Вынос
Yerbol
Вынос
Сообщение Yerbol »
Господа,
Есть такой вопрос. У меня есть Сервак 8710 который стоит в головном офисе и есть G650 4 кабинета в соседнем зданий. они собой соединены оптикой. если обрывается между ними сигнал но при этом остается сигнализация и есть поток с города на те G650 связь будет или нет с внешним миром. и абоненты могут тоже с друг -другом связываться? спасибо заранее.
pingwin177
Сообщение pingwin177 »
Если в удаленном 650-ом нет платы TN8400 и нет лицензии на ESS, то все ляжет, ибо CM будет не доступен.
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
pingwin177, я ещё не понял как это у них будет сделано, но человек говорит об оставшейся сигнализации (управляющий линк от сервера до IPSI?) наверное абоненты этой локации всё же смогут позвонить друг другу. Если имеется ввиду полная потеря связи между локацией и main-сервером то да, нужен выживающий сервер.
rtfm такой rtfm
pingwin177
Если под сигнализацией имелось в виду именно это - управляющий линк от сервера до IPSI , то я согласен, а если иное..... В общем подождем автора, пусть объяснит, что он имел в виду.
Yerbol
Сообщение Yerbol »
Управляющий линк от сервера до IPSI. не ESS не LSP вот именно таких воббще лицензий ничего нету.
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
ежели линк остаётся, то ответ уже дали.
rtfm такой rtfm
pingwin177 писал(а):Если в удаленном 650-ом нет платы TN8400 и нет лицензии на ESS, то все ляжет, ибо CM будет не доступен.
Добавьте ещё "и софт у вас - CM5", иначе вы своим постом вводите людей в заблуждение.
