coverage path > 6 ext возможно?
Есть допустим отдел качества. В нем 10 аппаратов. Приходит один городской номер на все это. Прописываем coverage path. В нем можно вбить всего 6 пунктов. Есть поле "Next coverage Path". Делаю еще один коверадж пас и прописываю 4 оставшихся туда. Первому пути говорю Next coverage Path = 2 , но звонок дальше шестого пункта первого пути не переходит? Что не так? Как сделать путь на все 10 аппаратов?
Извиняюсь если сильно запутанно написал...
Дмитрий Смирнов
Next coverage Path срабатывает, если условия переадресации для текущего coverage path не удовлетворяются. Можно прописать цепочку из нескольких coverage path.
Больше 6-ти точек опросить, по-моему, не получиться.
А зачем вам делать перебор всех 10-ти аппаратов? Может сделать как-нибудь по-другому, например, использовать перехват?
Константин Бубнов
Константин Бубнов
решил не создавать отдельную тему так как схожая проблема
есть 3 комнаты в каждой по 5 телефонов, и один городской номер на всех.
нужно настроить обзвон в определенном порядке.
Раньше когда станций было меньше они все были забиты в coverage answer group, и каким-то образом звонок проходил последовательно по всем номерам, хотя все телефоны должны были звонить одновременно. Попробовал поменять порядок станций в coverage answer group после этого все телефоны стали звонить одновременно. Видимо как-то хитро было настроено.
Может какие-то еще настройки есть которые я не нашел или есть другой способ настройки маршрутизации через векторы например?
какие-то еще настройки есть!....
векторы например (как вариант, - с сообщениями и при, наборе определённого кода, попаданием в нужную комнату), Hunt group.... Но конечно всё зависит от Hard&Soft!
Или 3 coverage answer groups - по одной на каждую комнату, как у вас, наверное, сделано.
А что Вам нужно?
А что Вам нужно?
нужно чтобы обзвон шел в определенной последовательности
например 1 телефон в первой комнате затем 1 во второй и тд в принципе можно забить первые 6 в cov path + 1 будет первым а остальные в группы
если несложно объясните как это сделать с помощью векторов
Сегодня смотрел векторов нет , как и хант групп , зато есть пикап группы.
Наверное что-то еще было, может на телефонах call forwarding с помощью кода настроен. Ведь работает в других комнатах, Ext забиты в coverage answer а обзвон идет последовательно?
Re: coverage path > 6 ext возможно?
Сам столкнулся с такой же проблемой, решение немного топорное, но более красивого я не нашёл
создаём новый extension, type - virtual и прописываем там следующий coverage path
в первом coverage path последним пунктом указываем номер виртуального ext. и т.д.
Теоретически цепочку можно растянуть сколько угодно.
например:
ext 1000 - cov path 1
cov path 1
1.1101 2.1102 3.1103 4.1104 5.1105 6.1001
virtual ext 1001 - cov path 2
cov path 2
1.1106 2.1107 3.1108 4.1109 5.1110 6.1002
virtual ext 1002 - cov path 3
например:
cov path 1
cov path 2
а hunt группу настроить не пробовали?
