Отображение вызывающего номера в CDR
nkly777
Сообщение nkly777 »
Есть группа телефонов работающая на основе Cisco Call Manager. Циска на которой это все настроено соединена с Definity транком. Definity транком соединена с городской АТС.
Все телефоны зарегистрированные на Циске имеют четырехзначные номера начинающиеся на 2. Все телефоны Definity начинаются с 1. При звонке с телефона 2ххх в город, звонок идет к definity, а она отправляет его в город. Городская АТС требует чтобы от вызывающего абонента приходил АОН, иначе в город не пускает. Для телефонов на 2ххх АОН подставляется Циской.
Все звонки фиксируются в логах definity Если идет звонок с внутреннего номера 2ххх на внутренний 1ххх или 2ххх, то в логах это все нормально отображается. Если идет звонок с номера 2ххх на городской номер, то в логах инициатор звонка отображается не внутренним номером 2ххх ,а соответсвующим ему АОНом.
То-есть, абонент 2ххх имеет АОН 555555. Если абонент 2ххх звонит на городской номер 777777, то в логах это отображается как будто абонент 555555 позвонил на номер 777777, а мне нужно чтобы отображалось, что абонент 2ххх позвонил на номер 777777
Как это сделать и можно-ли, ведь номера 2ххх не пренадлежат Definity?
vsorokin
Сообщение vsorokin »
Если у вас соединение с городом по ISDN:
Уберите на Циске подстановку АОНа при звонках в город. И сами подставляйте за них нужный АОН при выходе в город с помощью команды change public-unknown-numbering 0.
bird
Сообщение bird »
Покажите dialplan, UDP, ch pub unk, ARS.
Скорей всего вам необходимо чтобы АОН формировался не Cisco а Дифинити
nkly777
Сообщение nkly777 »
vsorokin писал(а):Если у вас соединение с городом по ISDN:
Поскольку номера 2ххх не пренадлежат definity, то и подстановка этих номеров в экране change public-unknown-numbering невозможна. Туда можно вставлять только номера 1ххх, и потом проблема не с АОНом а с отображением в логах.
nkly777
Сообщение nkly777 »
Пардон насчет того что подстановка этих номеров в экране change public-unknown-numbering невозможна. Подстановка возможна, только это ничего не меняет.
Отображение в логах все равно не меняется.
vsorokin
nkly777 писал(а):Пардон насчет того что подстановка этих номеров в экране change public-unknown-numbering невозможна. Подстановка возможна, только это ничего не меняет.
Не меняется, поскольку там отображается все, что присылает Циска.
Надо убрать подстановку АОНа при выходе в город на Циске. И подставлять за них самому на AVAYA.
nkly777
Сообщение nkly777 »
vsorokin писал(а): Надо убрать подстановку АОНа при выходе в город на Циске. И подставлять за них самому на AVAYA.
Подскажите как на Avaya подменять АОН в звонке который идет через неё транзитом?
vsorokin
change tandem-calling-party-num .
Однако, в CDR отобразится уже преобразованный АОН.
Т.е. для вас, скорее всего, ничего не изменится. :(
И вы не увидите внутренние номера 2ХХХ, поскольку их уже преобразуете с помощью change tandem-calling-party-num .
nkly777
Сообщение nkly777 »
vsorokin писал(а):change tandem-calling-party-num .
На моей станции нет команды change tandem-calling-party-num. Видимо это связано с тем что на станции нет тандемных линий, либо станция слишком древняя.
Насколько я понял никак я не смогу увидеть номера 2ххх в логах и придется настраивать CDR на циске, но это уже видимо вопрос для другого форума :cry:
vasilyis
Сообщение vasilyis »
nkly777 писал(а):... На моей станции нет команды change tandem-calling-party-num. Видимо это связано с тем что на станции нет тандемных линий, либо станция слишком древняя.
Эта команда появилась в медиа-серверах Avaya, в Definity пользуются командой ch isdn pub для замены исходящего номера.
А так же посмотреть вот это: http://online.comptek.ru/index.xhtml?id ... nt_page=20
