Перестал работать Web интерфейс
Sanko
Сообщение Sanko »
Здравствуйте, имеем S8510 CM 5.2. Запустили настроили, все прекрасно работало и работает до сих пор, но не можем подконектится к веб интерфейсу, как через IP езернет порта 1, так и на второй порт 192.11.13.6. Самое интересное что пинги проходят, и через АСА без проблем заходит и конфигурируется. Но веб интерфейс стал недоступен, браузер просто тупо не может отобразить страницу. Пробовали на разных машинах, но бесполезно. Кто нибудь можно подсказать, что это за глюк и как вылечить? Очень нужно поменять IP сервера :(
Sanko
Сообщение Sanko »
Срочно, ребята, подскажите. Очень срочно необходимо решить данный вопрос.
Sanko
Сообщение Sanko »
Поможет ли reset system 4 в этом случае? Если нет, то как перезагрузить сервер без веб интерфейса чтоб хуже не стало?
Sanko
Сообщение Sanko »
не поможет. проблема решена
megabass
Сообщение megabass »
напиши как решили...
перезагрузись :)
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
megabass, что-то мне подсказывает что решили переустановкой софта.
rtfm такой rtfm
DenKor
Сообщение DenKor »
Могли сервис tomcat отключить через шелл.
avaya_e
Re: Перестал работать Web интерфейс
Сообщение avaya_e »
Добрый день.
Чтобы не создавать тему, пишу тут. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, не могу зайти на S8500 через web-интерфейс для настройки времени. Через ASA нормально заходит, но после set time активны только поля type и daylight savings rule. Возможно, проблема со входом в том, что через ASA dadmin-ом входит с использованием pin-а. В браузере возможности ввести pin не наблюдается, после ввода dadmin и пароля пишет: "Authentication failed. Click on the button below to login again". Пробовал IE11 и Mozilla. После нескольких таких попыток блокирует на какое-то время и вход через ASA.
Swversion выдает:
Operating system: Linux 2.6.11-AV18 i686 i686
Built: Mar 9 15:26 2007
Contains: 00.1.731.2
Reports as: R014x.00.1.731.2
Release String: S8500-014-00.1.731.2
UPDATES:
There are no updates on the system.
Translation Saved: 2016-04-21 01:00:14
License Installed: 2007-11-24 05:58:26
Memory Config: Standard
Винт, вроде, работает, как посмотреть, пишется ли бэкап, пока не нашел ...
dadmin@s8500> mount
/dev/ramdisk on / type ext2 (rw)
none on /proc type proc (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/hda1 on /diskroot type ext3 (rw)
/dev/hda6 on /root2 type ext3 (rw,nosuid)
none on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid)
/dev/hda5 on /var type ext3 (rw,noexec,nosuid,nodev,noatime)
/var on /diskroot/var type none (rw,nosuid,bind)
/proc on /diskroot/proc type none (rw,nosuid,bind)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid)
ibmasm on /var/lib/ibmasm type ibmasmfs (rw)
Зашли локально (воткнули монитор и клавиатуру). На черном экране после листа с предупреждением о правах авторизованных юзеров и т.д. и т.п. последней строчкой после приглашения s8500: process `snmpdm' is using obsolete setsockopt SO_BSDCOMPAT (такое же как и при команде dmesg (в go shell) одной из последних строк).
Перегружать, просто, ради "посмотреть, что будет", пока опасаюсь ... Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Спасибо.
