Как запретить выход на сотовый а межгород разрешенный
u0803
Сообщение u0803 »
Помогите настроить COR чтобы на сотовый не звонили на межгород было можно звонить
pingwin177
Сообщение pingwin177 »
ch toll
создаете Unrestricted Call List
далее в cor
Calling Party Restriction: all-toll
Unrestricted Call List: №Unrestricted Call List
Ingener
Сообщение Ingener »
в таблице AAR пропиши все ваши сотовые операторы и поставь в поле route DENY. я так сделал частично с некоторыми операторами
pingwin177
Ingener писал(а):в таблице AAR пропиши все ваши сотовые операторы и поставь в поле route DENY. я так сделал частично с некоторыми операторами
Забивать шурупы молотком конечно можно, только это не совсем правильно.
Ingener
Сообщение Ingener »
может быть, но вбить в таблице 5-7 операторов думаю проще. чем создавать таблицу толл, и тогда не нужно будет настраивать COR, оставить все как есть, если ходят междугородние звонки. это мое личное мнение))) а u0803 пусть выбирает, как ему удобнее!
u0803
Сообщение u0803 »
есть проблема, при исходяшем звонке на сотовый определяется только один определенный номер а не звонивших абонентов
pingwin177
u0803 писал(а):есть проблема, при исходяшем звонке на сотовый определяется только один определенный номер а не звонивших абонентов
1. не настроен public-unknown-numbering
2. оператор подставляет пилотный номер
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
искать по словам toll.
про один номер - послушать pingwin177, он правду матку...
rtfm такой rtfm
