Имеем номера (к примеру)
1600 порт ...X203
1601 порт ...X204
1602 порт ...X205
1603 порт ...X206
На всех станциях выставлен TYPE CallerID
Использую на всех линиях разные аппараты с CallerID
Все работает без проблем на линиях 1601, 1602, 1603 а вот с 1600 CallerID перестает работать через неделю (ну точной закономерности нету, просто в течении недели перестает определять номер и все) Причем переставлял аппараты местами думал может сами телефоны глючат в итоге глючит именно 1600 сама станция (тоесть какой телефонный апарат не ставь, все равно не определит). Пока нашел только один способ вылечить. Меняю порт на другой например ...X210 и все работает опять неделю... через неделю возвращаю на ...X203 и опять на неделю...
В чем может быть проблема? Куда копать?
Проблемы с CallerID на определенной станции...
Что такое "порт ...X203"? Это медиа-модуль, TN-плата? Попробуйте обновить фирмварь платы (проблемы это скорее всего не полечит, но и лишним не будет). Проверьте качество (и длину) медной линии до аппарата. Можно попробовать исправно работающий аппарат 1601 вместе с его медной линией переключить на первый порт, а проблемный аппарат вместе с его линией соответственно на освободившийся от 1601. Если проблема именно в порте платы - проблема перейдёт на номер 1601. Иначе если она останется на 1600 - значит, проблема в медной линии.... Я так думаю.
X203 просто как для примера... реальноvbr писал(а):Что такое "порт ...X203"? Это медиа-модуль, TN-плата? Попробуйте обновить фирмварь платы (проблемы это скорее всего не полечит, но и лишним не будет). Проверьте качество (и длину) медной линии до аппарата. Можно попробовать исправно работающий аппарат 1601 вместе с его медной линией переключить на первый порт, а проблемный аппарат вместе с его линией соответственно на освободившийся от 1601. Если проблема именно в порте платы - проблема перейдёт на номер 1601. Иначе если она останется на 1600 - значит, проблема в медной линии.... Я так думаю.
1601 - 01A0602
1602 - 01A0603
1603 - 01A0604
1604 - 01A0605
в АСТ стоит в 01A06 стоит плата TN2793 (Vintage 000005)
Вчера 1601 прописал на другой порт (цифровой) перекинул кросс и поставил 6424D+ сейчас без каких либо проблем все работает...
Сегодня утром опять попробовал все вернуть ... через ~2 часа определения кончились... (ну и фиг с ним, пускай на цифровой линии сидит)
