Avaya s8500 и Mediant1000 по E1
Уважаемые Гуру! есть проблема с которой бьюсь месяц...(то знаний не хватает, то времени нет - но уже поджимает)
Есть станция Авая S8500 с двумя рабочими потоками Е1 по ISDN-PRI (с провайдерами). Поставили железяку Mediant 1000 для маршрутизации МН, МГ.
А вот канал Е1 категорически не хочет подниматься... Горит D-chanel alarm. Подскажите или помогите плиз... Ниже мои настройки.
физика - Авая(бел.оран/ оран; бел.зеле/зелен) -> Mediant (4,5; 1,2) соответственно.
Авая:
ange ds1 1a09 Page 1 of 1
DS1 CIRCUIT PACK
Signaling Mode: isdn-pri
Connect: network
TN-C7 Long Timers? n Country Protocol: etsi
Interworking Message: PROGress Protocol Version: b
Interface Companding: alaw CRC? y
Idle Code: 11111111
T303 Timer(sec): 4
Slip Detection? n Near-end CSU Type: other
Echo Cancellation? n
hange trunk-group 3 Page 1 of 22
TRUNK GROUP
Group Number: 3 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: Global MG MN Vlarok COR: 50 TN: 1 TAC: 703
Dial Access? y Busy Threshold: 99 Night Service:
Queue Length: 0
Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
ge trunk-group 3 Page 2 of 22
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
Codeset to Send Display: 0 Codeset to Send National IEs: 6
Supplementary Service Protocol: a Digit Handling (in/out): enbloc/enbloc
Trunk Hunt: cyclical
Digital Loss Group: 13
Answer Supervision Timeout: 0
Administer Timers? y
ge trunk-group 3 Page 3 of 22
TRUNK FEATURES
Maintenance Tests? y
Send Name: n Send Calling Number: y
Replace Restricted Numbers? n
Send Connected Number: y
Hold/Unhold Notifications? n
Send UUI IE? y Modify Tandem Calling Number? n
Send UCID? n
Apply Local Ringback? n US NI Delayed Calling Name Update? n
trunk-group 3 Page 4 of 22
QSIG TRUNK GROUP OPTIONS
SBS? n
change trunk-group 3 Page 5 of 22
ADMINISTRABLE TIMERS
Programmed Dial Pause(msec): 200
END TO END SIGNALING
Tone(msec): 80 Pause(msec): 60
unk-group 3 Page 6 of 22
TRUNK GROUP
Administered Members (min/max): 1/29
GROUP MEMBER ASSIGNMENTS Total Administered Members: 29
1: 01A0901 TN2464 C 3
2: 01A0902 TN2464 C 3
3: 01A0903 TN2464 C 3
4: 01A0904 TN2464 C 3
5: 01A0905 TN2464 C 3
6: 01A0906 TN2464 C 3
7: 01A0907 TN2464 C 3
8: 01A0908 TN2464 C 3
9: 01A0909 TN2464 C 3
10: 01A0910 TN2464 C 3
11: 01A0911 TN2464 C 3
12: 01A0912 TN2464 C 3
13: 01A0913 TN2464 C 3
14: 01A0914 TN2464 C 3
15: 01A0915 TN2464 C 3
hange trunk-group 3 Page 7 of 22
TRUNK GROUP
16: 01A0917 TN2464 C 3
17: 01A0918 TN2464 C 3
18: 01A0919 TN2464 C 3
19: 01A0920 TN2464 C 3
20: 01A0921 TN2464 C 3
21: 01A0922 TN2464 C 3
22: 01A0923 TN2464 C 3
23: 01A0924 TN2464 C 3
24: 01A0925 TN2464 C 3
25: 01A0926 TN2464 C 3
26: 01A0927 TN2464 C 3
27: 01A0928 TN2464 C 3
28: 01A0929 TN2464 C 3
29: 01A0930 TN2464 C 3
ange signaling-group 3 Page 1 of 5
SIGNALING GROUP
Group Number: 3 Group Type: isdn-pri
Associated Signaling? y Max number of NCA TSC: 10
Primary D-Channel: 01A0916 Max number of CA TSC: 10
Trunk Group for NCA TSC: 3
Trunk Group for Channel Selection:
e signaling-group 3 Page 2 of 5
ADMINISTERED NCA TSC ASSIGNMENT
Service/Feature: As-needed Inactivity Time-out (min):
TSC Local Adj. Mach.
Index Ext. Enabled Established Dest. Digits Appl. Name ID
1: n
2: n
3: n
4: n
5: n
6: n
7: n
8: n
9: n
10: n
11: n
12: n
13: n
14: n
15: n
16: n
TRUNK GROUP STATUS
Busy
0003/001 01A0901 out-of-service-NE no
0003/002 01A0902 out-of-service-NE no
0003/003 01A0903 out-of-service-NE no
0003/004 01A0904 out-of-service-NE no
0003/005 01A0905 out-of-service-NE no
0003/006 01A0906 out-of-service-NE no
0003/007 01A0907 out-of-service-NE no
0003/008 01A0908 out-of-service-NE no
0003/009 01A0909 out-of-service-NE no
0003/010 01A0910 out-of-service-NE no
0003/011 01A0911 out-of-service-NE no
0003/012 01A0912 out-of-service-NE no
0003/013 01A0913 out-of-service-NE no
0003/014 01A0914 out-of-service-NE no
Медиант
;** Ini File **
;Board: Mediant 1000
;Serial Number: 1437859
;Slot Number: 1
;Software Version: 5.60A.014.009
;DSP Software Version: 624AE3 => 560.11
;Board IP Address: 80.253.8.200
;Board Subnet Mask: 255.255.255.240
;Board Default Gateway: 80.253.8.193
;Ram size: 128M Flash size: 32M
;Num of DSP Cores: 8 Num DSP Channels: 48
;Profile: NONE
;Key features:;Board Type: Mediant 1000;Channel Type: RTP PCI DspCh=240 ;Security: IPSEC MediaEncryption StrongEncryption EncryptControlProtocol ;IP Media: Conf VXML VoicePromptAnnounc(H248.9) ;Coders: G723 G729 NETCODER GSM-FR G727 ;E1Trunks=4;T1Trunks=4;DSP Voice features: EC128mSec AdditionTimeslotSummation FastSlowPlayback BargeIn PatternDetector IpmDetector ;PSTN Protocols: ISDN IUA=4 CAS ;Control Protocols: MGCP MEGACO H323 SIP ;Default features:;Coders: G711 G726;
;------- Mediant-1000 HW components-------
; Slot # : Module type : # of ports
; 1 : FALC56 : 1
; 2 : Empty
; 3 : Empty
; 4 : Empty
; 5 : Empty
; 6 : Empty
[SYSTEM Params]
SyslogServerIP = 10.1.1.89
[BSP Params]
PCMLawSelect = 1
TDMBusClockSource = 4
StorageServerNetworkAddress = 255.255.255.255
[Analog Params]
MinFlashHookTime = 100
FXSLoopCharacteristicsFilename = 'M1K13-1-fxs16khz.dat'
FXOLoopCharacteristicsFilename = 'M1K12-1-16khz-fxo.dat'
[ControlProtocols Params]
AdminStateLockControl = 0
[MGCP Params]
[MEGACO Params]
EP_Num_0 = 0
EP_Num_1 = 1
EP_Num_2 = 0
EP_Num_3 = 0
EP_Num_4 = 0
[PSTN Params]
TraceLevel = 1
ProtocolType = 1
FramingMethod = b
LineCode = 2
CASProtocolEnable = 0
TDMBusPSTNAutoClockRevertingEnable = 1
[SS7 Params]
[Voice Engine Params]
CallProgressTonesFilename = 'usa_tones_12.dat'
IdlePCMPattern = 255
IdleABCDPattern = 255
RFC2833PayloadType = 101
DTMFDetectorSensitivity = 1
[WEB Params]
HTTPSCipherString = 'RC4:EXP'
[SIP Params]
MAXDIGITS = 3
SECURECALLSFROMIP = 1
GWDEBUGLEVEL = 5
ISFAXUSED = 1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_0 = 0
ISDNTRANSFERCAPABILITY_1 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_2 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_3 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_4 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_5 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_6 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_7 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_8 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_9 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_10 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_11 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_12 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_13 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_14 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_15 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_16 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_17 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_18 = -1
ISDNTRANSFERCAPABILITY_19 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_0 = 0
PLAYRBTONE2TRUNK_1 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_2 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_3 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_4 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_5 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_6 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_7 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_8 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_9 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_10 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_11 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_12 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_13 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_14 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_15 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_16 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_17 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_18 = -1
PLAYRBTONE2TRUNK_19 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_0 = 2
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_1 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_2 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_3 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_4 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_5 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_6 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_7 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_8 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_9 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_10 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_11 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_12 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_13 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_14 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_15 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_16 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_17 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_18 = -1
DIGITALOOSBEHAVIORFORTRUNK_19 = -1
[SCTP Params]
[IPsec Params]
[Audio Staging Params]
[SNMP Params]
DisableSNMP = 1
; *** TABLE DspTemplates ***
; This table contains hidden elements and will not be exposed.
; This table exists on board and will be saved during restarts
; *** TABLE CoderName ***
[ CoderName ]
FORMAT CoderName_Index = CoderName_Type, CoderName_PacketInterval, CoderName_rate, CoderName_PayloadType, CoderName_Sce;
CoderName 0 = g711Alaw64k, 20, 255, 255, 0;
CoderName 1 = g711Ulaw64k, 20, 255, 255, 0;
CoderName 2 = g7231, 30, 1, 255, 0;
[ \CoderName ]
; *** TABLE TrunkGroup ***
[ TrunkGroup ]
FORMAT TrunkGroup_Index = TrunkGroup_TrunkGroupNum, TrunkGroup_FirstTrunkId, TrunkGroup_FirstBChannel, TrunkGroup_LastBChannel, TrunkGroup_FirstPhoneNumber, TrunkGroup_ProfileId, TrunkGroup_LastTrunkId, TrunkGroup_Module;
TrunkGroup 0 = 1, 0, 1, 31, , 1, 0, 255;
[ \TrunkGroup ]
; *** TABLE TxDtmfOption ***
[ TxDtmfOption ]
FORMAT TxDtmfOption_Index = TxDtmfOption_Type;
TxDtmfOption 0 = 4;
[ \TxDtmfOption ]
; *** TABLE TrunkGroupSettings ***
[ TrunkGroupSettings ]
FORMAT TrunkGroupSettings_Index = TrunkGroupSettings_TrunkGroupId, TrunkGroupSettings_ChannelSelectMode, TrunkGroupSettings_RegistrationMode, TrunkGroupSettings_GatewayName, TrunkGroupSettings_ContactUser, TrunkGroupSettings_ServingIPGroup;
TrunkGroupSettings 0 = 1, 1, 255, , , -1;
[ \TrunkGroupSettings ]
; *** TABLE ProxySet ***
[ ProxySet ]
FORMAT ProxySet_Index = ProxySet_EnableProxyKeepAlive, ProxySet_ProxyKeepAliveTime, ProxySet_ProxyLoadBalancingMethod, ProxySet_IsProxyHotSwap;
ProxySet 0 = 0, 60, 0, 0;
[ \ProxySet ]
Авая:
DS1 CIRCUIT PACK
Connect: network
Idle Code: 11111111
T303 Timer(sec): 4
TRUNK GROUP
Queue Length: 0
TestCall BCC: 4
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
TRUNK FEATURES
Send UCID? n
SBS? n
TRUNK GROUP
TRUNK GROUP
SIGNALING GROUP
1: n
2: n
3: n
4: n
5: n
6: n
7: n
8: n
9: n
10: n
11: n
12: n
13: n
14: n
15: n
16: n
TRUNK GROUP STATUS
Busy
Медиант
;** Ini File **
;Slot Number: 1
;Profile: NONE
; 1 : FALC56 : 1
; 2 : Empty
; 3 : Empty
; 4 : Empty
; 5 : Empty
; 6 : Empty
[SYSTEM Params]
[BSP Params]
PCMLawSelect = 1
[Analog Params]
[MGCP Params]
[MEGACO Params]
EP_Num_0 = 0
EP_Num_1 = 1
EP_Num_2 = 0
EP_Num_3 = 0
EP_Num_4 = 0
[PSTN Params]
TraceLevel = 1
ProtocolType = 1
FramingMethod = b
LineCode = 2
[SS7 Params]
[WEB Params]
[SIP Params]
MAXDIGITS = 3
GWDEBUGLEVEL = 5
ISFAXUSED = 1
[SCTP Params]
[IPsec Params]
[SNMP Params]
DisableSNMP = 1
[ CoderName ]
[ \CoderName ]
[ TrunkGroup ]
[ \TrunkGroup ]
[ TxDtmfOption ]
TxDtmfOption 0 = 4;
[ \TxDtmfOption ]
[ ProxySet ]
[ \ProxySet ]
Спасибо за содействие! все заработало... если кому конфа нужна будет стучите witsoft@mail.ru
