Как настроить междугородний звонок с использованием ПИН-кода
Nick
Сообщение Nick »
Как настроить междугородний звонок с использованием ПИН-кода?
Володя
Сообщение Володя »
В route-pattern убрать одну цифру (восьмерку) , подставить городской номер оператора связи, далее значки !% (ожидать тон, передать DTMF цифры, end-to-end signaling), дальше подставить пин-код и 8 для выхода на междугородний канал. Иногда после пин-кода полезно поставить знак # (окончание набора), чтобы отделить его от последующих цифр номера.
uem
Сообщение uem »
а как же авторизейшин коды?
ch sys fea (p2)
ch aut
Константин Бубнов
Сообщение Константин Бубнов »
Здесь имелось ввиду, что УАТС использует СО транки для городских звонков и для экономии на междугородних и международных вызовах пользуется картами VoIP. По этому для удобства пользователей(не надо набирать номер и ПИН), а так же, что бы абоненты не знали его, можно все необходимые цифры подставить в роуте.
А для контроля за абонентами внутри УАТС, конечно необходимы авторизационные коды.
Гость
Сообщение Гость »
как внести эти самые авторизационные коды???. :roll:
Дмитрий Смирнов
Сообщение Дмитрий Смирнов »
Если вам нужны авторизационные коды для использования remote-access, тогда так:
1. Проверьте, что в "disp sys cust" Authorization Codes? стоит в "y"
2. В "ch sys fea" поле "Authorization Codes Enabled?" ставите в "y", указываете длину кодов
3. "change authorization-code xxxxxx" - количество "x" равно длине кода
4. в "ch remote-access" поле "Authorization Code Required?" ставите в "y" и пользуетесь (соответсвенно не забывая про другие поля в этой же команде).
Если же нужна автоматическая подстановка пин-кода при звонке через опреатора связи, то все уже написано выше.
nic
Сообщение nic »
Еще надо поставить у транка FRL большую, чем у абонентов
Гостъ
Сообщение Гостъ »
Пасиба, таже трабла у меня былаИзображение
ОлБу
Сообщение ОлБу »
Володя писал(а):В route-pattern убрать одну цифру (восьмерку) , подставить городской номер оператора связи, далее значки !% (ожидать тон, передать DTMF цифры, end-to-end signaling), дальше подставить пин-код и 8 для выхода на междугородний канал. Иногда после пин-кода полезно поставить знак # (окончание набора), чтобы отделить его от последующих цифр номера.
Я нигде не найду route-pattern - где искать?
Баргилов Арсентий
ACE
Сообщение Баргилов Арсентий »
li rout
ch rout
ОлБу
Сообщение ОлБу »
Это для одной станции или для всех?
