Периодически не пингуется плата C_LAN
maa_78
Сообщение maa_78 »
Доброго времени суток. Такая проблема. На станции AVAYA CSI периодически на минуту-две (раза 2 в час) пропадает пинг на плату C_LAN (вследствии пропадает внутриведомственная связь с этой АТС). Причем в данный момент запущен параллельно пинг на плату Медиапроцессора, пинг идет. Плата C_Lan неисправна? или подвисает? Что может быть?
JRoger
Сообщение JRoger »
Может что-то не в ладах с сетью?
Скорость и дуплекс на CLAN зажаты в 100-фулл или стоит автомат?
Autonegotiation силан не любит.
maa_78
Сообщение maa_78 »
После двух дней наблюдений, выяснились подробности. Пинговал все оборудование которое воткнуто в циску (АТС CSI тоже сюда воткнуто). Циска 2800 (2 порта отдельно и еще 4 порта типа дополнительного модуля вставляются в нее). В те 2 потра которые обособленно стоят, воткнуты модем DSL и Дионис (они имеют естественно ip-адреса, пинги на которые проходят без проблем, потерь 0% ) . В остальные 4 порта воткнуты : плата C_LAN от Авайки CSI, плата Med_Pro, машина для тарификации, и медиаконвертор который связан оптикой с другой Авайкой s8300 на другом конце города. Так вот из этогооборудования потери с машиной тарификации и Авайкой S8300 тоже 0%. А вот потери с платами C_Lan и Med_Pro около 6% - это много (связь теряется каждые полчаса). Думали порты глючат на циске, поменяли тычки местами, та же фигня.
maa_78
Сообщение maa_78 »
JRoger писал(а):Может что-то не в ладах с сетью?
А где смотреть скорость и дуплекс на CLAN?
JRoger
Сообщение JRoger »
В change ip-interface
Кстати, на циске тоже надо порт зажать на манер:
speed 100
duplex full
Не менее полезным будет обновить прошивку плат до последней. Хотя, тут явно не она виновата. Либо циска, либо физика.
