Настройка Avaya 4601+
Фирма закупила партию телефонов, как всегда сэкономив... Взяли 4601+
Подскажите как их настроить, если у меня нет DHCP...
В инете вроде написано, что они поддерживают статический IP, но в мануалах ничё не нашел...
Прошу помощи!!!
Прошу помощи!!!
и еще...pingwin177 писал(а):Так что выход один - поднимайте DHCP, благо это не сложно.
Пытаюсь поднять DHCP на медиашлюзе G700.
На медиашлюзе пытаюсь прописать следующие строки
ip dhcp-server
ip dhcp pool 1
name " Avaya "
start-ip-addr 172.24.171.2
end-ip-addr 172.24.171.253
default-router 172.24.171.1
domain-name "Hlor.ru"
option 176
value ascii "MCIPADD=172.24.171.10,TFTPSRVR=172.24.171.232"
exit
option 242
value ascii "MCIPADD=172.24.171.10,MCPORT=1719,TLSSRVR =172.24.171.232,HTTPSRVR=172.24.171.232,TFTPSRVR=172.24.171.232,L2Q= 0,L2QVLAN=0"
exit
exit
ip dhcp activate pool 1
и не могу ввести уже первую строчку
MG-001-1(super)# ip dhcp-server
Command not found, try help
MG-001-1(super)# ip help
ip commands:
MG-001-1(super)#
Итак мануал по настройке статического IP лично от меня... подобрано в ручную!!!
Итак имеем телефон 4601+
1. Включаем его.
2. ждем пока начнут мигать 2 светодиода вверху и слева - это приглашение типа "* to program" жмем звездочку попадаем в настройки.
3. первое вводим PhoneIP=, где * - это точка, а # - это ввод
(ПРИМЕР: Если надо ввести IP 192.168.0.1, набираем 192*168*0*1#), при чем если вводите все правильно, то телефон просто продолжает мигать дальше, а если что-то уже не правильно, то подает звуковой сигнал.
4. вводим CallSv= (точно также как и предыдущий пункт)
5. вводим CallSvPort= (например 1719 добавлю, что здесь телефон подмигивает светодиодами a и b во время ввода, и жмем #)
6. вводим Router=
7. вводим Mask=
8. вводим FileSv=
9. здесь нужно выбрать 802.1Q= выбор происходит клавишей * меняются значения (auto/on/off) [по умолчанию auto]
10.а. Если в 9-ом пункте было выбрано auto или on, то вводим VLAN ID= (например 2#), и VLANTEST= (например 60#)
И жмем еще раз # для завершения настройки
10.б. Если в 9-ом пункте было выбрано off, то жмем # для завершения настройки.
Вроде максимально разжевал... будут вопросы - пишите!!!
1. Включаем его.
6. вводим Router=
7. вводим Mask=
8. вводим FileSv=
Дабы не создавать новой темы задам свой вопрос.
На телефоне мерцает три диода. Над самим логотипом AVAYA, рядом с журналом сообщений и рядом с букафкой А. подскажите пожалуйста что это с ним такое происходит?
даже видео снял http://ifolder.ru/20684065 <- так он мигат при включении пока не нажмёшь *.
перекурил все маны уже. Пробовал рестарты. Пробовал настроить. по мануалу официальному, по мануалу с форума(ничем не отличается)Ничего не работает.
Возили к оператору связи. У них всё подхватилось без настроек. Но у нас по другому настроена АТС и телефон не хочет работать ни в какую.
А запустить его ой как хочется... Помогите пожалуйста.
