Здравствуйте!
Задача модернизировать сервер S8400 (R014x.00.1.731.2) который установлен в шлюзе G650 (зданий №1) путем замены на сервер S8500. Добавляются ещё два шлюза G650 территориально расположенные в другом здании (здание №2). В здании №1 из шлюза G650 (который на текущий момент единственный) удаляется плата S8400 и плата SIPI, взамен устанавливается плата IPSI2, таким образом, данный шлюз становится сетью портов №1. Далее в здании №2, в один из оставшихся шлюзов ставится еще одна плата IPSI2 и он (шлюз) соединяется шиной со вторым шлюзом в здании №2, таки образом получаем сеть портов №2. В настоящий момент в системе установлен DECT R2, и настроена связь с несколькими сторонними АТС по E1 и по IP(H.323).
Вопрос: Возможен ли перенос настроек в автоматическом режиме или хотя бы в полуавтоматическом, если возможен, то каким образом, через веб-интерфейс? Если это не возможно, то, как упростить процесс ручного переноса настроек, что нужно при этом учесть? Какие возможны траблы?
Модернизация S8400+G650 до S8500 + 3 шлюза G650
Формально миграция с S8400 на S8500 не предусмотрена. Следовательно и официальной процедуры переноса трансляций не предусмотрено. В такой ситуации каждый сам себе придумывает "методы упрощения".
Подводных камней вроде быть не должно. Основные объекты одинаковые - транки, абоненты, ARS/AAR, COR/COS и т.п. На что обратить внимание - да просто внимательно перепроверить перенос, чтобы всё было перенесено без ошибок и упущений. Всё тщательно задокументировать на исходной системе. Устроить после переноса выборочную проверку всех основных системных объектов.
А вообще, если вы - сертифицированный партнёр, то таких вопросов задавать не должны, а если клиент - то тем более не должны, обратитесь к партнёру, который всё это сделает и будет отвечать за результат.
Нет, я не сертифицированный партнер и вообще не партнер Просто есть такая задача, вот и все.vbr писал(а): А вообще, если вы - сертифицированный партнёр, то таких вопросов задавать не должны, а если клиент - то тем более не должны, обратитесь к партнёру, который всё это сделает и будет отвечать за результат.
А за ответ, большое спасибо.
