Администрирование S8500 через модем
megabass
Сообщение megabass »
День добрый. Возникла проблема с подключением модема. В Web interface - Set Modem Interface, какой необходимо прописать IP - адрес для согласования с модемом Мультитэч??? Пробовал менять, но при этом не проходит опрос (тест) модема со стороны станции. Что должно стоять по умолчанию??? Который был не записал, примерно помню 10.???.0.0
Скрин окна: http://xmages.net/show.php/414097_.bmp.html
перезагрузись :)
Сообщение WhiteGray-Black »
megabass
WhiteGray-Black, Данный IP неподходит. Спасибо за инструкцию. Но она бесполезна если не указать правильный ip. Который был не записал, примерно помню 10.?.0.0
Вопрос такой этот ip жестко привязан, зависит от конфигурации? Или индивидуально прописан?
На проверку модема станция отвечает: Could not open usb port.
перезагрузись :)
прописывается IP, который присваивается УАТС при установке соединения. Компу при этом приcваивается IP(сетка та же, host+1 при маске /32)
На самом деле вы (или та организация, что продала, установила её вам) должны зарегистрировать УАТС в Avaya, и от них получить IP адрес. По умолчанию (у новых CM 5.2) прописано 10.3.0.1 , возможно ранее что-то другое...но я си-ильно сомневаюсь что 10.?.0.0 (это адрес сетки, а не хоста), думаю 10.?.0.1
Какой у вас S8??? и к какому порту вы подключили модем? Видимо как раз в этом проблима.
Если у вас S8300, то модем надо подклучить к USBпорту сервера, а не MG; Если у вас S8400, то модем надо подклучить к USBпорту в интерфейсе сзади кабанета, а не в USBпорт сервера
Если у вас S85xx, то модем подключается к USBпорт платы SAMP
и поставьте последние (2_2_3 на CM 4.0.3 и выше) firmware на mgc (S8400), SAMP (S8500)
megabass
У нас S8500 и модем подключен к USB - порту платы SAMP. Но что есть: "поставьте последние (2_2_3 на CM 4.0.3 и выше) firmware на mgc (S8400), SAMP (S8500)" ??? Напиши более подробно.
Картридер подключен к порту на котором он работал. В данное время станция не видет флешку. Также пишет сообщение "Cannot open USB port".
При помощи какой команды можно посмотреть сотояние портов станции???
перезагрузись :)
