Помогите с выбором кодека
Sanko
Сообщение Sanko »
Здравствуйте, имеем канал 1 Мбит между двумя станциям S85xx. Поднят H.323 транк.
Оставляем по умолчанию кодек G.711 - связь начинает "квакать", снифернули канал и увидели, что в момент соединения происходит всплеск до 768kbps :shock: , вместо положенных теоретических 73kbps.
В чем может быть проблема? Помогите в правильной настройке, так как разговаривать невозможно.
Кстати пробовали ставить G.729, но бывает тихо слышно собеседника - не устраивает.
Не можем разобраться куда копать и кто виноват.
полтергейст какой-то!
DenKor
Re: Помогите с выбором кодека
Сообщение DenKor »
Sanko писал(а):Здравствуйте, имеем канал 1 Мбит между двумя станциям S85xx. Поднят H.323 транк.
Скорее всего при соединении проверяется возможность использование видео-кодека (это часть стандарта h.323). На это указывает цифра в 768 кбит\с. Нужно смотреть настройки транков на обоих сторонах.
Sanko
Сообщение Sanko »
Нашел в сигнальной группе параметр "IP video- y/n". Попробую поиграть с ним, проверю. Спасибо Denkor.
Sanko
Сообщение Sanko »
Ребят, все по отключал, что связано с видео,ничего не получается. Какие отчеты показать для более подробного представления? Подсобите. :(
