Некорректная работа при двух C-Lan
'ss
Сообщение 'ss »
Доброго всем дня.
Имеется:
1. S8510+G650 CM5.1.2;
2. абоненты - ip-фоны 1608 релиз 1.2;
3. патч и прошивки в соответствии с Compatibility Matrix;
4. два C-Lan;
5. адресация из одной подсети;
6. DHCP.
Проблема:
одновременная работа C-Lan1 и C-Lan2 приводит к попытке перерегистрации ip-фонов, которая не заканчивается ничем:
сначала "Registering...", потом "Discover" обоих C-Lan'ов, и под конец "Finding router...".
И ip-фоны, и C-Lan'ы всё это время благополучно пингуются.
При отключении C-Lan2 всё работает исправно.
Спасибо.
Обычно так не бывает.
1) в какую физическую и IP сеть включены ваши платы CLAN?
2) какие параметры заданы их IP-интерфейсам?
3) каким методом адреса плат CLAN сообщены IP-телефонам?
4) какая адресация сети? (сети, в которую включены CLANы и IP-телефоны)
'ss
Сообщение 'ss »
1. обычный эзернет - всё включено в один свич. Это я такой стенд организовал :)
2. маска 255.255.255.0, первый регион, VLAN'ов нет, 100 Мбит, full duplex;
3. через 46xxsettings, где параметр MCIPADD=ip-адрес C-Lan1;
4. 192.168.44.xx.
P.S. Я всё правильно понял? :)
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
попробуйте раздать параметры подключения телефончикам чиста по DHCP. Всё также произойдёт? У меня чиста спортивный антирес :mrgreen:
rtfm такой rtfm
'ss писал(а):3. через 46xxsettings, где параметр MCIPADD=ip-адрес C-Lan1;
Всё правильно понял.
А адрес второго CLAN в этой строке отсутствует? Как вы телефонам его сообщаете?
'ss
Сообщение 'ss »
2 13-ый: попробую. О результатах доложу :)
2 vbr: адрес второго C-Lan в файле отсутствует.
Адреса доступных для регистрации гейткиперов аппартам сообщает сам медиасервер. Ну, насколько я понял авайский документ касаемо авайской точки зрения на ip-телефонию :)
Косвенно это подтверждает "Discover" с адресом второго c-Lan при попытках регистрации ip-фонов. Нет?
А если всё-таки указать адрес второго CLAN в MCIPADD?
'ss
Сообщение 'ss »
Так попробую конечно - вариантов-то не много :)
Жаль, что не так как в книжке.
'ss
Сообщение 'ss »
2 vbr:
ну вот, указал в "46xxsettings" ip-адресы C-Lan1 и C-Lan2, через запятую в параметре MCIPADD - то же самое: аппараты "дискаверят" :) оба айпишника по очереди и не могут зарегистрироваться.
2 13-ый:
пока не хватает ума выдать по DHCP адреса обоих C-Lan'ов разом :)
К слову, у обоих киперов одинаковый приоритет.
Может, я в settings'ах чего-то не докрутил - у меня там только mcipadd да langsys заданы?
А в какие сетевые регионы включены платы CLAN?
'ss
Сообщение 'ss »
В одном единственном - №1 :)
'ss
Сообщение 'ss »
Обнаружил следующее:
чем-то не нравится адрес 192.168.44.4, поскольку после замены на 192.168.44.2 работает корректно.
Я "угадал" какую-то дефолтную настройку? :)
Из мануалов припоминаю только "вторую" подсеть для неких внутренних целей ip-фонов...
Адреса в сети и в частности плате CLAN выдаются статически, или DHCP? Другими словами, этот адрес не мог быть присвоен двум хостам одновременно (т.е. назначен кому-то ещё)?
'ss
Сообщение 'ss »
Статически.
Пардоньте, уважаемые, за беспокойство!
Этот адрес был ранее кем-то "забит" в свиче для доступа к вэб-морде...
То бишь я всё таки что-то да угадал :)
Спасибо!
