Можно ли в Dialplan на Avay Definity добавить двухзнач-ю циф
Nina
Сообщение Nina »
Проблема в том, что в Dialplan на Avay Definity не осталось свободной нумерации, т.е. все цифры от 1 до 0 заняты. А надо добавить дополнительную. Можно ли в Dialplan прописать двухзначную цифру, например 10 или 55 ???
Ingener
Сообщение Ingener »
доброе утро!
можно прописать хоть 10, хоть 55 это уже на ваше усмотрение...
прописываешь:
dialed string 10
total length 2
call type ext(aar, ars, fac, dac)
Nina
Сообщение Nina »
что-то не получается, при вводе команды
dialed string 10 , в нижней части экрана выдаёт
"dialed" is an invalid entry; please press HELP
Ingener
Сообщение Ingener »
сделайте скрин вашего диалплана...
Nina
Сообщение Nina »
SPE A
DIAL PLAN RECORD
Local Node Number: 1
ETA Node Number:
Uniform Dialing Plan: 4-digit ETA Routing Pattern:
UDP Extension Search Order: udp-table-first
FIRST DIGIT TABLE
First Length
Digit - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 -
1: dac
2: extension
3: extension
4: extension
5: extension
6: extension
7: extension
8: fac
9: fac
0: extension
*: fac
#: fac
Nina
Сообщение Nina »
только почему-то столбцы не отразились правильно
dac стоит в 3-м столбце
extension стоит 4 -м
fac в 1-м и 2-м.
Ingener
Сообщение Ingener »
хм...
Последний раз редактировалось Ingener Пн 28 июн 2010, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Ingener
Сообщение Ingener »
только щас заметил что вы используете Uniform Dialing Plan...к сожалению там только можно цифры от 0 и до 9!
Ingener
Сообщение Ingener »
попробуйте ch dial an использовать, может это вам поможет...
vasilyis
Сообщение vasilyis »
Ingener писал(а):попробуйте ch dial an использовать, может это вам поможет...
Зачем, что-то еще использовать. Что это за станция, которой не хватает 7-ми сот номеров по диал-плану (это 0хх, 2хх, ..., 7хх экстеншенов). Nina какие двухзначные номера, в диал-плане прописано четко, что внутренние номера должны быть трехзначные, так как extension стоит в 4-м столбце или четырехзначные если они стоят в графе под цифрой 4 (а это уже 7 тысяч номеров).
Ingener, на Definity кроме команды ch dial имеется еще одна ch second-digit N или ch sec N, где N - цифра 0-9, * и #. Это позволяет определить вторую цифру плана нумерации, но только при значении поля столбца 1 равным misc в основной таблице.
Последний раз редактировалось vasilyis Пн 28 июн 2010, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
evdol
Сообщение evdol »
Сударыня можно вопрос
а что вы хотите сделать
для чего вам это нужно
vasilyis
На Definity нет такой команды, есть только те, которые указал в предыдущем своем сообщении.
Ingener
Сообщение Ingener »
vasilyis, при всем уважении к Вам, но такая команда есть...лично у меня есть)) в change dialplan analysis идет построение нумерации на станции! у меня S8720, G650 , версия ПО 3.0.13!
Nina
Сообщение Nina »
К сожалению ни одна из предложенных команд не прошла...
Дело в том, что УАТС расположена в полиции, по потокам идёт связь со всеми подразделениями в городе, у каждого подразделения своя нумерация и разбита она по первым цифрам dialplan. Сейчас нам надо завязаться с ещё одним подразделением, но в другом городе и в целях экономии денежных средств мы будем выходить в это подразделение через свою УАТС, набрав Х (код города) ( и добавочный номер УАТС другого города). Х - это цифра с которой нам надо выйти на транк, который соединит нас дальше. Но в dialplan свободной цифры нет... :|
Ingener
Сообщение Ingener »
Nina, а что за станция то у вас...а то мы что то в ступе воду толчем...
Ingener
Сообщение Ingener »
а вот что самое интересное, то у меня нет команды ch sec N....
Nina
Сообщение Nina »
АТС AVAYA Definity ECS Release 9
bird
Сообщение bird »
Я так понял что у вас несколько УАТС объединенных в сеть связи.
Вопрос:
1. Маршрутизация на другие УПАТС с центральной УПАТС осуществляется через табл. AAR путем набирания префикса, например "9"
vlads7
Сообщение vlads7 »
Nina писал(а):АТС AVAYA Definity ECS Release 9
Распишите наборы более подробно в Uniform Dialing Plan, там явно можно что-то выкроить из диапазона...
Nina
Сообщение Nina »
Вопрос:
Ответ: Да.
Nina
Сообщение Nina »
Понимаете, нам нужна цифра которая нигде не используется в данный момент.
На 1 - экстренные службы- 101,102,103.
На 2,3,4,5,6 - добавочные номера.
на 7 - c-lan 1, c-lan 2, group-page, vdn-extension.
На 8,9 - fac (выход в город, межгород, сот.связь).
На 0 - альтернативный переход на экстренные службы.
vlads7
Сообщение vlads7 »
Nina писал(а): Понимаете, нам нужна цифра которая нигде не используется в данный момент.
Либо освобождайте цифру, либо кроите существующие. На семерку явно не все задействовано?
Nina писал(а):... Можно ли в Dialplan прописать двухзначную цифру, например 10 или 55 ???
Могли бы и сами проверить - можно ли на вашей версии просто дополнить или пресоздавать заново. 10 - не получится, эти пересекаются с вашими 101,102,103. А вот все остальное - 11,12,13,14,15,16,17,18,19...
Nina
Сообщение Nina »
vlads7 писал(а):
В том то и дело, что не получается..... :?
vasilyis
Nina писал(а):В том то и дело, что не получается..... :?
А, что было сделано для того чтобы не получилось?
Процесс настройки плана нумерации для конкретных двух первых знаков на Definity несколько отличается от традиционного. Попробую изложить, как это делается по шагам:
1. С помощью команды ch dial в первой колонке для 1 (единицы) правой кнопкой мыши выбираешь значение misc, но вначале надо удалить из третьей колонки dac. И в завершении нажимаете F3 или кнопку Асы Enter. Может появится такая ситуация, что невозможно будет очистить третью колонку пока не удалите или временно не переопределите все коды. Когда проделаете все необходимые операции, то надо будет вернуться обратно к этому пункту, чтобы его успешно завершить.
2. Выполните команду add sec 1. Высветится форма SECOND DIGIT TABLE FOR DIGIT 1, в которой указываете свои параметры или как на скрине далее (для краткости переопределил только первую колонку параметров).
Для последующих изменений кодов и номеров начинающихся с 1 (единица) надо будет пользоваться командой ch sec 1
vlads7
Сообщение vlads7 »
Nina писал(а): В том то и дело, что не получается..... :?
Согласно плану нумерации, у Вас выделено на extension диапазон 7 тысяч номеров. Сначала цифры проверяются на соответствие в Uniform Dialing Plan - вот там и "кроите безболезненно".
vasilyis
vlads7, ну нет у нее, как и у меня этой самой Uniform Dialing Plan. АТС AVAYA Definity ECS Release 9 (из сообщения Nina от 29 Июн 2010, 09:10) довольно старая и не поддерживает команды, предназначенные для медиа-серверов серии S.
DenKor
Сообщение DenKor »
Можно освободить 8.
Межгород звонить через 98
shrike
Сообщение shrike »
у меня одна из станций - такая же. UDP вызывается командой ch udp
vlads7
Сообщение vlads7 »
vasilyis писал(а):vlads7, ну нет у нее, как и у меня этой самой Uniform Dialing Plan. АТС AVAYA Definity ECS Release 9 (из сообщения Nina от 29 Июн 2010, 09:10) довольно старая и не поддерживает команды, предназначенные для медиа-серверов серии S.
Так из ее же сообщения :
Nina писал(а):Uniform Dialing Plan: 4-digit ETA Routing Pattern:
Я так понимаю, что вся ее сеть через UDP и расписана. Не все же 7 тыс. на станции крутятся...
vasilyis
Все правильно, это она выдала фрагмент формы DIAL PLAN RECORD в которой и указывается, что используется udp-table-first, а вот команды ко всем этим параметрам отличны от команд более новых модификаций станций.
Спасибо, shrike, что подсказал о существовании команды ch udp. У меня ни в документации, приложенной к АТС, ни в Справке в АСА ее нет, но при вводе отработала. Возможно, это из-за отсутствия лицензии на подключение удаленных офисов.
shrike
Сообщение shrike »
vasilyis, да незачто... я и сам про эту команду узнал недавно :)
коллега, а у тебя какая версия станции?
vasilyis
DEFINITY SI G3v9 с возможность расширения до 2000 абонентов, но только в режиме локального плана нумерации.
shrike
Сообщение shrike »
может обсудим подробнее что наши старушки ещё не умеют?)) у меня вообще 8 аваек на сети. С новыми всё в порядке а вот с этой 9 версией вопросов много...
Nina
Сообщение Nina »
DenKor писал(а):Можно освободить 8.
Разве так можно? При наборе 8 система маршрутизирует цифры в таблицу ARS, а при наборе 9 в таблицу AAR.
DenKor
Сообщение DenKor »
Можно если город и межгород пустить через ars как сделано у нас. Зачем вы город пускает отдельно через aar ?
change feature-access-codes Page 1 of 7
FEATURE ACCESS CODE (FAC)
Abbreviated Dialing List1 Access Code:
Abbreviated Dialing List2 Access Code:
Abbreviated Dialing List3 Access Code:
Abbreviated Dial - Prgm Group List Access Code:
Announcement Access Code:
Answer Back Access Code:
Attendant Access Code:
Auto Alternate Routing (AAR) Access Code: 3
Auto Route Selection (ARS) - Access Code 1: 9 Access Code 2:
Automatic Callback Activation: Deactivation:
Call Forwarding Activation Busy/DA: All: Deactivation:
Call Park Access Code:
Call Pickup Access Code: #0
CAS Remote Hold/Answer Hold-Unhold Access Code:
CDR Account Code Access Code:
Change COR Access Code:
Change Coverage Access Code:
Contact Closure Open Code: Close Code:
Contact Closure Pulse Code:
change ars analysis 0 Page 1 of 2
ARS DIGIT ANALYSIS TABLE
3 5 5 p2 pubu n
5 5 5 p2 pubu n
7 5 5 p2 pubu n
8 11 11 p3 pubu n
89 11 11 p4 pubu n
9 5 5 p2 pubu n
8 - межгород
89 - сотовые телефоны
3,5,7,9 - местные 5 телефоны
Nina
Сообщение Nina »
vlads7,
Всё верно.
Nina
Сообщение Nina »
DenKor,
А как быть с FRL -ми ?
У AAR и ARS разные Route-pat., соответственно разные FRL.
shrike
Сообщение shrike »
не совсем понятно как при
DenKor писал(а): FEATURE ACCESS CODE (FAC)
работает набор вида
DenKor писал(а): ARS DIGIT ANALYSIS TABLE
3 5 5 p2 pubu n
получается при наборе 3 мы идём в таблицу AAR, а у вас тройка рулится по ARS...
DenKor
Сообщение DenKor »
Nina писал(а):DenKor,
Я смысла вашего вопроса не понимаю.
Route-pat могут быть отдинаковыми или разными независимо. В самом pattern можете определять разные комбинации FRL и trunk-group.
Одинаковые или разные, как вам надо.
DenKor
Сообщение DenKor »
shrike писал(а):не совсем понятно как при
[получается при наборе 3 мы идём в таблицу AAR, а у вас тройка рулится по ARS...
Не зыбывайте, что пользователь набирает номер в виде "93....", а не "3 ".
После набора номера он в зависимости от своего cor маршрутизируется по таблице partition-route-table на необходимый паттерн.
Девятка при анализе в ars уже не учитывается
vlads7
Сообщение vlads7 »
Nina писал(а):...команды ко всем этим параметрам отличны от команд более новых модификаций станций...
Всё верно.
Что-то Вы не договариваете. UDP был уже в 8.5(старее не ставил), насколько я помню его можно было открыть с 6. C-LAN есть,IP есть, а UDP нет? Или он закрыт? И кто ж тогда Вам наплодил столько екстейшенов, для каких целей? Если это только не бредовая идея военных с совпадением нумерации и номера кабинета на этаже... Вы бы хоть немного описали топологию сети, а то вытягиваешь по крохам. Как мне представляется, у Вас должно быть что-то подобное: в городе 6 или 7 знаков нумерации, на свои подразделения абоненты выходят набирая кортокие 4 значные номера...
Не забывайте - "В хорошо поставленном вопросе, содержится часть ответа".
Nina
Сообщение Nina »
[quote="vasilyis"]
куда я переопределю все коды?
Nina
Сообщение Nina »
Всё верно.
Я не говорила, что у меня нет UDP...
екстейшины это добавочные номера, как я уже сообщала, в каждом нашем подразделении свои 4-х значные номера и каждое подразделение начинается на свою цифру. Поэтому все екстейшены заняты.
svi
Сообщение svi »
например:
#-FAC 3 циры (3 колонка)
*-DAC 3 циры
Согласитесь, и#, и * -всё FAC и по 2 цифирьки - как-то не очень...
vlads7
Сообщение vlads7 »
Nina писал(а): Я не говорила, что у меня нет UDP...
Чуть раньше Вы утверждали:
Nina писал(а):1. Маршрутизация на другие УПАТС с центральной УПАТС осуществляется через табл. AAR путем набирания префикса, например "9"
Ответ: Да.
Чтобы освободить цифру в диалплане Вам надо перелопатить относительно много и не факт что это будет последнее направление, которое надо будет выделять. Уже сейчас надо подумать "на перспективу". Самый "безболезненный" вариант - кроить именно UDP, так чтобы направление связи определялось не одной цифрой а двумя, формировать направления по районам и т.д. и т.п. Тот кто монтировал станцию уже все проделал чтобы Вам проще жилось в будущем(я так думаю). Если Вы считаете что созданное не правильно - можно переделать. Будет ли это удобно Вам и вашим абонентам, привыкшим к определенным наборам, другой вопрос.
За сим - откланиюсь...
Nina
Сообщение Nina »
vlads7, Спасибо за ответ! Я считаю, что инженер, который монтировал станцию и администрировал её сделал всё абсолютно правильно. Но откуда он мог знать, что возникнет такая вот проблема?
Теперь, получается мне надо кроить в UDP...а я даже не сталкивалась с этим...может у вас есть ссылочка почитать про UDP , как там всё делать..??
vlads7
Сообщение vlads7 »
Nina писал(а):...Теперь, получается мне надо кроить в UDP...а я даже не сталкивалась с этим...может у вас есть ссылочка почитать про UDP , как там всё делать..??
Выкладите экраны, выводимые по ch udp, вместе подумаем что можно сделать...
Nina
Сообщение Nina »
Для ch ud 2
Page 1 of 2 SPE B
UNIFORM DIALING PLAN
Ext Codes: 2ddx
Ext Code: 2xxx Type: AARCode 499
dd Type dd Type dd Type dd Type dd Type
0x: 1x: 2x: 3x: 4x:
00: 10: 20: 30: 40:
01: 11: 21: 31: 41:
02: 12: 22: 32: 42:
03: 13: 23: 33: 43:
04: 14: 24: 34: 44:
05: 15: 25: 35: 45:
06: 16: 26: 36: 46:
07: 17: 27: 37: 47:
08: 18: 28: 38: 48:
09: 19: 29: 39: 49:
change udp 2 Page 2 of 2 SPE B
Ext Codes: 2ddx
5x: 6x: 7x: 8x: 9x:
50: 60: 70: 80: 90:
51: 61: 71: 81: 91:
52: 62: 72: 82: 92:
53: 63: 73: 83: 93:
54: 64: 74: 84: 94:
55: 65: 75: 85: 95:
56: 66: 76: 86: 96:
57: 67: 77: 87: 97:
58: 68: 78: 88: 98:
59: 69: 79: 89: 99:
change udp 3 Page 1 of 2 SPE B
Ext Codes: 3ddx
Ext Code: 3xxx Type: AARCode 499
0x: 1x: 2x: 3x: 4x:
00: 10: 20: 30: 40:
01: 11: 21: 31: 41:
02: 12: 22: 32: 42:
03: 13: 23: 33: 43:
04: 14: 24: 34: 44:
05: 15: 25: 35: 45:
06: 16: 26: 36: 46:
07: 17: 27: 37: 47:
08: 18: 28: 38: 48:
09: 19: 29: 39: 49:
change udp 3 Page 2 of 2 SPE B
Ext Codes: 3ddx
5x: 6x: 7x: AARCode 495 8x: 9x:
50: 60: 70: 80: 90:
51: 61: 71: 81: 91:
52: 62: 72: 82: 92:
53: 63: 73: 83: 93:
54: 64: 74: 84: 94:
55: 65: 75: 85: 95:
56: 66: 76: 86: 96:
57: 67: 77: 87: 97:
58: 68: 78: 88: 98:
59: 69: 79: 89: 99:
change udp 4 Page 1 of 2 SPE B
Ext Codes: 4ddx
Ext Code: 4xxx Type: AARCode 499
0x: 1x: 2x: 3x: 4x:
00: 10: 20: 30: 40:
01: 11: 21: 31: 41:
02: 12: 22: 32: 42:
03: 13: 23: 33: 43:
04: 14: 24: 34: 44:
05: 15: 25: 35: 45:
06: 16: 26: 36: 46:
07: 17: 27: 37: 47:
08: 18: 28: 38: 48:
09: 19: 29: 39: 49:
change udp 4 Page 2 of 2 SPE B
Ext Codes: 4ddx
5x: 6x: 7x: 8x: 9x:
50: 60: 70: 80: 90:
51: 61: 71: 81: 91:
52: 62: 72: 82: 92:
53: 63: 73: 83: 93:
54: 64: 74: 84: 94:
55: 65: 75: 85: 95:
56: 66: 76: 86: 96:
57: 67: 77: 87: 97:
58: 68: 78: 88: 98:
59: 69: 79: 89: 99:
change udp 5 Page 1 of 2 SPE B
Ext Codes: 5ddx
Ext Code: 5xxx Type: AARCode 499
0x: 1x: 2x: 3x: 4x:
00: 10: 20: 30: 40:
01: 11: 21: 31: 41:
02: 12: 22: 32: 42:
03: 13: 23: 33: 43:
04: 14: 24: 34: 44:
05: 15: 25: 35: 45:
06: 16: 26: 36: 46:
07: 17: 27: 37: 47:
08: 18: 28: 38: 48:
09: 19: 29: 39: 49:
change udp 5 Page 2 of 2 SPE B
Ext Codes: 5ddx
5x: 6x: 7x: 8x: 9x:
50: 60: 70: 80: 90:
51: 61: 71: 81: 91:
52: 62: 72: 82: 92:
53: 63: 73: 83: 93:
54: 64: 74: 84: 94:
55: 65: 75: 85: 95:
56: 66: 76: 86: 96:
57: 67: 77: 87: 97:
58: 68: 78: 88: 98:
59: 69: 79: 89: 99:
change udp 6 Page 1 of 2 SPE B
Ext Codes: 6ddx
Ext Code: 6xxx Type:
0x: 1x: 2x: 3x: 4x:
00: 10: 20: 30: 40:
01: 11: 21: 31: 41:
02: 12: 22: 32: 42:
03: 13: 23: 33: 43:
04: 14: 24: 34: 44:
05: 15: 25: 35: 45:
06: 16: 26: 36: 46:
07: 17: 27: 37: 47:
08: 18: 28: 38: 48:
09: 19: 29: 39: 49:
change udp 6 Page 2 of 2 SPE B
Ext Codes: 6ddx
5x: 6x: AARCode 498 7x: AARCode 497 8x: AARCode 497 9x:
50: AARCode 496 60: 70: 80: 90: AARCode 690
51: AARCode 496 61: 71: 81: 91: AARCode 690
52: AARCode 496 62: 72: 82: 92: AARCode 690
53: AARCode 496 63: 73: 83: 93: AARCode 690
54: AARCode 697 64: 74: 84: 94: AARCode 690
55: AARCode 697 65: 75: 85: 95: AARCode 690
56: AARCode 697 66: 76: 86: 96: AARCode 690
57: AARCode 697 67: 77: 87: 97: AARCode 697
58: AARCode 697 68: 78: 88: AARCode 680 98: AARCode 697
59: AARCode 496 69: 79: 89: AARCode 680
99: AARCode 697
vlads7
Сообщение vlads7 »
Уууу, как все...
Насчитал шесть направлений. Какая внутрення нумерация? Направление на новый узел отдельное или в рамках существующих?
Не вдаваясь в подробности можно далее кроить 6 - свободная нумерация 60хх, 61хх, 62хх, 63хх, 64хх. Какая Вам больше подходит? Или надо другие цифры? Но я не знаю вашей топологии, возможно есть свободные декады в других цифрах.
Zlodei
Re: Можно ли в Dialplan на Avay Definity добавить двухзнач-ю
Сообщение Zlodei »
Классический пример как делать не надо!
