Заливка дополнительных лицензий в S8500
Доброго времени суток, господа!
Подскажите, плз, надо залить доп. лицензии на ext.
Говорят, что через web interface заливается все...но! он не поднят на станции.
Можно ли залить с помощью avaya license installation tool? И если это возможно, нужна ли будет перезагрузка станции. И не сотрутся ли старые лицензии????
Ну, конечно, если хочется извратиться, и сделать простую вещь сложной, то можно не поднимать web-сервер, и все скрипты (в том числе и тот, который устанавливает лицензии) выполнять руками из шелла :), передавая им все параметры :)
Но лучше переставить ПО на сервере. Очевидно, что произошёл какой-то сбой при установке, поскольку всегда при установке ПО на сервер с прилагаемого компакт-диска веб-сервер ставится без проблем, если установка происходила в автоматическом режиме, без "помощи" инженера-инсталлятора :)
Виноват - этот вариант доступен на Maintenance Web Interface, который у вас, как раз, не доступен.Виктор_Братцев писал(а):Есть второй вариант: можно сделать backup трансляции на CF, после переустановки софта нужно просто загрузить трансляцию с флешки.
Значит, консольный доступ и руками сохранять нужные файлы.
