замена цифр
Diger
замена цифр
Сообщение Diger »
Доброго времени суток!
Нужно при выходе на линию сделать примерно так:
набор 8-ххххххх - уходит как есть
набор 77-ххххххх - уходит как скажем ууууу-ххххххх
В сh route-pattern нашел, можно отрезать 77, добавить что надо - но тогда не работает основной набор. Маршрутизация, я так понял, через ARS..
Подскажите плиз, хоть в какую сторону копать-смотреть..
s8300/CM-5.1
pingwin177
Сообщение pingwin177 »
8-xxxxxx ars
77-xxxxxx aar
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
Diger, в том же ars создайте запись ссылающуюся на разные роуты под разные цифирки.
rtfm такой rtfm
Diger
Сообщение Diger »
О! Все гениальное просто! Завтра попробую совет 13-го :) Пожалуй это то что нужно..
Покурил документ, получилось сделать через ars digit-conversion.. цыферки меняет, правда приходится отправлять их потом в aar, тогда работает.. а если в ars, то нет.. не понимаю, как сделать что бы измененный набор попал в ars? :(
Спасибо откликнувшимся!
