Глюк в CDR ! вместе ext пишет порт
dimka123321
Сообщение dimka123321 »
dialed-num (15) calling-num (15)
7832x2x 02C0421
7832x2x 02C0421
71x6x6x 02D0421
Вот что дает CDR !
Кто-нибудь сталкивался с таким глюком?
vasilyis
Сообщение vasilyis »
Твоя строка CDR-параметра не соответствует синтаксису. Надо так: dialed-num (15), space (1), calling-num (15), return (1), line-feed (1). Хотя для вывода номера вызывающего абонента используется переменная clg-num/in-tac. А вот, что говорит документация по поводу переменной callin-num:
Для исходящих или внутрикоммутаторных вызовов это поле содержит номер внутренней линии вызывающего абонента. Для входящих и транзитных вызовов это поле содержит TAC в стандартных форматах. Пятая цифра является первой цифрой 5-значного плана нумерации.
Для форматов, в которых поле номера вызывающего абонента имеет длину 7 цифр, данное поле содержит TAC входящего вызова.
Для записей не форматированного или расширенного формата это поле содержит номер вызывающего абонента. Если номер вызывающего абонента недоступен, это поле не заполнено как в случае не форматированного, так и в случае расширенного формата записи.
Для записи CDR исходящего или инициирующего NCA-TSC это поле содержит местный номер оконечной точки соединения, не связанного с вызовом, или временного сигнального соединения (NCA-TSC). Для записей CDR NCA-TSC для оконечного, транзитного или неудачно установленного соединения это поле остается незаполненным.
