpp
declare dircolors drestart
defsat dirname dsat
df dirs dset
dfiles dislocate dsetup
dhcp.conf.template disown du
dhcpcfg disp_dup_log
dhelp dkill
и так далее
например выполнение команды
dadmin@server1> statusserver
SERVER STATUS
Cluster ID: 001
server1
Mode: Active
Major Alarms: no
Minor Alarms: no
Control Network: 1 / 1 / 1
Server Hardware: okay
Processes: okay
dadmin@server1>
разве в любой книге по redhat это написано?
a2p almcall apm at
date dialog dmesg
dc_server diff3 do
dc_snoop dig doexec
dd dir_root done
defsat dirname dsat
df dirs dset
dhelp dkill
и так далее
SERVER STATUS
Cluster ID: 001
server1
Mode: Active
Major Alarms: no
Minor Alarms: no
Processes: okay
dadmin@server1>
- ACS-Implement
Vavans, линуксовые-линуксовые, а то чьиж? Причём из вашего списка часть точно есть в стоковой комплектации линукса или появляются после установки пакетов, например bash, bind bunzip2 и т.д. Поэтому частично да - "разве в любой книге по redhat это написано?"
Другая часть имеет смысл при установленном софте communication manager.
Поискал в доках. Да есть раздел прям такой Linux Bash Commands, дока Maintenance Commands for Avaya Aura™ Communication Manager, Media Gateways and Servers.
А вам слабо?
А вам слабо?
rtfm такой rtfm
