Как убрать надпись CALL FROM с дисплея телефона
Виталий
Сообщение Виталий »
Приветствую.
Помогите решить мою проблему.
Имеем CM 5.1
При входящем звонке по ISDN на дисплее телефона отображается:
CALL FROM
XXX-XX-XX
Подскажите как убрать строчку CALL FROM? Хочу чтобы показывался только номер, так как на однострочных телефонах из за CALL FROM не видно номера.
vlads7
Re: Как убрать надпись CALL FROM с дисплея телефона
Сообщение vlads7 »
Виталий писал(а):...
Подскажите как убрать строчку CALL FROM?..
Ищите в ch display-m
Виталий
Сообщение Виталий »
vlads7, да уже вроде все обшарил,пробовал убирать поля связанные со словами call from,все равно не получается...
alma
Сообщение alma »
Коллеги, если решили данный вопрос подкажите как, аналогично столкнулся с проблемой как и Виталий.
vlads7
Сообщение vlads7 »
Виталий писал(а):vlads7, да уже вроде все обшарил,пробовал убирать поля связанные со словами call from,все равно не получается...
Под это сообщение (CALL FROM) отведено 12 символов, даже если сотрете все символы - на экране будет пустая строка...
Ingener
Сообщение Ingener »
я тоже заинтересован в этом топике....
Виталий
Сообщение Виталий »
команда change display-messages miscellaneous-features
Оставил строчку №13 пустой,не помогает,проблема осталась....
Ingener
Сообщение Ingener »
странно....а мне эта команда помогла. спасибо за развитие темы
Виталий
Сообщение Виталий »
Ingener, а какая версия у вас CM?
Ingener
Сообщение Ingener »
S8720 G650
использую телефоны 2420 и 2410
СМ 3.1.5
Виталий
Сообщение Виталий »
Может,что-нибудь поменять в настройках isdn транка?!Или в настройках Cor транка?
Ingener, можете настройки isdn транка и настройки cor транка показать?
Виталий
Сообщение Виталий »
Кстати у меня на 2420 нормально видно:
CALL FROM
XXX-XX-XX
А на 2410 только
CALL FROM
Ingener
Сообщение Ingener »
странно, я и там и там проверил, все нормально видно!
у Вас на 2410 меню всегда горит? если Да, то нажмите Exit! может это поможет?
Виталий
Сообщение Виталий »
Ingener, ну точно,у начальника меню было включено!Спасибо!Так же благодарю всех,кто учавствовал в обсуждении!
Ingener
Сообщение Ingener »
Виталий, рад что все получилось)) и тут ни транки, ни COR не причем!
Zak
Сообщение Zak »
Хочу добавить. У меня на R.10 и телефонах 64хх-серии по могла настройка Display Language: user-defined на первой странице <ch st>. По умолчанию стояло english, и как бы я ни крутил <ch disp-m> реакции не было.
alma
Сообщение alma »
Zak писал(а):Хочу добавить. У меня на R.10 и телефонах 64хх-серии по могла настройка Display Language: user-defined на первой странице <ch st>. По умолчанию стояло english, и как бы я ни крутил <ch disp-m> реакции не было.
Спасибо за наводку!!!
