Телефонные аппарат 96хх и CM <4
Renegat
Сообщение Renegat »
Доброго времени суток!
Имеется станция CSI с версией R013i.00.1.346.0 R013i.00.1.346.0.
Т.к. аппараты 46хх больше не выпускаются, планируется использование 96хх.
Имеется аппарат 9620 с версией ПО 3.1. На станции прописан, как 4620, где-то слышал, что можно использовать 96хх с версией до 2.х. Перепрошить на 1.5 и 2 с помощью MV IPTel не получается. Телефон пишет invalid file hb96xxua1_585.bin. Третья версия заливается без проблем.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, то подскажите как понизить версию прошивки или подключить телефон с третьей версией прошивки.
Заранее благодарен!
Renegat
sergey12
Сообщение sergey12 »
Весрия СМ на станции и прошивка на телефоне никак не влияет.
читай доку.
там написано, что для см 3 телефоны 96хх(16xx) прописываются как 46хх
Renegat
Сообщение Renegat »
Как я указал выше, прописываю его, как 4620. Делаю все по документации. Телефон на S8300 (CM 5.1) работает без проблем. На CSI работать не хочет, запрашивает EXT, pin, после чего выдает discover адрес C-Lan.
Аппараты 4620 на CSI (c теми же параметрами подключения) работают нормально.
Renegat
Sam81
Сообщение Sam81 »
Renegat, привет.
Скажи, удалось тебе решить проблему с 96хх? Если да, то как? А то у меня такая же проблема.
Renegat
Сообщение Renegat »
Увы! Потуги пока без результатны. Хочу попробовать еще обновить на телефоне прошивку, но надежда небольшая, что что-то изменится.
Если кому-то удавалось решить эту проблему, то вопрос актуален по сей день.
Renegat
Sam81
Сообщение Sam81 »
Прошивки обновлял, не помогает, можешь не заморачиваться. Мне кажется проблема с ПО самой АТС, т.к на АТС с версиями R014x.00.5.742.0, R015x.01.2.416.4, R015x.02.0.947.3 этот же телефон работает корректно. Может стоит поискать какой нибудь обновленный патч для 13 версии?
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
Sam81, Renegat, думаю что не в прошивке дело к сожалению. точнее конечно в прошивке, но это скорее всего политическое решение вендора. Ибо их детЯм тоже хочется кушать. (с) чей-то. Т.е. зашито где-то - версия софта такая-то работаем, вресия секая-то не работаем.
rtfm такой rtfm
anchor
Сообщение anchor »
Версию прошивки аппаратов 9620 можно опустить до 2.0 и ниже. С прошивкой 2.0 и ниже телефоны смогут регистрироватся на CM <3.1.4. Эти аппараты уже сняты с производства и найти можно только на залежавшихся складах.
Версию прошивки аппаратов 9620L опустить ниже 3.0 нельзя. У тебя как раз этот случай. Поэтому эти телефоны на твоем CM работать не будут. Для работы 9620L требуется CM >=3.1.4. Покупайте 16хх - работают, проверено.
Кстати на CSI с релизом СМ 3.1.4 телефонный аппарат почему-то тоже не регистрируется. Заводили кейс в Avaya. Ответили, что разбиратся не будут, станция уже не поддерживается.
