Ip phone
Yerbol
Ip phone
Сообщение Yerbol »
Господа привет всем. кто помнить в IP телефонах когда делаешь callback ставиться автоматический 9 перед номером. как это убрать ???
Andrew
Сообщение Andrew »
Если не ошибаюсь, то это убирается в прошивке телефона.
P.Bronitsky
Сообщение P.Bronitsky »
Попробуйте в файле 46xxsettings.txt указать SET ENHDIALSTAT 0
Yerbol
Сообщение Yerbol »
А где этот файл лежит? и как его выташить?
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
Yerbol, 46xxsettings.txt может лежать на tftp, ftp, http/s сервере. Например какой-нибудь Windows Server c поднятым IIS. У вас эта инфраструктура развёрнута?
rtfm такой rtfm
Yerbol
Сообщение Yerbol »
да есть. все нашел спаибо
Yerbol
Сообщение Yerbol »
Товарищи подскажите пожалуйста тогда callback нажимаю на аппаратах 4621 ставиться автоматический 9 перед номером. 46xxsettings.txt указал SET ENHDIALSTAT 0 здесь поставил 9 не ставиться но тока на аппаратах 96 модели. а на 46 не влияют. Кто знает?
anchor
Сообщение anchor »
Yerbol писал(а):Товарищи подскажите пожалуйста тогда callback нажимаю на аппаратах 4621 ставиться автоматический 9 перед номером. 46xxsettings.txt указал SET ENHDIALSTAT 0 здесь поставил 9 не ставиться но тока на аппаратах 96 модели. а на 46 не влияют. Кто знает?
Для 96-й и 46-й линейки разные опции в DHCP (если адрес файл-сервера раздается по DHCP).
Плюс в файле 46xxsettings.txt секции с настройками для разных моделей могут быть разнесены. В этом точно не уверен, так как обычно так разносят если параметры иначе настраиваются - в данном случае не уверен, но нужно проверить весь файл.
EricMan
Сообщение EricMan »
Тоже подобная проблема на телефонах 4601. Из данной темы не понял, где этот файл (46хх....txt) искать: на станции или в IP-телефоне. Кому-нибудь удалось победить сие недоразумение?
anchor
Сообщение anchor »
EricMan писал(а):Тоже подобная проблема на телефонах 4601. Из данной темы не понял, где этот файл (46хх....txt) искать: на станции или в IP-телефоне. Кому-нибудь удалось победить сие недоразумение?
Этот файл, а также все остальные файлы прошивок, нужно выложить на заранее установленном веб-сервере. Что это за веб-сервер значения не имеет - главное понять то, что телефон при загрузке сначала получает по DHCP кроме IP, маски и шлюза еще и опции (свою в зависимости от модели аппарата). В опции DHCP прописывается еще много инициализирующих параметров. Один из них это HTTPSRV.
Пример этого параметра:
MCIPADD=10.0.0.1,TFTPSRVR=10.0.1.1,HTTPSRVR=10.0.1.1
здесь я указал телефону CLAN, TFTP-сервер и HTTP-сервер
Дальше телефон, получив эти параметры будет знать где нужно по 80-му порту (или по TFTP, порт не помню) скачать 2 файла - 46xxsettings.txt и один из : 46xxupgrade.scr или 96xxupgrade.txt. Если на сервере более свежая прошивка то будет прошиватся.
Это все есть документации. Советую поискать MV_IPTel.
EricMan
Сообщение EricMan »
Поискал. Не нашел.
Может быть ссылка есть, откуда скачать можно этот MV_IPTel?
anchor
Сообщение anchor »
EricMan писал(а):Поискал. Не нашел.
http://www.google.com.ua/search?q=MV_IPtel
http://support.avaya.com/css/appmanager ... 0981500277
Xen
Сообщение Xen »
Точно такая же проблема, заметил что появляется после ребута станции или когда игрался с транками, помогает mute reset # :)
Конфиг должен лежать на tftp, адрес тфтп должен отдаватся по dhcp.
попробую тоже покапатся в конфиге, если получится исправить то напишу.
"Плюс в файле 46xxsettings.txt секции с настройками для разных моделей могут быть разнесены. В этом точно не уверен, так как обычно так разносят если параметры иначе настраиваются - в данном случае не уверен, но нужно проверить весь файл."
Так обычно и есть в этом конфиге.
