Поразмышляем
Поразмышляем
Возможно ли на таком растояние управление станцией из п. А обоими кабинетами учитывая, что эти блоки связаны TDM шиной и являются одним PORTNETWORKom?
Если нет ваши предложения?
Поставить в пункте Б вторую станцию не предлогать!
http://depositfiles.com/files/ze3cpomdt Ссылка не содержит ни какого вируса!
Можно.
Что для этого нужно:
Пункт A
1. плата C-LAN (опционально) - не нужна если програмное обеспечение медиа-сервера поддерживае режим PE (виртуальный clan) .
Но лучьше поставить, чтобы не нагружать медиа-сервер
2. Плата MedpPro
Пункт B
1. Плата C-LAN
2. Плата Medpro
Ethernet на растоянии 1,5 км обеспечивается с помощью 2 VDSL модемов.
Например Zyxel P-871M
Пункт A
2. Плата MedpPro
Пункт B
1. Плата C-LAN
2. Плата Medpro
HoBu4oK, читаю ваши посты и удивляюсь, толи вы стебаетесь, толи реально не понимаете о чем пишете. Причем здесь TDM? А? Ну и еще не плохо вообще-то писать какая станция, какой софт, здесь не телепаты ведь.
Касательно задачи разнести два G650 - можно. Минимум что вам понадобится в пункте Б: IPSI и медиа-процессор, ну и C-Lan, если предполагается наличие IP абонентов. Ну и еще если конечно это не 1,5 километра вашей личной опты, а арендованный канал от провайдера. На случай пропадания связи между двумя кабинетами нужно заложить резервный процессор, хотя здесь уже вопрос не только железа, но еще и софта и лицензий.
Подозреваю что 2-ой G650 у топикстартера уже просто есть, и ему его надо утащить его на 1,5 км от основного сервера. Хотя учитывая стиль его изложений может быть все что угодно. Кстати по поводу дороговизны - это еще тот вопрос. Если в пункте Б достаточно большое количество аналоговых абонентов, то медиа-шлюз кусачий получится.sergey12 писал(а):А нужен ли в пункте Б G650, можен каким шлюзом получится обойтись. G250, G350, G450,... - емкость от 15 до 450 абонентов, а если G700 стекировать то можно и поболее.
Пиши конкретно, что надо изобразить.
Если Вы представляете, как выглядит TDM-шина и кабель, соединяющий два кабинета, то ответьте мне, как вы собираетесь 30-жильный медный кабель протащить на 1.5 километра?HoBu4oK писал(а):Возможно ли на таком растояние управление станцией из п. А обоими кабинетами учитывая, что эти блоки связаны TDM шиной и являются одним PORTNETWORKom?
Так сделать нельзя. TDM-кабели короткие и соединяют между собой два кабинета, установленные один на другой. Вынос такой сделать можно, но не по TDM-шине, а по надёжному качественному IP-каналу. В любом случае, делать это будете не Вы сами, поэтому если интерес реальный (если контора деньги платить будет), то обращайтесь сразу к партнёру, который и цену объявит, и работы выполнит. Ориентировочная стоимость (без резервного сервера в сайте Б) (плата IPSI во второй кабинет, сам кабинет G650 и две платы TN2302) - US$24000. Если кабинет у вас есть, то будет дешевле - 21000.
