АТС Definity V.8 не подключается через COM - порт.
Добрый день! Может быть у кого-то случалось подобное - АТС V.8 не подключает АSA и Terranova прямо через COM-порт. Через модем подключили, но работает очень медленно. Все проверили : и разъемы , и напряжение заземления, и провода меняли, и АТС перегружали - ничего не помогает. Подскажите, пожалуйста, у кого какие мысли по этому поводу.
Re: АТС Definity V.8 не подключается через COM - порт.
Это ж надо, как это вы сообразили АТС перезагрузить из-за того, что не смогли по RS-232 подключиться. Молодцы. А ещё её нужно перезагружать, если абонентское устройство не смогли подключить. Да и вообще, по любому поводу и без повода - перезагружайте.anton писал(а):.... и АТС перегружали - ничего не помогает.
Я уже устал повторять - перестаньте перезагружать АТС по любому поводу. Надо разбираться с ситуацией, выяснять, что происходит, вместо того, чтобы тупо (да-да, именно - тупо) перезагружать АТС. Это не виндофс, для которого перезагрузка является основным методом устранения проблемы.
Фигасе, какая у вас молодая станция.
Самой распространённой причиной является сгорание порта. Случается это от подключения/отключения RS-232 соединения "на горячую", т.е, при включённых обоих концах (DTE-DCE) стыка в том случае, когда они не имеют общей земли или не используется "оптронная развязка" (был девайс такой).
Лечится уже понятно как, да? Заменой процессора. Конечно, можно и перепаять, но вряд ли кто станет заморачиваться.
К счастью, модемом вы ещё можете коннектиться. Если у вас имеются датамодули (7400 или 8400), советую настроить хотя бы один. Если у вас откажет ещё и модем - в станцию больше никак не попадёте.
Короче, готовьтесь к апгрейду станции.
Господа к какому разъему подключались извените за глупый но актуальный вопрос
какой кабель использовали для подключения к ПК
какие настройки использовали и ПО на ПК
при загрузке AVAYA при подключенном ПК по СОМ в гипере или любой коммуникашке по интересу выдает лог загрузки
порты конечно горят но это уже самый крайний случай
если тема еще актуальна пишите
конфигурация станции какая что есть
